自從加入HAM行列以來(lái),相繼收集了一些二手的電臺(tái)設(shè)備。由于是二手設(shè)備,原配的話筒、電源接頭連線等很多零配件已經(jīng)遺失,給設(shè)備的應(yīng)用帶來(lái)諸多困難,其中尤以缺話筒為甚。筆者收集的若干電臺(tái)(特別是退役軍機(jī))基本都缺話筒,所以平時(shí)只好在各論壇留意相關(guān)的轉(zhuǎn)讓信息,遇到有適合或喜歡的話筒立馬拿下,然后DIY修補(bǔ)完善,為缺件的設(shè)備配置上。為了改造,近幾年已陸續(xù)將幾款收來(lái)的話筒拆開(kāi),并繪制出相應(yīng)電路圖紙,現(xiàn)整理出來(lái)供大家參考。
一、KYODO泰和KG105話筒
KYODO KG105車臺(tái)是上世紀(jì)80年代國(guó)內(nèi)大量引進(jìn)的車臺(tái),目前二手的很多見(jiàn)。此電臺(tái)的一大特點(diǎn)是引進(jìn)了BBD元件對(duì)聲音進(jìn)行處理,能消除每次通話中的后沿噪音,使聽(tīng)者感覺(jué)的通話過(guò)程非常平穩(wěn)。本人非常喜歡這種處理,一般在家守候時(shí)都只開(kāi)此機(jī)。 此機(jī)原裝話筒使用帶三極管放大的動(dòng)圈話筒,不能使用直接動(dòng)圈音圈輸入。其內(nèi)部三極管放大電路非常簡(jiǎn)單,仿造起來(lái)也很方便。
二、SUNAIR SCANCALL SC-10電臺(tái)話筒
SUNAIR SCANCALL SC-10是八十年代從美國(guó)引進(jìn)的基地電臺(tái)。其特點(diǎn)是接收噪音非常低,輸出功率可達(dá)125W。查資料得知其MIC輸入接口使用有一個(gè)1μ電容隔直,因此其原配話筒是使用直接接的動(dòng)圈受話器。
從網(wǎng)上買到一個(gè)SHUER SC-U MP20話筒頭,有著典型的軍機(jī)話筒式樣,內(nèi)部受話器為電磁式。內(nèi)部電路如圖。剛好可以改造成后用于SC-10機(jī)器。由于SC-10的MIC接口插座太特殊,只能暫時(shí)DIY一個(gè)5芯插頭來(lái)應(yīng)急使用。
三、MSR8000電臺(tái)話筒
MSR8000也是上世紀(jì)八十年代從美國(guó)引進(jìn)的軍用電臺(tái),并由中國(guó)天津長(zhǎng)城電子公司批量生產(chǎn)。目前已從部隊(duì)退役,有不少流入HAM手中。MSR8000的原配話筒是SHUER動(dòng)圈話筒。其實(shí)該機(jī)MIC輸入有兩個(gè)通道:一是動(dòng)圈話筒輸入(DYNAMIC MIC Input),可以使用大多數(shù)動(dòng)圈話筒;二是碳質(zhì)話筒輸入(CARBON MIC Input),可以使用老式的碳晶話筒或者廉價(jià)的駐極體話筒。 本人收集的MSR8000時(shí)由于沒(méi)有適合的動(dòng)圈話筒相配,機(jī)器的發(fā)射功能基本是半年后才得以進(jìn)行的測(cè)試。軍機(jī)MIC接口還有一個(gè)特點(diǎn)是通常包含一路聲音輸出。在尋找到相關(guān)資料后,將以前淘到的內(nèi)部帶喇叭駐極體話筒改在其上使用,除不具備軍機(jī)的外形和體質(zhì)外,其它方面配MSR8000真是天衣無(wú)縫。 由于駐極體需要提供一個(gè)電壓才能工作,所以改裝時(shí)就利用了MSR8000的碳質(zhì)話筒輸入線路。后據(jù)BG1IWK使用后反映此話筒聲音靈敏度還相當(dāng)高。如此正好解決了使用MSR8000的朋友所說(shuō)其動(dòng)圈話筒不好配,且靈敏度不高的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)相當(dāng)時(shí)間后來(lái)還搞到一只SHUER 488T話筒。其外型顯然也是軍機(jī)原配,但插頭是一個(gè)比普通6.5mm三芯音頻插頭小一點(diǎn)的純銅插頭。拆開(kāi)話筒內(nèi)部發(fā)現(xiàn)受話器是電磁式的,因年久受腐蝕,音膜已損壞。手里正好有普通600Ω的動(dòng)圈受話器,大小也正適合空位,換入其中幾乎等于原配。此話筒特點(diǎn)是內(nèi)部含一個(gè)鍺三極管放大電路。目前改為MSR8000機(jī)器使用。
四、MOTOROLA MICOM-XF電臺(tái)話筒
MICOM-XF是摩托羅拉公司生產(chǎn),符合美國(guó)軍頒標(biāo)準(zhǔn)的自適應(yīng)電臺(tái)。其話筒接口比較特殊。與其它軍機(jī)類似其MIC輸出都包含有一路音頻輸出(第4腳)。另有保留的第5腳上還有+5V電壓存在,但實(shí)際用途不詳。
原本估計(jì)要想找到配對(duì)插頭是不可能了,但無(wú)意間從網(wǎng)上搜索到7區(qū)朋友在轉(zhuǎn)讓MOTOROLA話筒的貼子,看其中有話筒接口與此機(jī)相像。經(jīng)聯(lián)系購(gòu)得后正好匹配。真是“踏破鐵鞋無(wú)覓處,得來(lái)全不費(fèi)功夫”。
插頭找到后,話筒頭解決起來(lái)就容易多了。手里有MOTOROLA HMA1049A、HMN1061A、HMN1051A、HMN1001B,都是MOTOROLA的防水手咪。內(nèi)部電路幾乎完全一樣,使用駐極體話筒帶三極管放大和電源保護(hù)。打開(kāi)話筒看到MOTOROLA內(nèi)部做工較好,選用元件也比較精良,從此上可以看出MOTOROLA的做事風(fēng)格,本人比較喜歡。此話筒正好改到MOTOROLA Micom XF機(jī)器上并且使用效果很好。
五、MOTOROLA MBTMN1027A話筒
MOTOROLA MBTMN1027A使用三線駐極體話筒有三極管放大和電源保護(hù)。此話筒的特點(diǎn)是在背面掛鉤處有一個(gè)微動(dòng)開(kāi)關(guān)與PTT鍵串聯(lián),估計(jì)其設(shè)計(jì)功能是當(dāng)話筒掛在掛鉤上時(shí)可避免誤觸發(fā)射(此時(shí)PTT鍵按下也沒(méi)有發(fā)射)。
MOTOROLA TMN6134B除沒(méi)有背面掛鉤處的一個(gè)微動(dòng)開(kāi)關(guān)外其余電路與MBTMN1027A的基本一致,包括內(nèi)部結(jié)構(gòu)也類似。
六、MOTOROLA HMN1056D話筒
MOTOROLA HMN1056D,HMN1074A是常說(shuō)的小白咪和大白咪。由于暫未找到打開(kāi)的方法(背面無(wú)固螺絲,是由塑料件相扣緊的),沒(méi)有看到內(nèi)部電路,猜其仍是使用駐極體話筒帶三極管放大電路,主要用于MOTOROLA的車臺(tái)使用。如:GM300,M208等。此類話筒的另一特點(diǎn)是內(nèi)部PTT控制已由機(jī)械開(kāi)關(guān)改為電子開(kāi)關(guān)(用一只達(dá)林頓三極管來(lái)實(shí)現(xiàn))。
其內(nèi)部與如圖相似,只是不含LED指示電路部分。 七、MOTOROLA TMN6013A 動(dòng)圈話筒
MOTOROLA TMN6013A、TMN6134A、HMN4000A是MOTOROLA的老式動(dòng)圈話筒。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,就是一個(gè)動(dòng)圈受話器直接輸出和一個(gè)常開(kāi)雙路PTT開(kāi)關(guān),兼顧控制動(dòng)圈話咪的接入電路開(kāi)關(guān)。 八、KENWOOD 動(dòng)圈話筒
KENWOOD DYNAMIC MICROPHONE動(dòng)圈話筒體積非常大,拿在手里很有分量感,但打開(kāi)內(nèi)部卻非常讓人失望。其內(nèi)部就是一個(gè)直接接出的動(dòng)圈受話器和一個(gè)小不點(diǎn)的微動(dòng)按鈕作為PTT開(kāi)關(guān),整體的分量完全來(lái)自背面的一個(gè)園形鑄鐵。其動(dòng)圈受話器未經(jīng)過(guò)開(kāi)關(guān)控制不管PTT狀態(tài)如何始終接入電路中。與碩大的話筒相配的六芯螺旋又細(xì)又軟極不相稱。 九、M/A-COM MC101616V1話筒
此話筒來(lái)時(shí)只有話筒頭,線已被剪。看標(biāo)牌為韓國(guó)制造,具有防水性能。使用動(dòng)圈的受話器帶有三極管放大電路。此話筒的特點(diǎn)與MOTOROLA MBTMN1027A相似,具有一個(gè)掛鉤檢測(cè)回路,當(dāng)話筒被掛在掛鉤上時(shí)有一路三極管控制輸出,可以做到防誤觸發(fā)功能。
此話筒設(shè)計(jì)理念不錯(cuò),使用材料也比較講究,甚至連外殼的固定螺絲都是選用不銹鋼造的(前面MOTOROLA的防水話筒其內(nèi)部選料雖說(shuō)不差但外殼螺絲都還是生銹了),猜想其性能也不會(huì)太差。
十、帶雙音頻鍵盤的話筒
此類話筒內(nèi)部通常含有一塊雙音頻生成集成塊(UM95087),除了能從MIC口輸入話音信號(hào)外,還可由此電路產(chǎn)生雙音頻信號(hào),以實(shí)現(xiàn)數(shù)字的輸入。通常能實(shí)現(xiàn)“0~9,*,#”這12個(gè)字的輸入。此類話筒各廠家都有,但對(duì)于除數(shù)字鍵外的其它特殊功能來(lái)說(shuō)各廠家之間的產(chǎn)品不具有通用性,只能各自適用。
十一、國(guó)產(chǎn)會(huì)議話筒CD1-2的改造
CD1-2是北京第一無(wú)線電器材廠(北京797廠)生產(chǎn)的會(huì)議用臺(tái)式話筒。當(dāng)年此話筒多見(jiàn)于鄉(xiāng)村廣播站,如果大家仔細(xì)觀看描述過(guò)去的老電影、電視劇都能見(jiàn)其身影。通常使用中還在其頭部包上一塊紅緞綢更顯風(fēng)采。此話筒通過(guò)一個(gè)內(nèi)置變壓器來(lái)輸出兩種阻抗:600Ω和20kΩ,便于匹配聲音輸入。筆者手里還有一個(gè)CD3-11話筒外,形基本一樣(參數(shù)不詳),只是更顯小巧些。
改裝使用KG105的電路,實(shí)際使用中感覺(jué)其靈敏度還是不夠高。可能再增加一級(jí)三極管放大會(huì)好些,等待以后實(shí)驗(yàn)。 十二、MOTOROLA TMN1008C臺(tái)式話筒
在網(wǎng)上只搜索到TMN1005B臺(tái)式話筒電路。通過(guò)實(shí)際比較其電路基本一致。該話筒使用三線駐極體咪頭,二級(jí)三極管放大,除發(fā)射按鍵外還增設(shè)監(jiān)聽(tīng)按鍵,但監(jiān)聽(tīng)鍵的具體使用方法不詳(估計(jì)應(yīng)該配合具體機(jī)器應(yīng)用)。開(kāi)始本人并不喜歡其個(gè)性的外形,但在實(shí)際改造過(guò)程中,利用KG105的七芯插頭并只使用發(fā)射鍵功能,接在KG105上使用時(shí)效果奇好,令人刮目相看。
總結(jié) 從以上的多款話筒電路分析,不難看出目前無(wú)線電臺(tái)的話筒電路主要有四類: 一是動(dòng)圈(或動(dòng)磁)受話器直接輸出。這類話筒不含放大電路,不需要發(fā)射機(jī)提供電源,可以通過(guò)變壓器或隔直電容來(lái)接入電臺(tái)。好處是電路簡(jiǎn)單,輸出阻抗低,可靠性高,使用壽命長(zhǎng),但在有些場(chǎng)合感覺(jué)話音靈敏度不夠。此類話筒以MOTOROLA和KENWOOD的動(dòng)圈話筒為代表。 二是帶三極管放大的動(dòng)圈話筒。其內(nèi)部包含一級(jí)三極管放大電路,因此其應(yīng)用中MIC輸入極需要提供一個(gè)5V~10V左右的電壓供三極管使用。好處是話音靈敏度較高,且不失動(dòng)圈話筒的特長(zhǎng)。此類話筒以KG105原裝話筒為代表。 三是駐極體話筒。駐極體送話器實(shí)際是一個(gè)電容咪頭內(nèi)部接一級(jí)場(chǎng)效應(yīng)管轉(zhuǎn)換輸出阻抗。所以,駐極體咪頭在使用中必須要有一個(gè)電源電壓,通常使用中還需要增加一級(jí)三極管放大電路,甚至部分產(chǎn)品中還有二級(jí)放大電路(如:TMN1008C臺(tái)式話筒)。此類話筒靈敏度可以做的非常好,但其可靠性較差,壽命較短。此類話筒以MOTOROLA的產(chǎn)品為典型代表。 四是帶數(shù)字鍵的多功能話筒。這類話筒缺乏通用性,要實(shí)現(xiàn)特殊功能只能找原配,仿制較困難。但如果只要求實(shí)現(xiàn)話音和PTT功能還是超不出前面提到的三種格式套路。 目前電臺(tái)話筒的改造基本超不出這四種模式。因此,大家也就不要為電臺(tái)話筒不好找而為難了。只要不在乎外形和原裝與否,以及特殊功能等,都可以稍微分析一下電臺(tái)的MIC接口,可以很快的仿制出好用的話筒來(lái)。當(dāng)然現(xiàn)代電臺(tái)上的多功能話筒就不易仿制了,如YAESU FT-857D的全功能數(shù)字話筒MH-59A8J,本人也只能花高價(jià)買回來(lái)才能用起。
最后祝大家玩機(jī)愉快!
