溫度控制電子小制作, 要想得到比較好的控制效果,本介紹的PID溫度控制系統(tǒng)源序程序,是你不錯(cuò)的參考實(shí)例。PID是比例,積分,微分的縮寫(xiě), 比例調(diào)節(jié)作用:是按比例反應(yīng)系 統(tǒng)的偏差,系統(tǒng)一旦出現(xiàn)了偏差,比例調(diào)節(jié)立即產(chǎn)生調(diào)節(jié)作用用以減少偏差。比例作用大,可以加快調(diào)節(jié),減少誤差,但是過(guò)大的比例,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,甚至 造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定。積分調(diào)節(jié)作用:是使系統(tǒng)消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高無(wú)差度。因?yàn)橛姓`差,積分調(diào)節(jié)就進(jìn)行,直至無(wú)差,積分調(diào)節(jié)停止,積分調(diào)節(jié)輸出一常值。積分作 用的強(qiáng)弱取決與積分時(shí)間常數(shù)Ti,Ti越小,積分作用就越強(qiáng)。反之Ti大則積分作用弱,加入積分調(diào)節(jié)可使系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,動(dòng)態(tài)響應(yīng)變慢。積分作用常與另兩 種調(diào)節(jié)規(guī)律結(jié)合,組成PI調(diào)節(jié)器或PID調(diào)節(jié)器。微分調(diào)節(jié)作用:微分作用反映系統(tǒng)偏差信號(hào)的變化率,具有預(yù)見(jiàn)性,能預(yù)見(jiàn)偏差變化的趨勢(shì),因此能產(chǎn)生超前的 控制作用,在偏差還沒(méi)有形成之前,已被微分調(diào)節(jié)作用消除。因此,可以改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。在微分時(shí)間選擇合適情況下,可以減少超調(diào),減少調(diào)節(jié)時(shí)間。微分作 用對(duì)噪聲干擾有放大作用,因此過(guò)強(qiáng)的加微分調(diào)節(jié),對(duì)系統(tǒng)抗干擾不利。此外,微分反應(yīng)的是變化率,而當(dāng)輸入沒(méi)有變化時(shí),微分作用輸出為零。微分作用不能單獨(dú) 使用,需要與另外兩種調(diào)節(jié)規(guī)律相結(jié)合,組成PD或PID控制器。
源程序:- /***********************************************************************
- PID溫度控制程序
- 程序說(shuō)明:
- 系統(tǒng)上電后顯示 “--溫度”
- 表示需要先設(shè)定溫度才開(kāi)始進(jìn)行溫度檢測(cè)
- 溫度設(shè)定完畢后程序才開(kāi)始進(jìn)行PID溫控
- #include <reg52.h>
- #include <absacc.h>
- #include"DS18B20.H"
- #include"PID.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned char code tab[]=
- 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xBF
- /*個(gè)位0~9的數(shù)碼管段碼*/
- unsigned char code sao[]=
- 0x7f,0xbf,0xdf,0xef
- //掃描碼
- uchar set=30,keyflag=1 ; //set初始化為30° keyflag為進(jìn)入溫度設(shè)定的標(biāo)志位
- //4個(gè)按鍵使用說(shuō)明
- sbit key_out=P1^0 ; //用于溫度設(shè)定后的退出
- sbit key_up=P1^1 ; //設(shè)定溫度加
- sbit key_down=P1^2 ; //設(shè)定溫度減
- sbit key_in=P1^3 ; //在程序的運(yùn)行中如需要重新設(shè)定溫度 按下此鍵才能進(jìn)入設(shè)置模式并且此時(shí)是停在溫度控制的,按下key_out鍵后才表示設(shè)定完畢
- void Show_key();
- void delays(unsigned char k)
- unsigned char i,j ;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<50;j++);
- //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- P0口 作為數(shù)據(jù)口
- P2口的低四位作為掃描口
- 變量 x表示掃描
- d表示是否要加小數(shù)點(diǎn) 為1是 為0不加
- y表示傳遞的數(shù)值
- LCD_disp_char(uchar x,bit d,uchar y)
- P2=0XFF ;
- P0=0xFF ;
- if(d==0)
- P0=tab[y];
- else
- P0=tab[y]&0x7f ; //與上0x7f表示是否要加小數(shù)點(diǎn)
- P2=sao[x]; //打開(kāi)掃描端號(hào)
- 按鍵掃描
- void keyscan(void)
- if(key_in==0) //按鍵進(jìn)入函數(shù)
- delays(10); //延時(shí)消抖 (以下同)
- if(key_in==0)
- while(key_in==0)
- Show_key(); //如果一直按著鍵不放 就一直顯示在當(dāng)前狀態(tài) (以下同)
- keyflag=1 ; //按鍵標(biāo)志位
- if(key_out==0) //按鍵退出
- delays(10);
- if(key_out==0)
- while(key_out==0)
- Show_key();
- keyflag=0 ;
- set_temper=set ;
- if(key_up==0) //設(shè)定溫度的加
- delays(10);
- if(key_up==0)
- while(key_up==0)
- Show_key();
- if(keyflag==1)
- set++;
- if(set>90) //如果大于90°就不在加
- set=90 ;
- if(key_down==0) //溫度設(shè)定的減
- delays(10);
- if(key_down==0)
- while(key_down==0)
- Show_key();
- if(keyflag==1)
- set--;
- if(set<30) //溫度減到30°時(shí)不在往下減
- set=30 ;
- 按鍵按下時(shí)的顯示函數(shù)
- void Show_key()
- output=1 ;
- LCD_disp_char(3,0,10); //顯示 -
- delays(3);
- LCD_disp_char(2,0,10); //顯示- (表示溫度設(shè)定 )
- delays(3);
- LCD_disp_char(1,0,set/10); //顯示溫度十位
- delays(3);
- LCD_disp_char(0,0,set%10); //顯示溫度個(gè)位
- delays(3);
- void main()
- unsigned int tmp ;//聲明溫度中間變量
- unsigned char counter=0 ;
- PIDBEGIN(); //PID參數(shù)的初始化
- output=1 ; //關(guān)閉繼電器輸出
- while(1)
- keyscan();
- if(keyflag)
- Show_key(); //顯示溫度設(shè)定
- else
- if(counter--==0)
- tmp=ReadTemperature();//每隔一段時(shí)間讀取溫度值
- counter=20 ;
- LCD_disp_char(3,0,tmp/1000); //顯示溫度十位
- delays(3);
- LCD_disp_char(2,1,tmp/100%10); //顯示溫度個(gè)位
- //顯示小數(shù)點(diǎn)
- delays(3);
- LCD_disp_char(1,0,tmp/10%10); //顯示溫度小數(shù)后一位
- delays(3);
- LCD_disp_char(0,0,tmp%10);//顯示溫度小數(shù)后二位
- delays(3);
- P2=0XFF ;
- P0=0xff ;
- compare_temper(); //比較溫度
另外一個(gè)文件:
