查看: 31080|回復(fù): 44
業(yè)余制作DIY電路板PCB一法
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       業(yè)余電子愛好者在電子小制作、 電子DIY制作或者在制作做電子實驗中,必不可少要自己搭焊制作電子電路。而這時就離不開要電路板PCB。由于不是批量生產(chǎn),故送廠家定做價格又不劃算。 一般條件下好多愛好之友大多選擇萬能實驗板焊接制作。當初本人也是常用。萬能板使用靈活,制作時線路出錯時也容易修改,但損壞維修時極不方便。沒焊幾次焊 盤也脫掉了。這里介紹業(yè)余制作DIY電路板PCB一法。
        本人愛好玩電子也好長時間了,業(yè)余條件下也曾用多種土方法自己制作DIY 電路板PCB,現(xiàn)在把自己目前使用的一種比較簡易土方法去制作電路板PCB。要制作電路板首先必須有腐蝕銅板線路的腐蝕液。一般用化學(xué)的三氯化鐵腐蝕液。 市售的大多是凝固晶體的三氯化鐵,它在空氣中水中容易溶解成液體份。買回后需自己配制腐蝕液。用水配三氯化鐵即可。在配加水時,如果聞到剛好有輕微的甜氣 味時,那剛好配得合適,如果有點酸氣味時說明過濃了還需加水。
        電路板PCB的制作:把需要尺寸大小的覆銅板裁好,然后可直接根據(jù)電子元件實物尺寸,管腳距離直接布好局同時也可直接打好電路板孔。把電路板打好孔后先把銅板擦或洗干凈先。然后用鉛筆直接把電路走線圖畫上銅板,畫好后仔細檢查看有無畫錯,有錯時可直接修改好。找來那種寬大的透明膠布緊緊帖上那畫好的PCB走線路。注意在貼時不可留有氣泡。電路板上下都緊帖。貼好了找來鋒利的小刻刀按照畫的走線刻開透明膠。刻完后把不保留線路的地方撕掉透明膠。撕完后就可直接把線路板放到三氯化鐵溶液去腐蝕了。
        用搠料盒來裝三氯化鐵溶液,溶液也不要放多以剛好泡過線路板即可。腐蝕過程中稍加搖晃,或者加溫腐蝕液的溫度可加速腐蝕電路板的速度………,就這樣一塊電路板PCB出來了。
參與人數(shù) 3黑幣 +16 收起 理由
tieq1952 + 4 贊一個!
qianqianyu123 + 5 很給力!
nhdjd + 7
ID:79266 發(fā)表于 2015-5-8 03:13 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:79544 發(fā)表于 2015-5-11 12:09 | 顯示全部樓層
不錯哦,很經(jīng)濟實惠的方法!!!!!!!!!!!!
ID:79979 發(fā)表于 2015-5-14 16:04 | 顯示全部樓層
不錯,很全面的制作過程展示,學(xué)習(xí)了。
ID:81095 發(fā)表于 2015-6-9 12:27 | 顯示全部樓層
長見識了太好了
ID:89420 發(fā)表于 2015-9-5 18:37 | 顯示全部樓層
真是個好辦法,學(xué)習(xí)了
ID:65533 發(fā)表于 2015-9-26 14:43 | 顯示全部樓層
簡單的電路可以,復(fù)雜的電路就麻煩啦!不過還是不錯的主意。
ID:92764 發(fā)表于 2015-10-18 18:52 | 顯示全部樓層
這想法不錯,贊!
ID:92627 發(fā)表于 2015-10-23 15:41 | 顯示全部樓層
很好的辦法
ID:123468 發(fā)表于 2016-5-27 08:19 | 顯示全部樓層
這個真是土辦法。
ID:44759 發(fā)表于 2016-6-7 16:55 | 顯示全部樓層
圖都用鉛筆畫了為什么不直接用記號筆畫!畫完直接腐蝕就好了!!!出錯用酒精棉簽擦掉從新畫!!
ID:128075 發(fā)表于 2016-6-25 13:41 | 顯示全部樓層
淘寶搜索店鋪:基礎(chǔ)電子,有蝕刻機賣!
ID:84465 發(fā)表于 2016-6-27 13:36 | 顯示全部樓層
業(yè)余制作電路板,可以用熱轉(zhuǎn)印的方法,快速,方便。
ID:147920 發(fā)表于 2016-11-14 22:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,洞洞板飛線麻煩或連錫太費錫絲了
ID:161527 發(fā)表于 2017-2-8 08:51 | 顯示全部樓層
板子制作的真漂亮。
ID:163277 發(fā)表于 2017-2-9 22:09 | 顯示全部樓層
看不出來是什么好方法
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 10:13 | 顯示全部樓層
不錯的文件,51黑有你更精彩
ID:152715 發(fā)表于 2017-2-18 00:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在都用鹽酸+雙氧水快
ID:47634 發(fā)表于 2017-2-19 08:04 | 顯示全部樓層
xingyusky111 發(fā)表于 2017-2-18 00:22
現(xiàn)在都用鹽酸+雙氧水快
這個方法好,比例是多少?
ID:166138 發(fā)表于 2017-3-2 13:21 | 顯示全部樓層
請問樓主的PCB實物是用鉛筆畫,膠紙貼,刻刀刻+腐蝕出來的?刻了幾天呀? 這太忽悠人了吧?
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-17 15:09 | 顯示全部樓層
不錯哦
ID:161831 發(fā)表于 2017-3-20 21:32 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,自己也可以做,牛人!
ID:224617 發(fā)表于 2017-10-21 02:07 | 顯示全部樓層
robter 發(fā)表于 2017-2-19 08:04
這個方法好,比例是多少?
混合約 1份 [鹽酸] 以及2份 [過氧化氫], 就可以自製一種強力的PCB蝕刻液.
ID:225105 發(fā)表于 2017-10-31 00:34 | 顯示全部樓層
辦法挺好
ID:245012 發(fā)表于 2017-11-1 18:32 | 顯示全部樓層
腐蝕液可以用過硫酸鈉比較不會污染環(huán)境
ID:234590 發(fā)表于 2017-11-27 11:44 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:254454 發(fā)表于 2017-11-27 23:44 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)有用
ID:268884 發(fā)表于 2018-1-3 16:07 | 顯示全部樓層
不錯哦,很經(jīng)濟實惠的方法!
ID:269300 發(fā)表于 2018-1-3 23:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯不錯!
ID:73795 發(fā)表于 2018-1-4 15:12 | 顯示全部樓層
方法方便,就是刻不好板
ID:253767 發(fā)表于 2018-1-5 07:35 | 顯示全部樓層
業(yè)余制作的好辦法
ID:196954 發(fā)表于 2018-1-7 10:43 | 顯示全部樓層
第一次看到用鉛筆做PCB
ID:249545 發(fā)表于 2018-1-14 09:06 | 顯示全部樓層
還有另一思路:
某寶大把,PCB打板(制樣品),10CMX10CM以內(nèi)做10片,50元搞定,文件郵件發(fā)出后,可以沏壺茶,聽下音樂,忙下別的或坐等快遞送到~.
ID:249545 發(fā)表于 2018-1-14 09:11 | 顯示全部樓層
自已做PCB的話就是多吸了藥水的空氣數(shù)十立方米,多污染了0.幾立方米自來水,還有藥材/PCB耗材,鉆孔后掃地的干活,洗衣服~
要是認為折騰很有樂趣那也是沒有辦法的事:可以請?zhí)降V隊買機器開礦山采硅礦,然后用硅材料,制做半導(dǎo)體二極管/三極管.....
在90年代我就這樣做PCB,刀耕火種,現(xiàn)在鄉(xiāng)下現(xiàn)在還有一推材料~,不過現(xiàn)在我不這樣玩了~.
ID:275642 發(fā)表于 2018-1-16 20:27 | 顯示全部樓層
我的做法:1、先設(shè)計畫出實際的印刷電路圖,2、用沙紙將敷銅板打磨光亮,3、用復(fù)寫紙把畫好的電路圖復(fù)制到已打磨的敷銅板上,4、用透明膠帶將印板覆蓋(不要留汽泡),5、用刻刀刻出電路,空白的膠帶撕掉,6、放入三氯化鐵溶液腐蝕,7、再撕下余下的膠帶,8、最后用沙紙打磨出印刷電路圖板。
  (土辦法而已)
ID:265440 發(fā)表于 2018-1-16 21:39 | 顯示全部樓層
X寶打樣,價格不高,比這省事兒多了,而且?guī)讐K板方便調(diào)試,LZ方法要做幾塊板累人
ID:55085 發(fā)表于 2021-3-5 15:41 | 顯示全部樓層
真是個好辦法,學(xué)習(xí)了!!!
ID:739610 發(fā)表于 2021-3-7 17:30 | 顯示全部樓層
用刀割完后 把剩余的用火或者電熨斗加熱一下效果更好
ID:661449 發(fā)表于 2021-9-4 22:15 | 顯示全部樓層
腐蝕液怎么處理???要不污染環(huán)境的情況下
ID:844772 發(fā)表于 2021-9-8 11:19 | 顯示全部樓層
許政凱666 發(fā)表于 2021-9-4 22:15
三氯化鐵本身就是用于污水處理的,但腐蝕廢液含銅,銅離子有毒,負責(zé)任的就用鐵置換出銅,也就可以了。小的時候經(jīng)常這么做電路板,但我是用酒精溶解松香劃線,這樣腐蝕之后直接就可以焊接。
