樓主: dzdiy
單片機驅動可控硅無級調光電路及程序
ID:162916 發表于 2017-1-25 14:26 | 只看該作者
非常好的資料,學習了
ID:156580 發表于 2017-2-8 12:10 | 只看該作者
感謝,有圖有真相,加個PID,做保溫箱不錯
ID:168077 發表于 2017-3-4 11:38 | 只看該作者
樓主的這個資料不錯,剛好是我需要用的,初學這個東西
ID:100515 發表于 2017-3-14 13:48 | 只看該作者
proteus仿真為什么沒有moc3020這個
ID:100515 發表于 2017-3-14 14:12 | 只看該作者
樓主,程序是怎么實現控制燈變亮變暗的?剛剛看了程序怎么沒看懂
ID:47933 發表于 2017-4-3 12:09 | 只看該作者
admin 發表于 2015-4-12 17:29
這個不能換 繼電器的動作和可控硅 不是一個級別的 慢n倍
遠不止N倍,應該是N*N*N.....倍!
ID:47933 發表于 2017-4-3 12:16 | 只看該作者
黑夜彩虹 發表于 2016-8-4 21:24
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
那不叫短路,220v整流前加了限流電阻,發光管只需要電流達到要求即可
ID:47933 發表于 2017-4-3 13:38 | 只看該作者
該程序和電路應該可運行,這是我在網上看到的最簡潔的單片機調光燈電路和程序。
ID:47933 發表于 2017-4-3 13:39 | 只看該作者
yyg123321a 發表于 2016-6-27 19:55
可簡化設計,不必過零檢測,用調脈寬即可控制雙向可控硅的功率。
不過零檢測會閃爍的,這不能缺。
ID:47933 發表于 2017-4-4 16:33 | 只看該作者
經實驗,程序可以運行,只是有可能是我的電阻沒找到2x30K,用一個200K電阻代替,最大亮度時加不到完全亮度。找到合適電阻時再試
ID:186341 發表于 2017-4-5 16:32 | 只看該作者
厲害厲害~學習下
ID:47933 發表于 2017-4-9 09:18 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-4-4 16:33
經實驗,程序可以運行,只是有可能是我的電阻沒找到2x30K,用一個200K電阻代替,最大亮度時加不到完全亮度 ...
經調測,最大亮度200k電阻完全可以替代,將 inc 數值調到10即可,加上18b20測溫電路和代碼,已經成功將其改造成溫控電風扇系統,夏天來了可以應用了。
ID:47933 發表于 2017-4-9 09:27 | 只看該作者
diydz 發表于 2016-11-29 14:20
和樓主一模一樣的電路,實驗是不行的,燈根本不亮,請樓主指點,謝謝
該電路中沒有晶振電路,當然不能正常運行!
ID:99341 發表于 2017-4-10 21:13 | 只看該作者
樓主能不能把·HEX燒寫文件發上來分享一下
ID:47933 發表于 2017-4-12 08:50 | 只看該作者
YBZYBZ 發表于 2017-4-10 21:13
樓主很久沒回復,其實自己用KILL編譯就是了啊,我這有原始的hex文件(運行正常):
tgd.rar
777 Bytes, 下載次數: 155, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:47933 發表于 2017-4-12 18:01 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-4-9 09:27
我暈,原來stc12內部有時鐘啊。
ID:59341 發表于 2017-4-15 06:53 | 只看該作者
能調光,但有點閃,就是抖動
ID:59341 發表于 2017-4-15 06:54 | 只看該作者
可以調光,但是有點閃,怎么解決?
ID:47933 發表于 2017-5-1 11:03 | 只看該作者
wjhg1026 發表于 2017-4-15 06:54
可以調光,但是有點閃,怎么解決?
如果閃爍,可能是過零檢測電路有問題。過零檢測就是防止閃爍的。
ID:197193 發表于 2017-5-6 09:45 | 只看該作者
進來學習一下。。。。
ID:37147 發表于 2017-5-12 14:18 | 只看該作者
學習了  最近正在玩這個
ID:201793 發表于 2017-5-17 15:01 | 只看該作者
樓主 用220V的LED球泡燈試過嗎? 可以嗎?
ID:203427 發表于 2017-5-22 12:26 | 只看該作者
真心不錯 我也在相關的歷程
ID:205238 發表于 2017-5-26 21:49 | 只看該作者
不錯,謝謝分享
ID:191165 發表于 2017-6-1 15:15 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-4-3 13:39
不過零檢測會閃爍的,這不能缺。
具體能說說為什么嗎? 我查了好多資料 也沒搞明白這個電路為什么要加過零保護
ID:209899 發表于 2017-6-10 17:52 | 只看該作者
不錯,很有學習的價值
ID:56745 發表于 2017-6-11 19:01 | 只看該作者
到處要幣下載啊看看啊呵呵
ID:202824 發表于 2017-6-18 11:10 | 只看該作者
謝謝分享我找了好久
ID:202824 發表于 2017-6-19 03:37 | 只看該作者
改成雙向光藕 會亮一倍
ID:170318 發表于 2017-6-24 23:11 | 只看該作者
下來學習,謝謝分享
ID:200844 發表于 2017-6-25 09:16 | 只看該作者
整流橋出來后被光藕的二極管短路,不太相信這個電路能正常運行
沒看到整流橋前面有兩個30K的電阻限流嗎,而且都有視頻了怎么就說這個電路不能正常運行呢,你是不相信這電路跟實物一樣?
ID:200844 發表于 2017-6-25 09:22 | 只看該作者
你不知道STC12C2052AD內部有掃蕩器啊,可以不用外接晶體用內部掃蕩器的。
ID:198286 發表于 2017-6-25 11:26 | 只看該作者
簡單實用,很好的設計
ID:198286 發表于 2017-6-25 11:33 | 只看該作者
linjinqun 發表于 2017-6-19 03:37
改成雙向光藕會亮一倍
你的電路實驗了嗎?沒見過這樣子
ID:221693 發表于 2017-7-22 23:33 | 只看該作者
太棒了
ID:221693 發表于 2017-7-22 23:34 | 只看該作者
學習學習 ,感謝分享。。。
ID:47933 發表于 2017-8-13 08:43 | 只看該作者
tianmaduxing 發表于 2017-6-1 15:15
不加過零檢測不能保證每個周期的觸發時間一致,就會閃爍
ID:47933 發表于 2017-8-13 08:45 | 只看該作者
hcwlight 發表于 2017-5-17 15:01
led不適合,因為LED的亮度與電壓不是線性關系
ID:47933 發表于 2017-8-13 08:47 | 只看該作者
改成雙向光藕會亮一倍
全波過零檢測不需要改動,因為正負都會過零觸發
ID:228052 發表于 2017-8-17 11:30 | 只看該作者
謝謝...........
