LED點(diǎn)陣顯示屏廣泛應(yīng)用與汽車報(bào)站器,廣告屏等。8X8 LED點(diǎn)陣是最基本的點(diǎn)陣顯示模塊,理解8X8 LED點(diǎn)陣的工作原理就可以基本掌握LED點(diǎn)陣顯示技術(shù)。 一、 LED點(diǎn)陣顯示的基本原理 8X8點(diǎn)陣LED結(jié)構(gòu)如下圖所示:
2017-2-11 22:19 上傳
從圖中可以看出,8X8點(diǎn)陣共需要64個(gè)發(fā)光二極管組成,且每個(gè)發(fā)光二極管是放置在行線和列線的交叉點(diǎn)上,當(dāng)對應(yīng)的某一列置1電平,某一行置0電平,則相應(yīng)的二極管就亮;要實(shí)現(xiàn)顯示圖形或字體,只需考慮其顯示方式。通過編程控制各顯示點(diǎn)對應(yīng)LED陽極和陰極端的電平,就可以有效的控制各顯示點(diǎn)的亮滅。 例如:要實(shí)現(xiàn)一根柱形的亮法,如圖所示,對應(yīng)的一列為一根豎柱,或者對應(yīng)的一行為一根橫柱,因此實(shí)現(xiàn)柱的亮的方法如下所述: 一根豎柱:對應(yīng)的列置1,而行則采用掃描的方法來實(shí)現(xiàn)。 一根橫柱:對應(yīng)的行置0,而列則采用掃描的方法來實(shí)現(xiàn)。
二、 實(shí)例應(yīng)用 1、在8X8 LED點(diǎn)陣上顯示柱形,讓其先從左到右平滑移動三次,其次從右到左平滑移動三次,再次從上到下平滑移動三次,最后從下到上平滑移動三次,如此循環(huán)下去。 分析:此任務(wù)是比較簡單的,最基礎(chǔ)的LED點(diǎn)陣顯示應(yīng)用。只需設(shè)置顯示的起始地址(即起始狀態(tài)),列出LED行掃描、列掃描的順序輸出,再設(shè)置一個(gè)延時(shí)即可循環(huán)顯示。
源程序: #include <AT89X52.H>
unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//行掃描顯示編碼 unsigned char codetabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//列掃描顯示編碼 void delay(void)//設(shè)置延時(shí) { unsigned char i,j;
for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); }
void delay1(void) { unsigned char i,j,k;
for(k=10;k>0;k--) for(i=20;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--);
void main(void) { unsigned char i,j;
while(1) { for(j=0;j<3;j++)//從左向右三次 { for(i=0;i<8;i++) { P3=taba; P1=0xff; delay1(); } }
for(j=0;j<3;j++)//從右向左三次 { for(i=0;i<8;i++) { P3=taba[7-i]; P1=0xff; delay1(); } }
for(j=0;j<3;j++)//從上向下三次 { for(i=0;i<8;i++) { P3=0x00; P1=tabb[7-i]; delay1(); } }
for(j=0;j<3;j++)//從下向上三次 { for(i=0;i<8;i++) { P3=0x00; P1=tabb; delay1(); } }
2、 數(shù)字0-9點(diǎn)陣循環(huán)顯示 分析:重點(diǎn)是數(shù)字0-9點(diǎn)陣顯示代碼的形成: 如下圖所示,假設(shè)顯示數(shù)字“0” 1 2 3 4 5 6 7 8
00 00 3E 41 41 41 3E00 因此,形成的列代碼為 00H,00H,3EH,41H,41H,3EH,00H,00H;只要把這些代碼分別送到相應(yīng)的列線上面,即可實(shí)現(xiàn)“0”的數(shù)字顯示。 同理,其他數(shù)字的顯示代碼可以由上可得。 實(shí)驗(yàn)程序框圖:
2017-2-11 22:31 上傳
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg實(shí)驗(yàn)顯示效果:
2017-2-11 22:32 上傳
源程序
#include <AT89X52.H> unsigned char codetab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char codedigittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1 {0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00}, //2 {0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //3 {0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00}, //4 {0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00}, //5 {0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00}, //6 {0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00}, //7 {0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //8 {0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00} //9 };
unsigned int timecount; unsigned char cnta; unsigned char cntb;
void main(void) { TMOD=0x01;//啟用定時(shí)器方式1 TH0=(65536-3000)/256;//定時(shí)3ms TL0=(65536-3000)%256; TR0=1; ET0=1; EA=1; while(1) {; } }
void t0(void) interrupt 1 using 0 { TH0=(65536-3000)/256; TL0=(65536-3000)%256; P3=tab[cnta]; P1=digittab[cntb][cnta]; cnta++; if(cnta==8) { cnta=0; } timecount++; if(timecount==333) { timecount=0; cntb++; if(cntb==10) { cntb=0; } } } 三、 總結(jié) 通過本實(shí)驗(yàn),我基本掌握了LED點(diǎn)陣顯示的原理以及顯示字符的點(diǎn)陣代碼的取法。但是這只是最基本的LED點(diǎn)陣應(yīng)用,以后還要學(xué)習(xí)通過8X8 LED點(diǎn)陣進(jìn)行擴(kuò)展,如大屏幕顯示技術(shù)等。 |
