文章附圖中的是單片機(jī)溫度報(bào)警器+時(shí)鐘顯示板的實(shí)物照片,附件中有C程序和原理圖,需要的可以自己下載。這款單片機(jī)溫度報(bào)警器+時(shí)鐘顯示板,采用8只數(shù)碼管來(lái)顯示時(shí)間,小時(shí)、分鐘、秒種之間用“-”進(jìn)行分隔,看上去比較美觀。這款單片機(jī)溫度報(bào)警器+時(shí)鐘顯示板,使用的單片機(jī)為AT89C51,DS18B20的數(shù)據(jù)端接單片機(jī)的P3^3腳,測(cè)試測(cè)量保留一位小數(shù),測(cè)量范圍-55~125度,板上設(shè)有兩按鍵,用來(lái)調(diào)整時(shí)間溫度定值。
源代碼及其電路圖下載(protel格式的原理圖):
溫度報(bào)警器 時(shí)鐘顯示C程序和原理圖.rar
(52.96 KB, 下載次數(shù): 209)
2015-4-11 22:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
- #include <reg51.h>
- #include "intrins.h"
- #define uint unsigned int //宏定義
- #define uchar unsigned char //宏定義
- uchar i=0,j=0,k=0, s=1,f=1,m=0,a[9]; //定義變量
- sbit K4=P1^3; //位定義
- sbit K5 =P1^4; //位定義
- sbit fmq =P3^6; //位定義
- sbit DQ=P3^3; //溫度輸入口
- sbit DIN=P0^7;
- uint h;
- uint temp;
- uint num;
- uint numc;
- //uchar code sz[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf} ; //數(shù)字編碼表
- //uchar code xw[]={ 0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, //選位編碼表
- //0xef,0xdf,0xbf,0x7f
- //**************溫度小數(shù)部分用查表法***********//
- uchar code ditab[16]=
- {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
- uchar code dis_7[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
- //共陽(yáng)LED段碼表 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" "-"
- uchar code scan_con[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //列掃描控制字
- uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //讀出溫度暫放
- uchar data display[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //顯示單元數(shù)據(jù),共4個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)運(yùn)算暫用
- //uchar data display1[5]={};
- void pf() //區(qū)分出個(gè)位和十位
- a[1]=s/10;
- a[2]=s%10;
- a[3]=11;
- a[4]=f/10;
- a[5]=f%10;
- a[6]=11;
- a[7]=m/10;
- a[8]=m%10;
- /*****************11us延時(shí)函數(shù)*************************/
- void delay(uint t)
- for (;t>0;t--);
- /*****************延時(shí)函數(shù)***********************/
- void ys ( int d )
- int b ,c ;
- for (b = d;b>0;b--)
- for (c=110;c>0;c--) ;
- //****************1ms基準(zhǔn)延時(shí)程序
- void delay1ms(uint i)
- uchar j;
- while(i--)
- for(j=0;j<115;j++)
- /************500us基準(zhǔn)延時(shí)程序 ******************/
- void delay500us()
- unsigned char j;
- for(j=0;j<57;j++)
- /****************顯示掃描函數(shù)***************************/
- void scan()
- uchar k;
- display[4]=num/1000;
- display[5]=num/100-display[4]*100;
- display[6]=num/10-display[5]*10;
- display[7]=num-display[5]*100-display[6]*10;
- numc=display[2]*100+display[1]*10+display[0];
- for(k=0;k<8;k++) //4位LED掃描控制
- P0=dis_7[display[k]]; //數(shù)據(jù)顯示
- if ((k==1)||(6==k))
- {DIN=0;} //小數(shù)點(diǎn)顯示
- P2=scan_con[k]; //位選
- delay(100);
- void xs(uint k)
- { uint i;
- for(i=0;i<k;i++)
- scan();
- /***********產(chǎn)生1KHZ頻率聲音的函數(shù) /****************/
- void beep()
- fmq=0;
- delay500us();
- fmq=1;
- /****************DS18B20復(fù)位函數(shù)************************/
- void ow_reset(void)
- char presence=1;
- while(presence)
- while(presence)
- DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
- DQ=0;
- delay(50); //550 us
- DQ=1;
- delay(6); //66 us
- presence=DQ; //presence=0 復(fù)位成功,繼續(xù)下一步
- delay(45); //延時(shí)500 us
- presence=~DQ;
- DQ=1; //拉高電平
- /****************DS18B20寫命令函數(shù)************************/
- //向1-WIRE 總線上寫1個(gè)字節(jié)
- void write_byte(uchar val)
- uchar i;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=1;_nop_();_nop_(); //從高拉倒低
- DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //5 us
- DQ=val&0x01; //最低位移出
- delay(6); //66 us
- val=val/2; //右移1位
- DQ=1;
- delay(1);
- /****************DS18B20讀1字節(jié)函數(shù)************************/
- //從總線上取1個(gè)字節(jié)
- uchar read_byte(void)
- uchar i;
- uchar value=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- value>>=1;
- DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
- DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //4 us
- if(DQ)value|=0x80;
- delay(6); //66 us
- DQ=1;
- return(value);
- /****************讀出溫度函數(shù)************************/
- read_temp()
- ow_reset(); //總線復(fù)位
- delay(200);
- write_byte(0xcc); //發(fā)命令
- write_byte(0x44); //發(fā)轉(zhuǎn)換命令
- ow_reset();
- delay(1);
- write_byte(0xbe);
- temp_data[0]=read_byte(); //讀溫度值的第字節(jié)
- temp_data[1]=read_byte(); //讀溫度值的高字節(jié)
- temp=temp_data[1];
- temp<<=8;
- temp=temp|temp_data[0]; // 兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
- return temp; //返回溫度值
- /****************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)************************/
- //二進(jìn)制高字節(jié)的低半字節(jié)和低字節(jié)的高半字節(jié)組成一字節(jié),這個(gè)
- //字節(jié)的二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制后,就是溫度值的百、十、個(gè)位值,而剩
- //下的低字節(jié)的低半字節(jié)轉(zhuǎn)化成十進(jìn)制后,就是溫度值的小數(shù)部分
- void work_temp(uint tem)
- uchar n=0;
- if(tem>6348) // 溫度值正負(fù)判斷
- {tem=65536-tem;n=1;} // 負(fù)溫度求補(bǔ)碼,標(biāo)志位置1
- display[4]=tem&0x0f; // 取小數(shù)部分的值
- display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小數(shù)部分顯示值
- display[4]=tem>>4; // 取中間八位,即整數(shù)部分的值
- display[3]=display[4]/100; // 取百位數(shù)據(jù)暫存
- display[1]=display[4]%100; // 取后兩位數(shù)據(jù)暫存
- display[2]=display[1]/10; // 取十位數(shù)據(jù)暫存
- display[1]=display[1]%10;
- /******************符號(hào)位顯示判斷**************************/
- if(!display[3])
- display[3]=0x0a; //最高位為0時(shí)不顯示
- if(!display[2])
- display[2]=0x0a; //次高位為0時(shí)不顯示
- if(n){display[3]=0x0b;} //負(fù)溫度時(shí)最高位顯示"-"
- /*************顯視函數(shù)*************/
- void szxs()
- { uint jj;
- pf() ;
- for (k=1;k<=8;k++)
- if(k<5)
- {jj=4-k;}
- else
- jj=k-1;
- P2=scan_con[jj];
- P0=dis_7[a[k]];
- ys(3);
- void dczd() interrupt 1 //定時(shí)中斷
- TH0=(65535-50000)/256;
- TL0=(65535-50000)%256;
- i++;
- if (i==20)
- i=0;
- m++;
- if (m==60)
- m=0;
- f++;
- if (f==60)
- f=0;
- s++;
- if (s==24)
- s=0;
- void cs() //初始函數(shù)
- TMOD=0x01; //設(shè)置為定時(shí)工作方式
- TH0=(65535-50000)/256; //定時(shí)器裝初值
- TL0=(65535-50000)%256; //定時(shí)器裝初值
- EA=1; //打開總中斷
- ET0=1; //打開定時(shí)中斷
- TR0=1; //起用定時(shí)器
- //P3=0X00;
- void szxs1(uint t)
- uint a;
- for(a=0;a<t;a++)
- {szxs();
- void shizhong()
- szxs1(1);
- if(( K4==0)&&(0!=K5))
- szxs1(2);
- if( ( K4==0)&&(0!=K5))
- szxs1(10);
- s++;
- s%=24;
- if(( K5==0)&&(0!=K4))
- szxs1(2);
- szxs1(10);
- f++;
- f%=60;
- void cw()
- work_temp(read_temp()); //處理溫度數(shù)據(jù)
- scan();
- if(( K5==0)&&(0!=K4)) //上限+
- //delay1ms(15);
- xs(3); //用顯示程序延時(shí),下同
- num=num+1;
- //while(!K5);
- xs(14);
- if(( K4==0)&&(0!=K5)) //上限-
- //delay1ms(15);
- xs(3);
- num=num-1;
- //while(!K4);
- xs(14);
- if(numc>num)
- beep();
- } //顯示溫度值
- void main ()
- uint b=0;
- cs();
- num=300;
- P0=0xff; //初始化端口
- P2=0xff;
- for(h=0;h<4;h++) //開機(jī)顯示"0000"
- {display[h]=0;}
- ow_reset(); //開機(jī)先轉(zhuǎn)換一次
- write_byte(0xcc); //Skip ROM
- xs(20); //開機(jī)顯示"00000300"
- while(1)
- for(b=0;b<200;b++)
- shizhong();
- cw();
