查看: 4879|回復: 1
Altium Designer下logo的設計
        (1)如何生成PCB Logo
        生成PCB Logo的順序如下,首先打開DXP-Run Script,如下:
        找到PCBLogoCreater腳本,如下所示:
        雙擊RunConvertScript或者選擇RunConvertScript再點OK,進入Logo選擇界面,如下:
        在Board Layer中選擇目標層,這里我選擇了Top Overlay,選擇Load,找到目標圖像(必須是BMP,同時黑白雙色,否則后果自負),如下所示:
        選擇像素比例,這里我選擇了4,相當于縮放了4倍,此時點擊Covert,幾S鐘后在PCB中生成Logo,如下所示:
        (2)如何得到二維碼
        方法不要太多,直接百度“二維碼”找到應用。。。。如下,我是這樣搞的:
        http://www.baidu.com/s?ie=utf-8&bs=%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81&f=8&rsv_bp=1&wd=%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81&rsv_sug3=1&rsv_sug4=50&rsv_sug1=1&rsv_sug2=0&inputT=4
        上圖中的二維碼就是我們的源!!!!!蛋疼的你可以掃一掃,,。。
        (3)二維碼BMP處理
        當然廢話少說,很重要的一個問題不知道您是否已經察覺到。。上圖中的二維碼與一般的二維碼不大一樣。。。。就是我已經做了反色。。為什么要做反色的原因,直接打印到PCB上,由于底層的原因,如下的情況,掃描不到(強烈建議您試一試,我1群友的敗筆):
由于二維碼有效部分為黑色,而直接得到的二維碼打印到PCB上后,由于絲印為白色,而PCB為綠色,色差相反了。。為了解決這個問題。。。。在圖像編輯軟件,或者PS中設置圖片為反相,如下:
        當然反相后的二維碼不可能掃描出來,如果打印到PCB上,那就不一樣了。。。。
        努力往下點,看大圖。。。。。
        (4)Logo的移植
        前面在已經Convert了反相的二維碼Logo,直接復制、粘貼到目標PCB中,如下圖所示:
此時你就可以掃描到這個二維碼了。。。。。。由于色差,黃色相當于白色,而黑色還是黑色。。、。當然這并不是最終結果。。。不如看3D視圖,如下所示:
        改天把板子投出去。。、。下次再給更靚的圖思密達。。。。
        重在嘗試。。。。。just Try try try!!!!!!!!! 搞定二維碼 哈哈
        當然在bmp導入時可以設置反向,而不用處理圖片。也可以把圖片放到Word里,再復制出來,粘貼到PCB中,俺一直這么干。。。。
PCB Logo Creator.rar (9.1 KB, 下載次數: 16)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:89280 發表于 2015-9-22 11:12 | 只看該作者
借鑒一下
