查看: 20587|回復: 7
2.4G無線模塊及配套接收模塊
來源:安陽市新世紀電子研究所
產品外觀
產品外觀
應用
應用
ID:78515 發表于 2015-4-30 11:19 | 只看該作者
特色:低功耗小體積,無需編程
  使用方法:
          1, 硬件連接好后,
          2, 上電對碼,
          3, 對碼成功后接收模塊加驅動電路就可正常工作,
ID:78515 發表于 2015-4-30 11:25 | 只看該作者
無需編程調試,硬件連接好后對碼就可工作,可把接收模塊嵌入遙控主板中使用。
應用原理圖
應用原理圖
ID:78515 發表于 2015-4-30 11:41 | 只看該作者
接收部分尺寸規格圖
接收部分外觀尺寸
接收部分外觀尺寸
ID:86960 發表于 2015-7-28 16:52 | 只看該作者
新產品
ID:79544 發表于 2015-8-8 19:32 | 只看該作者
幾個銀子啊。
ID:78515 發表于 2015-11-5 11:01 | 只看該作者
2.4g無線遙控發射模塊JF24E-TX 內含程序無需編碼無線遙控器,
基本參數
電源:
2.5-3.6v
工作溫度:
-40——80
功率:
5db
詳細說明
2.4G無線遙控器及配套接收模塊
JF24E-TX/RX技術規格書
V03版本(多發1收)
V02版本(多收1發)
安陽市新世紀電子研究所有限公司多年來一直從事系列無線收發模塊的研究與生產銷售,是國內較早專業化無線模塊的科研生產機構。主要產品:無線收發模塊,2.4G無線模塊,315M無線模塊,433M無線模塊,超外差接收模塊,低功耗超再生接收模塊。
【功能介紹】
    JF24E-TX是一款內含遙控程序的高端大方的2.4G無線遙控器,是我公司在JF24D-TX/RX遙控模塊的功能基礎上開發的帶外殼的低功耗2.4G遙控器。遙控器內部已經燒寫2.4G的基本程序及遙控對碼程序,不需要做任何編程即可和接收模塊配套使用。遙控器采用一粒CR2032紐扣電池供電,按一次按鍵自動連續發射1秒后進入休眠狀態,不再消耗電流。
【應用范圍】
遙控開關  智能家電遙控   遙控玩具  遙控插座  遙控門鎖  遙控窗簾  遙控卷簾門  遙控LED燈  智能家居控制系統  車庫門禁系統,報警系統。
【產品特點】
l 2.4G ISM頻段,可以同時使用互不干擾。
l 采用高性能基帶處理芯片, 遙控速度快,安全級別高。
l 內部已含2.4G程序及遙控 對碼程序,不需要再編程,直接使用。
l 接收模塊輸出狀態可以選擇鎖存或非鎖存。
l 高度集成,小體積,低功耗, 無外圍零件,使用方便。
【性能參數】
JF24E-TX(遙控器)
工作頻率:2.4G
工作電壓:2.5-3.6V
發射電流:4.3mA
輸出功率:5db
待機電流:3uA
調制方式:GFSK
編碼方式:芯片ID地址 自動對碼
控制端口:5路按鍵輸入
編碼形式:學習碼
天線形式:PCB天線參考距離:30米(無障礙)
模塊尺寸:60X30X11mm(長X寬X厚)
電   池:2032 紐扣電池1粒
重   量:15克(含電池)
顏   色:黑色 紅色
JF24E-RX(接收模塊)
ID:258210 發表于 2019-3-25 14:31 | 只看該作者
有資料可以提供學習嗎?
