查看: 11298|回復: 5
八木天線陣
ID:76299 發表于 2015-4-7 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
再增加引向振子提高增益會使天線有效果角度更小而且增益提高不多,于是想到了使用天線陣列的方法來提高效果,
       自從制作了12單元八木天線以后,我這下就尋思更高增益又方便制作的的天線。原天線雖然比一般的12單元要長(2米),在犧牲了天線波瓣寬度角度的同時得到了很高的增益,這對于使用點對點或點對遠端片的覆蓋已經是很理想了。
單一的12單元八木天線
八木天線模擬波瓣圖
    第一步,利用的2功分器先做2天線陣列實驗,確定天線的架設形式及相對位置尺寸,相關的文章你可以在HAM友網論壇找到。倆天線水平并列移動相對位置使用場強表觀察中心頻點的場強,使效果最好,結果是同一頻點功率相同功率發射時場強表增加3dB。雖然數據不是太精確但也是有了很大的鼓舞,畢竟增益是上去了。
    第二步,制作天線的支架,我是使用25x25的方管做了兩個T型架,然后固定在共7米長的無縫鋼管上。在二樓頂做個支點,三樓的做了另外一個活動的支持點。
    第三步,連接天線(如圖),因左右的兩條八木天線左右位置已固定,接線后調整的是上下位置以達通聯效果最優。
功分器與八木天線陣列
安裝八木天線陣列圖
八木天線陣列連線
八木天線陣列安裝完畢
轉動八木天線陣列
     到此就安裝告一段落,以三樓的高度在南海和和廣州市區的通聯基本全部抄收,和原來一條天線的效果按照信號報告來講基本是54,55間的都升到了59,在珠三角的環境中整體效果還是滿意的。
    總的看來,做這個八木天線陣列不但是效果顯著,而且花費并不高(全部費用加起來不夠一條鉆石八木貴吧?),也提高了動手能力。下次有時間把仰角架也做了,說不定就能收到 了。HAM!一起來動手吧,
ID:75829 發表于 2015-4-7 22:22 | 只看該作者
ID:598951 發表于 2020-1-13 23:11 | 只看該作者
這天線牛
ID:688239 發表于 2020-1-26 21:04 | 只看該作者
在這里居然看到HAM的牛作!
ID:729170 發表于 2020-4-14 18:09 | 只看該作者
居然這里看八木天線
ID:884100 發表于 2021-2-13 14:47 | 只看該作者
看照片 天線陣 天線間距不大對。八木反射器在半波長左右。天線陣間距不超過1波長。你的看著太大了,會有很大的旁瓣。把天線間距改為0.8 波長看看,應該效果更好。
