查看: 7200|回復: 3
Keil中如何消除UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS警告(轉(zhuǎn))
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-18 00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在Keil C中,如果沒有顯式調(diào)用到定義過的函數(shù),就會出現(xiàn)這樣的的警告。當出現(xiàn)這樣的警告時,可以不用管,因為不影響其它部分。但是,我們知道,即使沒有調(diào)用這個函數(shù),Keil仍然把它編譯連接進整個程序,不過浪費點ROM倒是不心疼。最主要的是,在這個函數(shù)中的變量,不會被列入覆蓋分析范圍內(nèi),也就是說這些變量占的空間不能被回收,這對于為數(shù)不多的RAM資源可是巨大的浪費啊。。。
當這個不被調(diào)用的函數(shù)寫在C文件中時,可以把它注釋掉來解決這個問題。我想知道的是,當我將一組函數(shù)包裝成lib文件時,又怎么解決問題呢?總不能每次都重新生成lib吧,這樣的話移植性不就成問題了?還有,Keil自帶的庫中必然有很多函數(shù),也必然有很多用不到的,為什么就不沒有UNCALLED SEGMENT呢?我猜想它的lib的源代碼有什么特殊的地方(我猜的)。小弟請教各位高手解決此問題的方法或技巧。
(1)
可以用條件編譯啊,
#ifdef **
(程序段1)
#else
(程序段2)
#endif
**是在前面用#define定義的標識符,作用是如果定義了**,就編譯(程序段1),否則編譯(程序段2).
如果你一定要考慮可移植性的話,就這樣做,否則還是
(2)直接用注釋符隱蔽掉,或者直接刪掉,會比較快。
(3)想不顯示這些提示:則可設(shè)置如下:
option for target
--->bl51 misc
--->disable warning ==這里寫入16
ID:146240 發(fā)表于 2018-11-9 09:33 | 顯示全部樓層
你好 學習了,剛好碰到這個問題,解決了
ID:811834 發(fā)表于 2020-9-29 11:26 | 顯示全部樓層
options for Target”  ->  LX51 Misc -> Misc controls   在輸入框里這里填入REMOVEUNUSED  就可以屏蔽調(diào)未被調(diào)用的函數(shù)。未被調(diào)用的函數(shù)也不會被編譯鏈接到程序里 不消耗rom和ram。
ID:811834 發(fā)表于 2020-9-29 11:27 | 顯示全部樓層
“options for Target”  ->  LX51 Misc -> Misc controls   在輸入框里這里填入REMOVEUNUSED
