查看: 6651|回復: 1
數碼管_動態掃描
ID:1 發表于 2010-1-2 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跳線設置:雙排針除PSEN外全部插上
顯示效果:  在開發板的四位八段共陰數碼管上顯示0-7
相關知識點:1.數碼管的驅動顯示方式
            2.利用2個74HC573芯片將P0口分時復用輸出
注意:在做本實驗之前先要弄懂74hc573的原理
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
#include"51hei.h"
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  LED數碼管的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U2  LED數碼管的位選端
uchar Temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共陰顯示字庫
void delay(uint z)              //1ms延時
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
main()
        uchar i,y;
        uchar temp=0xfe;      //化為2進制為11111110,供動態掃描移位用
        guandz();             //關掉8*8點陣的顯示
        WEI=0;
        DUAN=0;
                for(i=0;i<8;i++)
           //----動態掃描分3個步驟,以后板子上用動態顯示的地方都可以套用此程序-----------------
                   //-----步驟一:送位碼---------------------------------------------------
            P0=temp;     //位選送p0,其實在任一個時刻八個數碼管中只有一個是亮的,因為temp始終只有一個位為0.
                         //但是我們看到的是連續的,我們的眼睛欺騙了自己,原因是由于交替的速度非?,視覺暫留
                        WEI=1;       //讓第2個74hc573處于直通狀態,這樣就把P0口上的位碼到數碼管了.
                        WEI=0;       //鎖存,保持第2個74hc573輸出的位碼不變,即不受P0輸入的影響.
             //-----步驟二:送段碼-------------------------------------------------
            P0=Temp[ i];  //段碼送入P0口
                        DUAN=1;      //讓第一個74hc573處于直通狀態,這時剛送P0口的段碼將被送到數碼管上了,因為之前輸入了位碼,所以現在某一個數碼管將會被點亮
                        DUAN=0;      //鎖存,讓段碼維持在第一個74hc573的輸出上不變,不受P0輸入的影響.
        delay(1);            //把數碼管點亮1毫秒, 如果改為delay(60); 你將看到動態掃描的慢鏡頭,讓你徹底的理解動態掃描
        temp=_crol_(temp,1); //移位,讓下一個數碼管亮
             //-----步驟三:消隱---------------------------------------------------
                    P0=0x00;    //00送p0口
                        DUAN=1;     //把p0口上的00H送到負責段選的74hc573上,其實就是滅掉所有數碼管的顯示
                        DUAN=0;     //鎖存,維持第一個74hc573的輸出不變
          delay(2); //熄滅的時間長短,可調整亮度
ID:20672 發表于 2010-1-2 22:23 | 只看該作者
好東西 ,我頂
