/********************I2C************************************/
#define I2C_SDA_LOW()
#define I2C_SCL_LOW()
#define I2C_SDA_HIGH()
#define I2C_SCL_HIGH()
#define I2C_SDA_Read()
static void I2C_Delay(void)
//實(shí)現(xiàn)延時4us
static void I2C_Start(void)
I2C_SDA_HIGH();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SDA_LOW();
I2C_ Delay();
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
static void I2C_Stop()
I2C_SDA_LOW();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SDA_HIGH();
I2C_Delay();
static uint8_t I2C_WaitAck(void)
I2C_SDA_HIGH();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
if(I2C_SDA_Read())
return 1;
I2C_SCL_LOW();
Delay();
return 0;
static void I2C_SendAck(void)
I2C_SDA_LOW();
I2C_Delay();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
static void I2C_SendNoAck(void)
I2C_SDA_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
static void I2C_SendByte(uint8_t Byte)
uint8_t Cnt;
for(Cnt=0;Cnt<8;Cnt++)
if(Byte&0x80)
I2C_SDA_HIGH();
I2C_SDA_LOW();
Byte<<=1;
I2C_Delay();
I2C_SCL_HIGH():
I2C_Delay():
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay():
static uint8_t I2C_ReceiveByte(void)
uint8_t Cnt,Byte=0;
I2C_SDA_HIGH();
Byte<<=1;
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay();
if(I2C_SDA_Read())
Byte++;
I2C_Delay();
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay();
return Byte;
/****************************PCF8563**********************************/
PCF8563有16個8位的寄存器
寄存器地址(16進(jìn)制):
00:控制狀態(tài)寄存器1
01:控制狀態(tài)寄存器2
02:秒寄存器(BCD數(shù)據(jù)格式,其中最高位表示數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性0:數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,1:數(shù)據(jù)可能是錯的,[6:0]才是數(shù)據(jù)內(nèi)容)
03:分鐘寄存器(BCD數(shù)據(jù)格式,最高位無效)
04:小時寄存器(BCD數(shù)據(jù)格式,只有[5:0]才是有效數(shù)據(jù))
05:日期寄存器(BCD數(shù)據(jù)格式,只有[5:0]才是有效數(shù)據(jù))
06:星期寄存器([2:0]才是有效數(shù)據(jù) 保存的是0~6,的二進(jìn)制值非BCD編碼)
07:月/世紀(jì)寄存器(最高位為1時表示現(xiàn)在是20世紀(jì)19xx年,為0時表示21世紀(jì)20xx年,[4:0]位是BCD格式保存月份 其余位無效)
08:年寄存器(全部都是有效數(shù)據(jù)BCD數(shù)據(jù)格式保存19xx/20xx的xx的值)
09:分鐘報警值//以下的寄存器未用到
0a:小時報警
0b:日期報警
0c:星期報警
0d:
0e:
0f:
#define PCF8563_Read 0xa3
#define PCF8563_Write 0xa2
uint8_t PCF8563_SendByte(uint8_t Reg,uint8_t RegVal)
//Reg 是寄存器的地址
//RegVal 是要寫進(jìn)寄存器的值
//0 成功 1 失敗
I2C_Start();
I2C_SendByte(PCF8563_Write);
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_SendByte(Reg);
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_SendByte(RegVal);
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_Stop();
return 0;
uint8_t PCF8563_ReceiveByte(uint8_t Reg,uint8_t *RegVal)
//Reg 要讀的寄存器的地址
//RegVal 讀出來的數(shù)據(jù)保存的地址
0 成功 1失敗
I2C_Start();
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_SendByte(Reg);
if(I2C_WaitAck())
return 1;
I2C_Start();
I2C_SendByte(PCF8563_Read);
if(I2C_WaitAck())
return 1;
*RegVal=I2C_ReceiveByte();
I2C_SendNoAck();
I2C_Stop();
return 0;
