STC12C2052AD單片機控制的數碼管時鐘,數碼管是共陽4位時鐘數碼管,由于使用單片機真驅,電路比較簡單,且使用的材料和工具也很簡單,用數碼管顯示,單片機控制,兩個按鍵調時,蜂鳴器整點報時。所需要的元件如下:
材料有以下這些:
STC12C2052AD單片機一片
黃色共陽4位時鐘數碼管一塊
6mm×6mm按鍵兩個
杜邦線插針2p兩個
無源蜂鳴器一個
20腳+14腳芯片座各一個
洞洞板一塊(截取一小部分)
100歐電阻4個
源程序如下:
- #include <STC12C2052AD.h> //聲明頭文件
- sbit key1=P3^4; //按鍵接口定義
- sbit key2=P3^5; //按鍵接口定義
- sbit speaker=P3^7; //蜂鳴器接口定義
- unsigned char code LED[10]={0x20,0xA7,0x90,0x82,0x07,0x42,0x40,0xA6,0x00,0x02};//數碼管段位碼定義
- unsigned int time; //全局秒基準定義
- /*-------------------------------------延時函數-------------------------------------*/
- void delayms (unsigned int a){
- unsigned int i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 600; i++);
- /*----------------------------------蜂鳴器驅動函數----------------------------------*/
- void beep (void)
- unsigned char i=30;
- while(i--)
- speaker=~speaker;
- delayms(3);
- /*----------------------------------數碼管驅動函數----------------------------------*/
- void display (unsigned char hour,min)
- unsigned char H1,H2,M1,M2;
- P3=0xf8; //數碼管位選
- P1 = LED[H1]; //數碼管段選
- delayms (2); //掃描延時
- P3=0xf4; //數碼管位選
- P1 = LED[H2]; //數碼管段選
- P3=0xf2; //數碼管位選
- P1 = LED[M1]; //數碼管段選
- P3=0xf1; //數碼管位選
- P1 = LED[M2]; //數碼管段選
- /*--------------------------------------分定義--------------------------------------*/
- M1=min/10;//取分十位
- min=min%10;//取余
- M2=min;//取分個位
- /*--------------------------------------時定義--------------------------------------*/
- H1=hour/10;//取時十位
- hour=hour%10;//取余
- H2=hour;//取時個位
- /*-----------------------------------按鍵去抖函數-----------------------------------*/
- void qudou (unsigned char hour,min)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<25;i++){//循環顯示,等于鍵盤去抖的功能
- display (hour,min);
- /*--------------------------------------主函數--------------------------------------*/
- void main(void)
- ////定時器初始設置
- TMOD=0x01;//定時器工作方式1
- TH0=0x3C;//定時器初始產生50ms時基信號
- TL0=0xB0;//定時器初始產生50ms時基信號
- ET0=1;//開定時器中斷
- EA=1;//開總中斷
- TR0=1;//啟動定時器
- while(1)
- unsigned char hour,min;//定義時分
- display (hour,min);//調用顯示函數
- if (time>59)//60秒向分進1
- time=0;
- min++;
- if (min>59)//60分向時進1
- min=0;
- hour++;
- beep ();
- if (hour>23)//24時時分秒清零
- hour=0;
- min=0;
- time=0;
- /*-----------------------------------按鍵判斷程序-----------------------------------*/
- if(key1==0)
- qudou (hour,min);
- if (key1==0) {hour++;}
- if(key2==0)
- qudou (hour,min);
- if (key2==0) {min++;}
- /*-----------------------------------中斷服務程序-----------------------------------*/
- void Timer0_Routine(void) interrupt 1
- unsigned char a;
- a++;//定時器循環計數20次為一秒
- if (a==20){//定時器循環計數20次為一秒
- a=0;//次數清零,從新循環計數
- time++;//秒加一
