現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上廣為流傳的電路設(shè)計能力判斷方法,可大致分為兩類:一類偏向于“玄學(xué)”,比如:電路設(shè)計的九個層次一文,內(nèi)容是玄之又玄,能達(dá)到其最高九段標(biāo)準(zhǔn)的,地球上可能找不幾個人。按此標(biāo)準(zhǔn)修煉,非走火入魔不可。另一類判斷標(biāo)準(zhǔn)相比較而言,比較科學(xué)些,客觀些,也更常見,比如模電設(shè)計100條經(jīng)驗一文。這個標(biāo)準(zhǔn)注重于所積累的知識點的多寡,或者說它側(cè)重于數(shù)量,而忽視了質(zhì)量,比如說李敖可以背誦3萬多首唐詩,可他寫不出“窗前明月光”,這一神來之精筆。受此方法影響,國內(nèi)很多研究生為了追求知識點的數(shù)量,整天沉迷于看paper,經(jīng)常聽網(wǎng)友說:我一天一篇paper。相比較而言,下面的設(shè)計能力判斷標(biāo)準(zhǔn)可能更科學(xué)有效,更具有實際意義,有一定的學(xué)習(xí)方向指導(dǎo)性。
第一級,無法判斷階段。
例如,找到下圖所示的電路,元件參數(shù)什么都標(biāo)好了,直接畫PCB,焊接,通電若功能正常就結(jié)束了。因為這個過程中,沒有任何設(shè)計動作,所以無從判斷。
圖1
第二級,設(shè)計入門階段。
這個階段是根據(jù)給定的電路結(jié)構(gòu),以及相關(guān)的參數(shù)約束或條件,來設(shè)計滿足性能指標(biāo)要求的電路。
比如下圖中,電路已確定是同相放大器,給定Av,根據(jù)公式確定Rf和Rg兩電阻即可。
圖2
第三級,具備初級設(shè)計能力階段。
這個階段是指給定電路結(jié)構(gòu),根據(jù)最終設(shè)計指標(biāo)要求,自己推導(dǎo)參數(shù)約束條件和及取舍原則。
比如上圖中,要求是用同相放大器設(shè)計Av=10的電路。兩個電阻如何取比較合適。
第四級,中級電路設(shè)計能力階段。
能夠合理的選擇所需的電路結(jié)構(gòu),或能根據(jù)指標(biāo),合理的修改電路結(jié)構(gòu),給出滿足要求的設(shè)計方案。
比如說,只知道所要設(shè)計的放大器的gain、PSRR、CMRR等,選擇或修改電路結(jié)構(gòu),使其能完成所有的指標(biāo)。
第五級,高級電路設(shè)計能力階段。
這個階段的設(shè)計者快成精了,具體表現(xiàn)是能夠非常靈活的改進應(yīng)用、創(chuàng)新發(fā)展,順手拈來的解決問題能力,不拘一格的最大能效的安排能力,電路中每個元件的取值都恰到好處,不慍不火。最終把電路的潛在能力發(fā)揮到極致。
PS:當(dāng)然不同行業(yè)可能會有不同要求,所以表現(xiàn)也不盡相同,不能生搬硬套。但是總的看來,不同行業(yè)的模擬電路設(shè)計總可歸結(jié)為:電路/系統(tǒng)/工藝/CAD這四大塊,只是偏重點不同而已,比如搞分立件設(shè)計,工藝要求會弱點。看完后你現(xiàn)在屬于哪個階段呢?
