查看: 6925|回復(fù): 3
摩托SM120如何擴頻
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SM120如何擴頻到業(yè)余段???
圖片這個部分就是在SM50板子的反面中間的那個方形屏蔽蓋里面.
第一種方法在原來的基初上減少兩個電容就可以了:
先改TX,把C251或C252其中一個電容拆下,然后寫頻(寫TX)試一下,如寫出來的頻率不夠?qū)挼脑?那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣發(fā)射頻率可以到445MHZ左右,完全已經(jīng)復(fù)蓋到業(yè)余段了.
改RX,把C242或C243其中一個電容拆下,然后寫頻(寫RX)試一下,如寫出來的頻率不夠?qū)挼脑?那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣完全已經(jīng)復(fù)蓋到業(yè)余段了.
第二種方法就是:
把TX的C253改為2.2或2.5或2.7或3P的貼片電容(這些電容比較難找),視每臺機子不同而定容量的,視機子不同有時基本或完全復(fù)蓋業(yè)余段.
RX就是把C244改為5P的電容就可以了接收到400-468MHZ左右.
第三種方法就是這種是個人認為最好的改法,因為接收寬)
**用風槍吹掉屏蔽罩,露出來的VCO電路部分(SM120和SM50機器的擴頻就在這里進行了)。擴頻需要更換的兩個鎖相貼片電容,TX的原3.9P換成3P;RX的,原8.6P可以更換成:5-6P。
擴頻圖紙:
以上,是U低機器的硬件擴頻;U高機器不用動硬件,直接軟擴“麻達的沒有”!     [以下部分,請管理員予以刪除。謝謝!]擴1.jpg (10.97 KB)
ID:286788 發(fā)表于 2018-3-1 23:18 | 只看該作者
我也想改一臺
ID:610151 發(fā)表于 2019-9-10 19:01 | 只看該作者
我的換了N次都失敗,是不是焊接給燙壞了還是什么原因?
ID:633749 發(fā)表于 2019-11-1 11:27 | 只看該作者
diy精神點贊~~
