程序說明:
本程序運(yùn)行后如果gprs模塊找到服務(wù)商信號(hào)可實(shí)現(xiàn)接打電話發(fā)送短信等功能
#include <reg52.h>
#include <string.h>
//以下是板子上LED的配置
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
//以下是單片機(jī)的晶振大小
#define FOSC 11059200UL
//以下是開機(jī)后撥打的手機(jī)號(hào),改成自己想要的號(hào)碼即可。
//uchar num[] = "ATD10086;\r\n";
//以下是GSM模塊返回?cái)?shù)據(jù)
uchar rec_data[50];
uchar rec_num;
//注意,無(wú)論接收到信號(hào)還是發(fā)送完信號(hào),都會(huì)進(jìn)中斷服務(wù)程序的
/*初始化程序(必須使用,否則無(wú)法收發(fā)),次程序?qū)?huì)使用定時(shí)器1*/
void SerialInti()//串口初始化程序(必須使用,否則無(wú)法收發(fā))
EA=0;
TMOD&=0x0F;
TMOD|=0x20;//定時(shí)器1操作模式2,8位自動(dòng)重載定時(shí)器
TH1=0xfd;//裝入初值,波特率9600
TL1=0xfd;
TR1=1;//打開定時(shí)器
SCON=0x50;
//SM0=0;//設(shè)置串行通訊工作模式,(10為一部發(fā)送,波特率可變,由定時(shí)器1的溢出率控制)
//SM1=1;//(同上)在此模式下,定時(shí)器溢出一次就發(fā)送一個(gè)位的數(shù)據(jù)
REN=1;//串行接收允許位(要先設(shè)置sm0sm1再開串行允許)
EA=1;//開總中斷
ES=1;//開串行口中斷
/*串行通訊中斷,收發(fā)完成將進(jìn)入該中斷*///如:+CMTI:"SM",2
void Serial_interrupt() interrupt 4
uchar temp;
temp=SBUF;
rec_data[rec_num++]=temp;
if(rec_num>=50) //>50之后為什么要等于0????
rec_num=0;
RI=0;//接收中斷信號(hào)清零,表示將繼續(xù)接收
//串行口連續(xù)發(fā)送char型數(shù)組,遇到終止號(hào)/0將停止
void Uart1Sends(uchar *str) //發(fā)送手機(jī)號(hào)uchar num[] = "ATD10086;\r\n";信息內(nèi)容
while(*str!='\0')
SBUF=*str;
while(!TI);//等待發(fā)送完成信號(hào)(TI=1)出現(xiàn),TI,發(fā)送中斷
TI=0;
str++;
void Uart1BYTE(uchar temp) //發(fā)送字節(jié),0X1A
SBUF=temp;
TI=0;
uchar hand(uchar *ptr) //握手
if(strstr(rec_data,ptr)!=NULL) //strstr(),在rec_data中查找是否有ptr
return 1;
return 0;
void clear_rec_data() //strlen()取rec_data的長(zhǎng)度,將rec_data中的數(shù)據(jù)全部清零
uchar i;
for(i=0;i<strlen(rec_data);i++)
rec_data[i]='0';
rec_num=0;
//延時(shí)函數(shù)大概是1ms
void DelaySec(int ms)
uint i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<200;j++);
for(j=0;j<102;j++);
uchar i = 0;
SerialInti();
//建議在單片機(jī)控制GSM模塊前,加上兩條 AT 指令,用來同步模塊與單片機(jī)的波特率
Uart1Sends("AT\r\n");
while(!hand("OK")) //握手
clear_rec_data();
DelaySec(500);//延時(shí)
if(hand("OK"))
break;
P10=0;
clear_rec_data();//刪除存儲(chǔ)的GSM模塊返回的數(shù)據(jù),以便于以后繼續(xù)判斷
DelaySec(250);//延時(shí)
Uart1Sends("ATI\r\n"); //ATI顯示產(chǎn)品信息ID號(hào)
clear_rec_data();
if(hand("OK"))
break;
P11=0;
Uart1Sends("AT+CSQ\r\n");//信號(hào)質(zhì)量
clear_rec_data();
if(hand("OK"))
break;
P12=0;
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+CPIN?\r\n");//查看是否讀到手機(jī)卡
while(!hand("READY")) //握手
clear_rec_data();
if(hand("READY"))
break;
P13=0;
clear_rec_data();
Uart1Sends("AT+COPS?\r\n");//是否注冊(cè)到網(wǎng)絡(luò)
while(!hand("CHINA")) //握手
clear_rec_data();
if(hand("CHINA"))
break;
P14=0;//這個(gè)燈一直不亮
