查看: 3732|回復: 0
高精度PSR LED恒流驅動芯片
特性描述
該芯片是一款高精度原邊反饋的LED恒流驅動芯片。 芯片工作在電感電流斷續模式,適用于85Vac~265Vac全范圍輸入電壓、功率5W以下的反激式隔離LED恒流電源。芯片內部集成650V功率開關,采用原邊反饋模式,無需次級反饋電路,也無需補償電路,只需要極少的外圍元件即可實現優異的恒流特性。芯片的工作電流極低,無需變壓器輔助繞組檢測和供電,進一步減少外圍元器件,極大的節約了系統成本和體積。
芯片內帶有高精度的電流采樣電路, 同時采用了恒流控制技術, 可實現高精度的LED恒流輸出和優異的線電壓調整率。通過調整外部電阻可精確控制LED開路電壓。芯片具有多重保護功能, 包括LED開路/短路保 護, CS電阻短路保護, 欠壓保護, 芯片溫度過熱調節等。
功能特點
 內部集成650V功率管
 原邊反饋恒流控制,無需次級反饋電路
 無需變壓器輔助繞組檢測和供電
 LED開路電壓可通過外部電阻調整
 芯片超低工作電流
 寬輸入電壓
 ±6% LED 輸出電流精度
 LED短路/開路保護
 CS電阻短路保護
 芯片供電欠壓保護
 過熱調節功能
 采用SOP-8封裝
應用
 GU10 LED射燈
 LED球泡燈
 其它LED照明
需要詳細資料加QQ3095193848
典型應用原理圖
