查看: 4804|回復: 0
什么是松下伺服電機的三環控制
ID:75699 發表于 2015-4-29 12:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  一般來說,松下伺服電機都具有三環控制,主要可以分為速度環、電流環、位置環。下面小編就來為你詳細地介紹一下松下伺服電機的三環控制:
  1、速度環。
  伺服電機的速度環輸入就是位置環PID調節后的輸出以及位置設定的前饋值,我們稱為“速度設定”,這個“速度設定”和“速度環反饋”值進行比較后的差值在速度環做PID調節(主要是比例增益和積分處理)后輸出就是上面講 到的“電流環的給定”。速度環的反饋來自于編碼器的反饋后的值經過“速度運算器”得到的。
  2、電流環。
  電流環的輸入是速度環PID調節后的那個輸出,我們稱為“電流環給定”吧,然后呢就是電流環的這個給定和“電流環的反饋”值進行比較后的差值在電流環內做PID調節輸出給伺服電機,“電流環的輸出”就是電機的每相的相電流,“電流環的反饋”不是編碼器的反饋而是在驅動器內部安裝在每相的霍爾元件(磁場感應變為電流電壓 信號)反饋給電流環的。
  3、位置環。
  伺服電機位置環輸入就是外部的脈沖(通常情況下,直接寫數據到驅動器地址的伺服例外),外部的脈沖過平滑濾波處理和電子齒輪計算后作為“位置環的設定”,設定和來自編碼器反饋的脈沖信號經過偏差計數器的計算后的數值在經過位置環的PID調節(比例增益調節,無積分微分環節)后輸出和位置給定的前饋信號的合值就 構成了上面講的速度環的給定。位置環的反饋也來自于編碼器。
  注意:如果對位置和速度有一定的精度要求,而對實時轉矩不是很關心,用轉矩模式不太方便,用速度或位置模式比較好。如果上位控制器有比較好的閉環控制功能,用速度控制效果會好一點。如果本身要求不是很高,或者,基本沒有實時性的要求,用位置控制方式對上位控制器沒有很高的要求。
  本文出自:日弘忠信電器松下伺服馬達官網
