查看: 8987|回復: 2
把手機打造成掃描儀
ID:75263 發表于 2015-4-19 22:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      在設備齊全的辦公室,把紙質文字掃描到電腦中進行編輯,可以節省大量的打字錄入時間。但是,如果沒有掃描儀呢,或者是出門在外呢,是不是就無計可施了?不!只要有能拍照的手機(當然,包括數碼相機),這些問題都會迎刃而解。
     準備:
     1、硬件:電腦、手機(有拍照功能)。
     2、軟件:WPS 8.1 doPDF 7 CAJViewer 7.1
     步驟:
     1、在電腦中安裝所需軟件。
     2、用手機給需要編輯的文字拍照。
3、在WPS中插入用手機拍照的文字圖片(插入-圖片-選擇圖片-打開)。
4、分兩種方法,任選一種,然后進入第5步。
(1)在“WPS文字”中選擇“打印”,在“打印機名稱”中選擇doPDF-確定,指定保存PDF文件的位置和名稱-確定。
(2)在“WPS文字”中選擇“發送為PDF格式”,指定保存PDF文件的位置和名稱-確定,在彈出的的“輸出PDF文件”框中,點擊“打開文件”。
5、電腦打開PDF,顯示剛才生成的PDF文件,可以關閉它。
6、打開CAJViewer,打開剛才保存的PDF文件,點擊“文字識別”-拖動鼠標選擇要編輯的文字。
7、出現“文字識別結果”框,點擊“發送到WPS”,這時,會在WPS中看到可以編輯的文件。
這樣就大功告成了,是不是很方便啊?
    照片、圖片等文件在計算機里,是以圖片格式存儲的;而平時的文字文件,是以文本格式存儲的。文件類型不同,所以,不能通用。本文所介紹的技術,其實質是進行文件格式轉換,通常稱為解體技術,就是將圖片格式存儲的文件,轉化為文本格式存儲,然后,就可以用WORD, WPS 這類文字處理軟件,進行處理了。從而,為辦公自動化,帶來很大的方便。
ID:75263 發表于 2015-4-19 22:53 | 只看該作者
         昨天《把手機打造成掃描儀》一文,閱讀量非常高,感覺大家比較喜歡,今天就這個問題我再寫一文,方法更簡單一些,所需要的大部分軟件大家電上基本都有,所缺少軟件可能只有一個,就是漢定識別處理軟件:漢王 PDF OCR。方法如下:
       1、下載安裝漢王 PDF OCR軟件;
       2、‘用手機將你所需要識別處理的文字拍照,并上傳到電腦上,下面是我用手機隨手照的一張圖片;
        3、打開漢王 PDF OCR軟件;4:點擊文件菜單,選擇打開圖像,把剛才哪張照片調入漢王 PDF OCR軟件中,
        4:點擊文件菜單,選擇打開圖像,把剛才哪張照片調入漢王 PDF OCR軟件中;
5、用鼠標選取所要識別的區域,如下圖紅色區域;
       6、點擊識別菜單下的開始識別,圖片上的文字即可轉換成文本文件;
        7、 點擊識別菜單下”到指定格式文件“即可將識別好的文件進行保存,這里我們選擇保存類型為文本文件。
      到此,能過手機,再配漢王 PDF OCR軟件,即可完成
掃描儀完成的文字從圖像的轉變過程,在實際工作中對我們幫助是比較大的。
ID:77023 發表于 2015-4-21 19:14 | 只看該作者
果斷沙發收藏
