查看: 20735|回復: 8
W25Q16 C驅動代碼(原創)
ID:75926 發表于 2015-4-10 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. 這些代碼在我的     STM32F103ZET6上運行 能正常支持W25Q16.我用的是模擬SPI的方式
  2. #define CS_L     //拉低CS的宏  自己定義  以下以此類推
  3. #define SCLK_L
  4. #define DO_L
  5. #define DIO_L
  6. #define CS_H        //拉高CS的宏 自己定義  以下以此類推
  7. #define SCLK_H
  8. #define DO_H
  9. #define DIO_H
  10. #define DO_Read //讀DO的宏
  11. void SPI_Write(uint8_t data) //用SPI發送8位數據
  12. {
  13.     uint8_t i;
  14.     for(i=0;i<8;i++)
  15.     {
  16.         SCLK_L;
  17.         if(data&0x80)
  18.             DIO_H;
  19.         else
  20.             DIO_L;
  21.         SCLK_H;
  22.         data<<=1;`
  23.      }
  24. }
  25. uint8_t SPI_Read(void) //SPI接受8位數據
  26. {
  27.     uint8_t buffl=0x00,i;
  28.     for(i=0;i<8;i++)
  29.     {
  30.         SCLK_L;
  31.         buff<<=1;
  32.         if(DO_Read)
  33.             buff|=0x01;
  34.         SCLK_H;
  35.     }
  36.     return buff;
  37. }
  38. void Write_Enable(void) //寫使能函數 對W25Q16進行寫操作之前要進行這一步操作
  39. {
  40.     CS_L;
  41.     SPI_Write(0x06);
  42.     CS_H;
  43. }
  44. void Write_Disable(void) //寫禁止函數
  45. {
  46.     CS_L;
  47.      SPI_Write(0x04);
  48.         CS_H;
  49. }
  50. uint8_t W25Q16_BUSY(void) //判斷W25Q16是否繁忙函數 繁忙則返回1
  51. {
  52.     uint8_t flag;
  53.     CS_L;
  54.         SPI_Write(0x05;
  55.         flag=SPI_Read();
  56.         CS_H;
  57.     flag&=0x01;
  58.     return flag;
  59. }
  60. void W25Q16_Write(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//向W25Q16寫入 j個8位數據 第一個參數是 W25Q16的首地址 第二個參數是 內存的首地址
  61. {
  62.     uint8_t i;
  63.     while(W25Q16_BUSY());//如果芯片繁忙就等在這里
  64.     Write_Enable();//要先寫入允許命令
  65.     CS_L;
  66.     SPI_Write(0x02);
  67.     SPI_Write(address>>16);
  68.     SPI_Write(address>>8);
  69.     SPI_Write(address);
  70.     for(i=0;i<j;i++)
  71.     {
  72.         SPI_Write(*(data+i));
  73.     }
  74.     CS_H;
  75. }
  76. void W25Q16_Read(uint32_t address,uint8_t *data,uint8_t j)//從W25Q16中的address地址上讀取 j個字節的數據保存到 以data為首地址的內存中
  77. {
  78.     uint8_t i;
  79.     while(W25Q16_BUSY());
  80.     CS_L;
  81.     SPI_Write(0x03);
  82.     SPI_Write(address>>16);
  83.     SPI_Write(address>>8);
  84.     SPI_Write(address);
  85.     for(i=0;i<8;i++)
  86.     {
  87.         *(data+i)=SPI_Read();
  88.     }
  89.     CS_H;
  90. }
  91. void W25q16_Erasure()//擦除整個芯片的數據 由于芯片中的數據只能從1寫到0所以 寫了一次以后就不能寫了 要先擦除 擦除成功后的每個字節都是 255
  92. {
  93.     Write_Enable();
  94.     SPI_Write(0x00);
  95.     Write_Enable;
  96.     while(W25Q16_BUSY());
  97.     CS_L;
  98.     SPI_Write(0xc7);
  99.     CS_H;
  100. `    while(W25Q16_BUSY());
  101. } //擦除過程比較慢
ID:76649 發表于 2015-4-11 09:07 | 顯示全部樓層
學習了~~~~~~~~~~
ID:128381 發表于 2016-6-28 10:50 | 顯示全部樓層
你好  我用了你這個代碼但是有點問題    就是里面的那個W25Q16_BUSY()沒有定義不知道是怎么回事希望能夠解答
ID:422819 發表于 2020-8-15 10:12 | 顯示全部樓層
你是一個好人 正是我所急需的!  開發出來的我也分享出來! 謝謝
ID:983213 發表于 2022-7-4 16:12 | 顯示全部樓層
你是一個及時雨 這正是我所急需的!  等以后寫出來我也分享出來! 謝謝 !!
ID:872791 發表于 2024-8-15 10:49 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習了。
ID:275041 發表于 2024-8-16 23:13 | 顯示全部樓層
很好,學一下模擬SPI,謝謝了
ID:1110792 發表于 2025-2-26 19:40 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習。
ID:66862 發表于 2025-4-8 23:21 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝分享!
