查看: 5566|回復: 2
電子小制作體會
ID:76686 發表于 2015-4-12 02:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       高中時候,因為看到物理課本上有變壓器這類的課要學,好奇并且想實際應用一下,高二還是高三的時候就開始著手研究變壓器中的高壓電了,網上查詢了各種升壓設備,因為一些晶體管的原理我難以理解,所以選擇了用繞組變壓器。
        當初我還沒去過武漢的電子市場,一些原件的收集很有局限性,都是從不要的電器上拆下來的,還有就是去街上修電器的商店買二手元器件。查詢了比較實際點的電路,高壓包電壓太大,比較危險,決定用電蚊拍里的電路。網上查了電路圖,有大概三個樣板,也就是幾個地方多個電容的區別,根據我學的淺淺的電學分析了一下原理,決定了其中一個電路。
        需要用干電池帶動的小小的變壓器很小,但型號我也不懂,查了資料后大概知道了方向,面對維修店的很多外形差不多的變壓器,我保險起見,挑了一個從電蚊拍上拆下來的變壓器,單獨配了電容和二極管,組成一個三級倍壓電路,直流輸出給倆電容充電后經過外接電極短路可以產生火花,大概不到2000V。
        以磁帶盒為絕緣外殼,共有四個開關,兩個控制3V電源,一個控制使用一個或兩個電容,一個控制外接電極與充電電容的鏈接(如下圖)。后來我又增加了三個電容,加大短路電流能量(如下圖)。再后來,我將三夾板用熱塑膠拼了一個盒子,用另一種電路組成的高壓電,設計是50KV,但實際大概最高20KV,因為電壓較高,我將電路團縮在一小塊地方,然后用松香、蠟燭油等熔合成的絕緣材料澆灌電路以絕緣。有倆開關,一個是控制輸入的干電池是兩個還是三個,一個是控制電路是否工作。高壓采用交流輸出方式,以至于常常在離外接電極還有很遠的時候就被電了(如下圖)。
       第一個高壓電在制作過程中我清楚記得,我被電了13次!然后拿到學校給同學玩,因為高中生極少有認識電元器件的,都不知道我做的是什么,那倆電極讓他們摸就真的摸了!!!有的電了一次還不知道怎么回事,可能以為是針刺了,然后又輕輕的摸~~~!!!后來我玩個游戲:左右手各捏一個硬幣,觸倆電極后,如果錢還在手上,錢就是他的了……幾個人都沒拿到錢。還有一個游戲:幾個人串聯(手牽手)被電~~~
        第一個高壓電做好后……我將其中一個電容充滿電(陶瓷電容,充滿電后放一晚上都不漏電),接入外接的凸起的電極,放在坐在外面的同桌桌角,用紙把其它部分遮住,露出了不顯眼的電極,然后向老師提問,因為當時我的那門成績很好,隨便挑了一個比較復雜的題目,老師過來看我問的問題,順勢把手撐在電極旁邊……然后不停跟我講題,手也不停動……終于……老師被電了!不過老師以為是有尖銳的東西刺了,看了看,沒在意……我和同桌一直都憋著笑……老師走后大笑半天!!!
        現在我的那倆變壓器,一個銹了不能用了,一個壞得扔了……
ID:77876 發表于 2015-4-23 23:49 | 只看該作者
ID:960079 發表于 2021-8-26 20:06 | 只看該作者
冒個泡 支持支持一下
