查看: 11305|回復: 1
威泰克斯 VERTEX VX-800 開啟手置頻模式
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,如下圖,用一截短的焊錫絲,短接側面數(shù)據(jù)接口的3和7點,如下圖
2,按住另外一面的 side2 鍵和 PTT鍵,如下圖
3,在保持住1,2步的同時,旋轉開關開機
屏幕上會顯示“----field-----” 證明已經(jīng)進入 “field programming” 模式,即現(xiàn)場編程模式
建議的操作手法,
揚聲器對著左手虎口位置,左手拇指來按住焊錫絲短接數(shù)據(jù)接口,左右食指按住“Side2”鍵
機器背部對右手掌心,右手中指或食指按住"PTT" , 右手拇指去轉動開關鍵。
4
之后根據(jù)信道旋鈕位置的不同會顯示不同的選項,
channel1位置為選擇信道組,如下圖
左側橙色按鍵=“+”, 右側灰色按鍵= “-”,下同
按這兩個鍵即可選擇不同的信道組
5,
轉動信道旋鈕到channel2
選擇要編輯的信道號,如下圖
6,Chaneel3= RX Freq接收頻率
按+-兩個按鍵用來調整,金屬撥桿的3個位置表示不同的步進
A=6.25KHz
中間位置= 100KHz
B= 1MHz
channel4= TX Freq發(fā)射頻率
7 channel 5= 啞音類型
CTS= 模擬亞音
DCS= 數(shù)字亞音
8
channel6 =選擇接收啞音是否開啟
channel7= 選擇發(fā)射啞音是否開啟
9
channel8= 選擇接收啞音參數(shù)
channel9= 選擇發(fā)射啞音參數(shù)
10
channel 10 = 更改信道名稱
+-按鍵更改當前閃動的那一位,長按+跳轉到下一位,長按-跳回到前一位
注意,如果屏幕上的數(shù)字或“全部信息”處于閃動的狀態(tài),說明當前頻率VCO失鎖,機器不能正常工作。
如果只有個別位閃動的話則是正常狀態(tài)
本人手持機版本1.54 UHF高段,已經(jīng)驗證可以使用此方法。
更正,
灰色按鍵= “+” 橙色按鍵= “-”
ID:474959 發(fā)表于 2019-2-5 16:02 | 只看該作者
這個機器很好用么
