查看: 18146|回復: 19
單片機最小系統+DS18B20進行溫度測量試驗 串口發送溫度結果
ID:76686 發表于 2015-4-11 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       這個用單片機最小系統+DS18B20進行溫度測量試驗,所需要器材:一塊單片機最小系統、一只DS18B20數字溫度傳感器,測試結果經串口發送到PC機,通過電腦串口調試軟件顯示測量結果,測量范圍-55-125度,保留一位小數。關于單片機最小系統的制作,在本空間有詳細介紹,本文就不作介紹,相關的原理圖、PCB圖、元件清單等內容有,這里就不作介紹了,需要制作的愛好者可參考本空間的手把手制作單片機最小系統。這里只給出單片機最小系統+DS18B20進行溫度測量試驗的具體程序的壓縮包,需要的可以自己下載。需要說明的是,DS18B20的1腳接地、數據端口(2腳)是直接焊接在單片機最小系統板上的單片機P2.0口上、3腳接+5伏。DS18B20的2腳接正電源的4.7K的電阻可以省去,原因是單片機內部是自己帶有上接電阻。下面是試驗的相關圖片。
       下載: 用單片機最小系統 DS18B20進行溫度測量試驗程序.rar (389.53 KB, 下載次數: 394)
串口調試助手等單片機工具軟件的下載地址:http://www.raoushi.com/mcudown/
源代碼:
  1. //單片機使用AT89C51晶振11.0592MHz
  2. //讀取DS18B20上的數據,發送至電腦
  3. //數據格式:符號、十位、個位、小數、換行符
  4. //分別發送。  串口:(9600,N,8,1)
  5. #include<at89x51.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define DQ P2_0                          //定義P0.0口為單總線數據口
  9. uchar code st[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};//小數部分轉換
  10. bit stop=1;
  11. uchar pe=0;                                        //發送指針
  12. uchar t=0;                                        //延時計數
  13. uchar rad;                                        //溫度數值
  14. uchar disply[]={'0','0','0','.','0','\n'};//溫度極性,十位,個位,小數
  15. void temp(uchar aa);
  16. void rest(void);
  17. void write(uchar da);
  18. void read(void);
  19. void hand(void);
  20. void disp(void);
  21. void timer(void);
  22. void temp(uchar aa)
  23. {
  24.         while(--aa);                        //每執行一次2uS
  25. }
  26. void rest(void)                                //返回"1"時表示有設備應答,復位成功
  27. {
  28.         DQ=1;
  29.         DQ=0;
  30.           temp(225);                                //大于480us低電平產生復位
  31.           DQ=1;
  32.           temp(150);
  33. }
  34. void write(uchar da)
  35. {
  36.         uchar wb=0x01,t;
  37.         for(t=0;t<8;t++)
  38.           {
  39.             if(da&wb)
  40.                  {
  41.                          DQ=0;
  42.                          temp(1);
  43.                          DQ=1;
  44.                          temp(17);
  45.                  }
  46.                  else
  47.                  {
  48.                          DQ=0;
  49.                          temp(12);
  50.                          DQ=1;
  51.                          temp(6);
  52.                  }
  53.                   wb=wb<<1;
  54.           }
  55. }
  56. void read(void)
  57. {
  58.         uchar sb=0x01,s,tes;
  59.         bit pdt;
  60.         rad=0;
  61.         for(s=0;s<8;s++)
  62.         {
  63.                 DQ=0;
  64.                 DQ=1;
  65.                 temp(2);
  66.                 pdt=DQ;
  67.                 temp(18);
  68.                   if(pdt)
  69.                   {
  70.                           rad=rad|sb;
  71.                   }
  72.                 sb=sb<<1;
  73.                 tes=rad;
  74.         }
  75. }
  76. void hand(void)
  77. {
  78.         uchar et,lcm,hcm;
  79.         uint cm;
  80.         rest();
  81.         write(0xcc);                        //跳過
  82.         write(0x44);                        //啟動轉換
  83.         timer();                                //延時500ms
  84.         rest();
  85.         write(0xcc);                        //跳過
  86.         write(0xbe);                        //讀取命令
  87.         read();
  88.         lcm=rad;
  89.         read();
  90.         hcm=rad;
  91.         cm=hcm;
  92.         cm=cm<<8;
  93.         cm=cm|lcm;
  94.           if(cm&0xf000)
  95.           {
  96.                   cm=~cm;
  97.                   cm++;
  98.                   disply[0]='-';
  99.           }
  100.           else
  101.           {
  102.                   disply[0]=' ';
  103.           }
  104.         et=cm&0x000f;
  105.         disply[4]=st[et]|0x30;        //截取后四位,查表轉換后,填入顯示緩沖區
  106.         et=cm>>4;
  107.           if(et>99)
  108.           {
  109.                   disply[0]='1';
  110.                   et=et-100;
  111.           }
  112.         disply[1]=(et/10)|0x30;        //取溫度整數
  113.         disply[2]=(et%10)|0x30;
  114.         stop=0;
  115. }
  116. void pc(void) interrupt 4         //串口中斷
  117. {
  118.           if(TI)
  119.           {
  120.             if(pe>5)                        //發送完成
  121.                  {
  122.                          pe=0;
  123.                          stop=1;
  124.                  }
  125.                  else                                //繼續發送剩余部分
  126.                  {
  127.                          ACC=disply[pe];
  128.                          SBUF=ACC;
  129.                          pe++;
  130.                  }
  131.                   TI=0;
  132.           }
  133. }
  134. void disp(void)
  135. {
  136.         stop=0;
  137.         ACC=disply[0];
  138.         SBUF=ACC;
  139.         pe++;
  140. }
  141. void tep(void) interrupt 1         //定時器0中斷
  142. {
  143.         TH0=0x4c;
  144.         TL0=0x00;
  145.         t++;
  146. }
  147. void timer(void)                        //延時500ms
  148. {
  149.         TR0=1;
  150.           while(t<50);                        //啟動定時器,等待10次中斷
  151.         TR0=0;
  152.         t=0;
  153.         TH0=0x4c;
  154.         TL0=0x00;
  155. }
  156. void main(void)
  157. {
  158.         TMOD=0x21;                                //定時器1模式2;定時器0模式1
  159. //        TH1=0xfd;
  160. //        TL1=0xfd;                                //波特率9600,11.0592MHz晶振
  161.         TH1=0xE6;
  162.         TL1=0xE6;                                //波特率1200,12MHz晶振
  163.         TH0=0x4c;
  164.         TL0=0x00;                                //定時器初值,50ms
  165.         SCON=0x50;                                //串口模式1,允許接受,單機通訊0x90
  166.         PCON=0;
  167.         IE=0x92;                                //開所有中斷,開串口中斷,開T0中斷
  168.         TR1=1;                                        //啟動T1,波特率發生器
  169.         TR0=0;                                        //暫停T0
  170.         disp();
  171.           while(1)
  172.           {
  173.             while(!stop);
  174.                   hand();
  175.                   disp();
  176.         }
  177. }
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:91358 發表于 2015-9-30 09:50 | 只看該作者
下載看看
ID:97647 發表于 2015-11-29 23:01 | 只看該作者
正好需要呢,下來參考下,感謝樓主
ID:97647 發表于 2015-11-30 23:20 | 只看該作者
樓主的程序,溫度轉換,為什么不乘以0.0625呢
ID:127925 發表于 2016-6-24 11:32 | 只看該作者
PC端如何拿到10禁止數據可以詳細點嘛
ID:169940 發表于 2017-3-11 19:40 | 只看該作者
謝謝,很不錯,真好
ID:194301 發表于 2017-5-17 16:30 | 只看該作者
謝,很不錯,真好
ID:205824 發表于 2017-6-19 22:49 | 只看該作者
我用ds1820b 開串口中斷后讀出溫度不準,應該是串口中斷擾亂了ds1820b的時序,這個怎么解決
ID:261821 發表于 2017-12-15 00:26 來自觸屏版 | 只看該作者
要是雙機通信的話,接收方的程序該怎么樣呢?
ID:267673 發表于 2017-12-29 11:43 | 只看該作者
你好,這個程序我為什么接收不到溫度呢,不準確,一直是-0.01是怎么回事,能幫我看看嗎?1397195833,謝謝啦
ID:130345 發表于 2017-12-31 14:38 | 只看該作者
感謝樓主,學習了
ID:146041 發表于 2018-1-1 23:02 | 只看該作者
學習一下,參考
ID:151314 發表于 2018-11-7 00:24 | 只看該作者
學習一下,參考
ID:89835 發表于 2018-11-7 12:37 | 只看該作者
我的學生做過溫濕度計,不過不怎么精細
ID:326450 發表于 2018-11-8 16:36 | 只看該作者
新手前來學習
ID:229361 發表于 2018-12-29 14:44 | 只看該作者
很不錯,謝謝樓主的分享了
ID:194581 發表于 2019-5-6 18:11 | 只看該作者
thank you mvery much
ID:379917 發表于 2019-10-5 18:04 | 只看該作者
下來看看,謝謝了
ID:755548 發表于 2020-5-19 11:27 | 只看該作者
謝謝參考
ID:858367 發表于 2021-1-23 12:44 | 只看該作者
謝謝分享,共同進步
