查看: 7089|回復: 0
探討Agilent/HP8924C測試雙工器方法
ID:76299 發表于 2015-4-7 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天抽時間編寫測試雙工器操作步驟供大家參
考,如有錯的地方,請老師朋友們及時修改及補
充,免得誤導大家。
一,雙工器與綜測連接(最好用優質電纜和接頭
損耗越小越好,還有假負載指標要高,2W-5W即
可),假負載接雙工器閑置端口(比如要測試發
射端的參數,兩條電纜接在雙工器的發射端口和
中間天線端口,這時接收端為空需要接假負載,
兩條電纜另一端分別接在8924C的 DUP,ANT端口
二.設置頻譜參數
   按SHIFT鍵,在按SPEC ANL進入頻譜界面,看菜
單:1,把端口切換到ANT, 2,設置待測頻率,3,
頻譜衰減設置0db,或者-40db都可以,  4,頻譜寬
度可20MHZ-50MHZ任意設置。
三,設置跟蹤源參數
      進入跟蹤源界面,把光標轉到MAIN位置壓下轉
盤,右邊出現4個子菜單,第二項RF GEN為跟蹤
源,光標轉到這個位置壓下轉盤立即進入跟蹤源
畫面。
     1,光標轉到屏幕的左下角壓下轉盤切換到
TRACK位置跟蹤源開口,2,頻率無需設置因掃頻
信號,3,衰減可任意設置如果設置-10db測試出
的參數,要減10, 如果設置0db無需加減,4,端
口選擇:已經默認DUP。
      隨便找個雙工器,接收163.85MHZ
發射158.15MHZ
  1/實際測試:測試接收端:把雙工器收端和天
線端口與綜DUP和ANT口相連,雙工器的發射端接
假負載。
    把頻譜的中心頻率設置為163.85MHZ,這時屏
幕的右邊出現-75.07db, -75.07db就是接收端對
發射端的隔離度(看圖1)
   2/雙工器與8924C連接線不動,頻譜的中心頻率
設置為158.15MHZ,這時屏幕的右邊出現-4.78db
為插損(看圖2)
測試發射端與上面一樣,需要把電纜連接到相應
端口,頻譜的中心頻率設置在相應位置。
Agilent/HP8924C數字頻譜所測試的指標準確,
雙工器標準參數:隔離度應在-65db以上,-80db
至-85db為佳。
插損1.5db至-2db為佳,  大于-3db為劣需要調整。
另外測試時應該減去電纜和接頭損耗。
圖1
圖2
照片 025.jpg (61.45 KB)
