查看: 5062|回復: 0
函數指針與函數指針數組的使用方法
ID:77367 發表于 2015-4-19 02:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 bibi 于 2015-4-19 02:19 編輯
函數指針:
函數指針包含函數在內存中的地址。數組名實際上就是數組的第一個元素在內存中的地址,類似地,函數名實際上也是執行這個函數任務的代碼在內存中的起始地址。
函數指針可以傳遞給函數、從函數返回、保存在數組中、賦予另一個函數指針或者調用底層函數。
下面我們用數值算法accumulate討論下函數指針的用法。accumulate是一種常用的STL數學算法。
std::accumulate(v.begin(),v.end(),0);是對v中從v.begin()開始,直到v.end()(但不包括這個位置)范圍內的元素求和。
這個函數的第二個版本的第四個實參是一個通用函數,它確定了如何對元素求和。這個通用函數必須帶兩個實參并返回一個結果。第一個實參是和的當前值,第二個實參是序列中被求和的當前元素的值。
許多STL算法允許將函數指針傳遞到算法中,以幫助算法執行任務。
下面demo使用函數指針演示了accumulate函數。
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3. #include <algorithm>         //copy算法
  4. #include <numeric>          //accumulate算法
  5. #include <functional>
  6. #include <iterator>            //輸出迭代器
  7. using namespace std;
  8.
  9. //定義sumSquares函數,它計算第二個實參value的平方,并將結果和第一個實參相加,返回二者之和。
  10. int sumSquares(int total,int value)
  11. {
  12. return total + value*value;
  13. }
  14. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  15. {
  16. const int SIZE = 10;
  17. int array[SIZE] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  18. vector<int> integers(array,array+SIZE);     //元素拷貝
  19. ostream_iterator<int> output(cout," ");
  20. int result;
  21. cout<<"vector integers contains:\n";
  22. copy(integers.begin(),integers.end(),output);
  23.
  24. //accumulate函數將它所迭代的序列的每個元素作為第二個實參傳遞給sumSquares函數
  25. //第一次調用sumSquares函數時,第一個實參是total的初始值(作為accumulate的第三個實參提供,在這個例子中為0)
  26. //在sumSquares函數的所有后續調用中,傳給它的第一個實參是前一次調用sumSquares時所返回的當前和。
  27. //當accumulate結束時,它返回序列中所有元素的平方和。
  28. result = accumulate(integers.begin(),integers.end(),0,sumSquares);//用一個指向sumSquares的函數指針作為最后一個實參調用accumulate函數
  29.
  30. cout<<"\n\nSum of square of element in integers using "
  31.   <<"binary\nfuncion sunSquare: "<<result;
  32.
  33. cout<<endl;
  34. system("pause");
  35. return 0;
  36. }
運行結果:
函數指針與函數返回指針區別:
例如:
Void selectionSort(int work[],const int size,bool(*compare)(int,int))
在上面selectionSort的函數中出現了參數bool(*compare)(int,int)
這個參數指定一個函數指針。關鍵之bool表明被指向的函數返回一個bool值。
文本(*compare)表示這個函數指針的名稱(*表明參數compare是一個指針)。
文本“(int,int)”表示compare指向的函數接受兩個整形實參。
“*compare”兩邊的圓括號是必須的,它表示compare是一個函數指針。
如果沒有圓括號,則聲明變成bool *compare(int,int)
它聲明了一個函數,這個函數接收兩個整數作為參數,并返回一個指向bool值的指針。
函數指針數組
函數指針的一個用法出現在菜單驅動系統中。例如程序可以提示用戶輸入一個整數值來選擇菜單中的一個選項。用戶的選擇可以做函數指針數組的下標,而數組中的指針可以用來調用函數。
下面的demo提供了一個機械的例子,它演示了函數指針數組的聲明和使用。在程序中定義了3個函數:function0, function1和function2,每個函數都帶一個整形實參,并且不返回任何值。
  2. using namespace std;
  3.
  4. void function0(int);
  5. void function1(int);
  6. void function2(int);
  7.
  8. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  9. {
  10. void (*f[3])(int) = {function0,function1,function2};  //將這3個函數指針保存在數組f中
  11.
  12. int choice;
  13.
  14. cout << "Enter a number between 0 and 2,3 to end: ";
  15. cin >> choice;
  16.
  17. //處理用戶的選擇
  18. while ((choice >= 0) && (choice <3))
  19. {
  20.   //調用數組f中的一個函數
  21.   (*f[choice])(choice);   //f[choice]選擇在數組中位置為choice的指針。
  22.                          //指針被解除引用,以調用函數,并且choice作為實參傳遞給這個函數。
  23.   cout << "Enter a number between 0 and 2,3 to end: ";
  24.   cin >> choice;
  25. }
  26.
  27. cout << "Program execution completed." << endl;
  28. system("pause");
  29. return 0;
  30. }
  31.
  32. void function0(int a)
  33. {
  34. cout << "You entered" << a << " so function0 was called\n\n";
  35. }
  36.
  37. void function1(int b)
  38. {
  39. cout << "You entered" << b << " so function0 was called\n\n";
  40. }
  41.
  42. void function2(int c)
  43. {
  44. cout << "You entered" << c << " so function0 was called\n\n";
  45. }
  運行結果:
