查看: 5533|回復: 0
打開ICOM 2720跨段中繼功能
ID:76299 發表于 2015-4-7 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于版本不同,主機電路板圖片中紅叉所示位置有帶二級管和不帶二極管兩種情況,對于主機電路板本身在上述位置沒有二極管的情況(本人的2720H就屬于這種情況)直接進入下述第三步即可。
具體操作過程如下:
第一步,必須拆除D2045二極管!這是2720H唯一的一個跳線。具體位置在圖片上打了一個紅叉子的位置即是;
第二步,二極管拆除后按住兩邊的“M/CALL”鍵 + “PWR”鍵開機,整機復位;
第三步,設置好發射和接收頻率(注意:液晶屏左邊必須是2米段,右邊必須是0.7米段),然后,同時按住“DUP和LOW”鍵不放再按“SET”鍵,直到在液晶屏兩端顯示信道號的位置出現閃動的“L”,就實現了跨段中繼功能。
這種功能是雙工方式,也就是說是雙向的。比如說我們用手臺和2720H測試,將手臺設為144.775MHz,2720H液晶屏左端設為144.775MHz,右端設為438.500MHz;按住“DUP和LOW”鍵不放再按下“SET”鍵,直到出現閃動的“L”;掐手臺PPT鍵發射,則可在438.500MHz接收到手臺發射出來的信號。同樣,手臺在144.775MHz上也可以接收438.500的信號。
如要退出跨段中繼狀態,不必關機,按住“DUP和LOW”鍵不放再按下“SET”鍵,直到“L”消失出現信道號就退出跨段中繼的雙工方式了。此功能不管“MAIN”在什么位置,不管是頻率狀態還是信道狀態下都能實現。
要注意的是,必須將雙方向的靜噪調整到適當位置,不能有噪音出現,否則設備會認為收到了需要中轉的信號而工作(手臺發來的的信號就未必能夠被中轉了)。
還有,去除二極管時一定要注意不要損壞電路板,否則功能沒實現,機器反倒報廢了!用電烙鐵焊下時,最好用小鑷子夾住二極管向下扽著點兒;如果沒有把握,不如直接用剪子剪下就可以了。
