使用eclipse新建一個C Project,配置好各種屬性之后,發現不能生成img文件,當然可以手動使用elf2img轉換,這好像很麻煩,應該在eclipse那里可以設置的,不過沒有發現在那里,所以就直接手動修改工程的配置文件。轉到eclipse的C Project下面,用UltraEdit打開 .cproject ,
找到這樣的一個配置語句
<configuration artifact buildArtefactType="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.buildArtefactType.application" buildProperties="org.eclipse.cdt.build.core.buildType=org.eclipse.cdt.build.core.buildType.debug,org.eclipse.cdt.build.core.buildArtefactType=org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.buildArtefactType.application" description="" id="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.sourcery.windows.elf.debug.897102914" parent="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.sourcery.windows.elf.debug">
這個語句的前面總是有一句 <storageModule moduleId="cdtBuildSystem" version="4.0.0">
在后面再加一個配置屬性:
postannouncebuildStep="Converting ELF to image (.img) format" postbuildStep=""${FX3_INSTALL_PATH}\util\elf2img\elf2img.exe" -i ${ProjName}.elf -o ${ProjName}.img"
變成這樣的:
<configuration artifact buildArtefactType="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.buildArtefactType.application" buildProperties="org.eclipse.cdt.build.core.buildType=org.eclipse.cdt.build.core.buildType.debug,org.eclipse.cdt.build.core.buildArtefactType=org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.buildArtefactType.application" description="" id="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.sourcery.windows.elf.debug.897102914" parent="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.sourcery.windows.elf.debug" postannouncebuildStep="Converting ELF to image (.img) format" postbuildStep=""${FX3_INSTALL_PATH}\util\elf2img\elf2img.exe" -i ${ProjName}.elf -o ${ProjName}.img">
這個其實是針對Debug編譯版本的配置,用搜索的方法,找到下面一句對Release的做同樣的配置即可。
