查看: 7488|回復: 0
用 HP8924C綜測調試雙工器的方法
ID:76299 發表于 2015-4-7 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一,雙工器與綜測連接(最好用優質電纜和接頭損耗越小越好,還有假負載指標要高,2W-5W即可),假負載接雙工器閑置端口(比如要測試發射端的參數,兩條電纜接在雙工器的發射端口和中間天線端口,這時接收端為空需要接假負載兩條電纜另一端分別接在8924C DUP,ANT端口
.設置頻譜參數
      SHIFT鍵,在按SPEC ANL進入頻譜界面,看菜單:1,把端口切換到ANT, 2,設置待測頻率,3頻譜衰減設置0db,或者-40db都可以,  4,頻譜寬度可20MHZ-50MHZ任意設置。
三,設置跟蹤源參數
    進入跟蹤源界面,把光標轉到MAIN位置壓下轉,右邊出現4個子菜單,第二項RF GEN為跟蹤源,光標轉到這個位置壓下轉盤立即進入跟蹤源畫面。
     1
,光標轉到屏幕的左下角壓下轉盤切換到TRACK位置跟蹤源打開,2,頻率無需設置因掃頻信號,3,衰減可任意設置如果設置-10db測試出的參數,要減10 如果設置0db無需加減,4,端口選擇:已經默認DUP
隨便找個雙工器:接收163.85MHZ 發射158.15MHZ
實際測試:測試接收端:
1/把雙工器收端和天線端口與綜DUPANT口相連,雙工器的發射端接假負載  把頻譜的中心頻率設置為163.85MHZ,這時屏幕的右邊出現-75.07db, -75.07db就是接收端對發射端的隔離度
  2/雙工器與8924C連接線不動,頻譜的中心頻率設置為158.15MHZ,這時屏幕的右邊出現-4.78db為插損  測試發射端與上面一樣,需要把電纜連接到相應端口,頻譜的中心頻率設置在相應位置。
               雙工器主要參數:
隔離度:應在-65db以上,-80db至-85db為佳。
插損:1.5db至-2db為佳,  大于-3db為劣。
注意測試時要減去電纜和接頭損耗
