只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3043|回復(fù): 2
12BYJ步進(jìn)電機(jī)單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序,(可以調(diào)旋轉(zhuǎn)圈數(shù))
ID:76556 發(fā)表于 2015-4-10 02:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
void Circle_The_Number(unsigned long Number )
static bit a=0;
static unsigned long Num2=0;
Num2=Number*4076;
while(a==0)
        unsigned char code BYJ[8]={0x07,0x03,0x0b,0x09,0x0d,0x0c,0x0e,0x06};
        static unsigned char Num1=0;
        unsigned int i;
        unsigned char Save;
        if(Num2<=0)
                a=1;
        Save=P1;
        Save=Save&0xf0;
        Save=Save|BYJ[Num1];
        P1=Save;
        Num1++;
        Num1=Num1&0x07;
        for(i=200;i>0;i--);
        Num2--;
                Circle_The_Number(30);
轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)在Circle_The_Number(30);調(diào)現(xiàn)在設(shè)定的是轉(zhuǎn)30圈也可以改為2000圈或0~4,294,967,295圈之間選擇
因?yàn)镃語(yǔ)言u(píng)nsigned long類(lèi)型計(jì)算的最大范圍是0~4,294,967,295
廠家給出的資料是如果需要轉(zhuǎn)動(dòng)1圈 ,那么需要360/5.625*64=4096個(gè)脈沖信號(hào)。
但是實(shí)際測(cè)得有誤差大概是每轉(zhuǎn)100圈有半圈的誤差,所以說(shuō):
如果需要轉(zhuǎn)動(dòng)1圈 ,那么需要4076個(gè)脈沖信號(hào)。
相關(guān)帖子
ID:68477 發(fā)表于 2015-4-12 14:06 | 只看該作者
參考參考。
ID:249545 發(fā)表于 2018-8-24 12:04 | 只看該作者
東西不錯(cuò),就是我底子差,看不太懂~
