查看: 6472|回復: 5
請教高手
ID:20477 發表于 2009-12-27 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     今天我初次焊接板子,做LED顯示實驗(最簡單那種,直接讀出參數到P0口)單片機用的是89C52,復位單路,時鐘電路都正確,外部EA也正確。變換輸出的P0口數據,LED燈始終無變化(始終亮)。請問各位高手,這是什么原因。謝謝解答!
ID:1 發表于 2009-12-28 03:39 | 顯示全部樓層
P0口你是不是沒加上拉電阻 你換到p1口就可以了
然后晶振和電容是不是接好了
ID:20477 發表于 2009-12-28 10:12 | 顯示全部樓層
謝謝各位解答!我的晶振和電容分別選的是16M和30PF,并且已接好(焊上去的),P0口上也加了上拉電阻。換了P1口和其他口都一樣的效果。
ID:17922 發表于 2009-12-28 12:03 | 顯示全部樓層
先查一下電路和原理圖是不是一致,然后用萬用表查查電路有沒有虛焊以及各節點的電位,然后查程序,然后測量各元器件是否有損壞。你提供的信息不夠,說不準是什么原因
ID:17233 發表于 2009-12-30 21:17 | 顯示全部樓層
程序呢?  把程序 拿出來看看。。。。
