樓主: dzdiy
單片機驅動可控硅無級調光電路及程序
ID:848824 發表于 2021-3-8 02:44 來自觸屏版 | 只看該作者
這電路用的是內部晶振,還是外部晶振?
ID:848824 發表于 2021-3-9 18:09 來自觸屏版 | 只看該作者
輸出腳是5伏,不能控制燈不亮不知道怎么回事
ID:848824 發表于 2021-3-10 09:43 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-4-9 09:18
經調測,最大亮度200k電阻完全可以替代,將 inc 數值調到10即可,加上18b20測溫電路和代碼,已經成功將其 ...
你是怎么成功的,我照著做的怎么不行,燈不亮
ID:848824 發表于 2021-3-10 09:49 | 只看該作者
和樓主一模一樣的電路,實驗是不行的,燈根本不亮,請樓主指點,謝謝
ID:593038 發表于 2021-3-30 10:12 | 只看該作者
感謝分享,菜鳥圍觀
ID:899843 發表于 2021-4-9 20:01 | 只看該作者
啊能發仿真圖看看嘛,我仿真出錯找不到哪里有問題
ID:897586 發表于 2021-4-14 10:53 來自觸屏版 | 只看該作者
問一下那個黃色的板子上畫的是那一部分電路?
ID:886659 發表于 2021-4-14 16:10 | 只看該作者
renshiguang 發表于 2017-11-14 17:05
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
我也想知道
ID:276654 發表于 2021-12-30 19:34 | 只看該作者
使用相同的單片機STC2052,電路完全一樣。一開始不亮,后來修改了定時器里的脈沖寬度就亮了,非常好的程序,感謝樓主。
void timer1()interrupt 1 //using 0//¿é¿Ø1è′¥·¢ÖD¶Ï
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;
        for(i=0;i<2;i++);//把2改成3,或者更大點的數,估計是1T單片機速度快的原因
        lamp_pwm=1;//
ID:998729 發表于 2021-12-30 21:24 | 只看該作者
彳亍,就是我proteus仿真的不是很順利
ID:495990 發表于 2022-2-17 15:54 | 只看該作者
        if(!key0)//降低亮度
                inc+=50;
                if(inc>=8000)inc=8000;
        if(!key1)//增加亮度
                inc-=50;
                if(inc<=800)inc=800;
我是剛接觸C語言的初學者,哪位大俠能幫忙解釋一下這一段每一句的含義嗎?謝謝!
ID:1037819 發表于 2022-7-19 00:14 | 只看該作者
SJ-123 發表于 2022-2-17 15:54
if(!key0)//降低亮度
                inc+=50;
  if(!key0)//降低亮度     如果KEY0按下則往下執行語句
                inc+=50;      //給寄存器INC賦值50并與之相加
                if(inc>=8000)inc=8000;   //當INC大于8000時賦值為8000,且為最大值
        if(!key1)//增加亮度
                inc-=50;
第二個判斷語句同樣理解。我也是剛學如有錯望指正
ID:1013588 發表于 2023-4-3 14:15 | 只看該作者
下載了,謝謝分享。
ID:999303 發表于 2023-4-7 10:22 | 只看該作者
如果閃爍,可能是過零檢測電路有問題。高手
ID:1064915 發表于 2023-8-7 10:16 | 只看該作者
過零檢測電路中斷程序執行的是按鍵檢測,閃爍是pwm的結果
ID:123917 發表于 2024-11-27 21:17 | 只看該作者
哎呀,下載了兩次都打不開連接,5天的登錄分沒有了
ID:1137796 發表于 2024-11-30 15:00 | 只看該作者
只有程序,沒有電路仿真,不知道程序能不能行
ID:1075398 發表于 2024-12-27 08:48 | 只看該作者
我做了一個單片機可控硅控制風風扇的電路,不成功,風扇不會轉,樓主的這個電路可以用來學習參考
ID:213124 發表于 2025-3-6 23:10 | 只看該作者
這個程序簡潔高效
      if(!key1)//增加亮度
                inc-=50;
這里最小值800,這個可以酌情修改,零點檢測光耦前邊的限流電阻大小,會影響過零脈沖的寬度,下降沿相對零點的延遲,電阻小,延遲低,電阻大,延遲高。這個800的最小數值,加到定時器上,也就是最小800的延遲,這個延遲,加上過零檢測下降沿的延遲,可能會沒有最大功率,可以調整這個800的值。
        TH0=(65536-inc)/256;
        TL0=(65536-inc)%256;
        TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅觸發中斷
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;//燈亮
        for(i=0;i<2;i++);//延時2us,,如果沒可靠觸發,可以加大
        lamp_pwm=1;//燈滅
