一、短波近距離盲區(qū)的概念
短波近距離盲區(qū)已經(jīng)不是新鮮話題了,很多愛好者和使用單位常遇到盲區(qū)問題,但是不清楚怎樣解決。撰寫本文的目的,一是澄清對盲區(qū)的認(rèn)識,二是介紹解決盲區(qū)的方法。
短波近距離盲區(qū)是指地波傳播終點與天波最近落地點之間的一段難于通信的區(qū)域,根據(jù)不同地況,大約在10公里至100公里之間。這段距離是軍事或民用通信非常重要的區(qū)域,例如人民防空、抗震抗洪、森林防火等,都是圍繞城市或者是圍繞野外指揮中心開展通信保障。因此,短波臺站在近距離盲區(qū)內(nèi)能通得上,是很多用戶的迫切要求。
盲區(qū)是怎樣產(chǎn)生的
下面以短波車載通信使用最多的鞭天線為例說明盲區(qū)原理。
從鞭天線的方向圖可以看出它在高仰角方向幾乎沒有輻射,對電離層的入射角基本是在70°以下。這種輻射角度適合中遠距離通信。由于高仰角方向幾乎無輻射,天波第一跳落地就到了一百公里之外,一百公里以內(nèi)無天波信號。
另一方面,短波地波傳播由于陸地地面的吸收而逐漸減弱,到十多公里就沒有了。顯然在十多公里至 一百公里之間出現(xiàn)了盲區(qū)。
地波傳播距離與地面電導(dǎo)率有直接關(guān)系,上面講的十多公里主要指我國北方地區(qū),南方地區(qū)水網(wǎng)密集,地面潮濕,地波傳播遠一些,大約可達20~40公里,因此盲區(qū)范圍比北方小。最好的是海面,由于電導(dǎo)率很高,地波沿海面可傳播上百海里,因此船對船通信不存在盲區(qū)。但是如果岸臺距離海邊較遠,船對岸通信還會有盲區(qū)。
由上可見,盲區(qū)與天線類型和地理條件二者密切相關(guān),其中天線是核心問題。考慮到延長地波距離很困難,從這個意義上可以認(rèn)為主要是某些天線的“輻射仰角盲區(qū)”造成了通信盲區(qū)。
此外,特定天線的輻射仰角在不同頻率和不同架設(shè)情況下有很大差異,這兩項也是影響盲區(qū)的重要因素。
根據(jù)短波盲區(qū)的形成原理,實現(xiàn)無盲區(qū)通信的最佳途徑是國外所說的NVIS(Near Vertical Incidence Skywave)傳播,意即:天波高仰角入射。目的是縮短天波第一跳反射的落地距離。
順便說一句,短波車載鞭天線,無論是誰家制造,無論怎樣變形改造,都無法實現(xiàn)有效的NVIS傳播,因此不可能消除盲區(qū)。鞭天線向車頂拉彎可以微量增加天波垂直入射,但對盲區(qū)通信的改善并不明顯。宣傳鞭天線能消除盲區(qū)是誤導(dǎo)用戶。
不僅僅是鞭天線,多數(shù)短波車載天線沒有高仰角輻射,都有盲區(qū)。某些基站天線也存在盲區(qū)問題。
二、解決盲區(qū)用什么天線
1.基站無盲區(qū)天線
粗略而言,地波類短波天線主要產(chǎn)生中低仰角輻射,天波類短波天線架設(shè)高度合適能夠產(chǎn)生高仰角輻射,因此無盲區(qū)基站天線首先要選擇天波類天線。典型的天波類基站天線包括三線式天線、帳篷形天線、三角組合全向全角天線等,無盲區(qū)基站天線的選擇余地較大。
以下重點介紹性能和價格綜合優(yōu)勢很好的三線式天線。這種天線在上世紀(jì)九十年代中期由我公司引進國內(nèi),最初是德國和澳大利亞幾個廠家生產(chǎn),此后包括我公司在內(nèi)的一些企業(yè)也開始生產(chǎn)三線天線。這種天線近年來在軍隊和地方呈現(xiàn)普及之勢,被視為普通雙極寬帶天線和籠形天線的升級換代產(chǎn)品。
三線天線的優(yōu)勢是:通信仰角全面,兼顧全向和定向,輻射效率高,可以選擇平拉或倒V架設(shè),架設(shè)狀態(tài)平穩(wěn),價格比較便宜等。本文重點介紹它在消除盲區(qū)方面的特性。
三線天線占地不算大,其中倒V架設(shè)占地更小。以我公司生產(chǎn)的AB230系列三線天線為例,30米振子架高12米時落地長度約18米,25米振子架高10米時落地長度約16米,適合較小場地。
頻率選擇方面,平拉架設(shè)時用9MHz以下,在高仰角方向呈現(xiàn)全向特征,隨著頻率提高,高仰角方向圖逐漸減弱,方向性漸強;倒V架設(shè)時用12MHz以下,在中仰角至高仰角方向都呈現(xiàn)全向特征。由此可見,三線天線無論平拉或倒V架設(shè),都可以理想地實現(xiàn)近距離無盲區(qū)。一般來說,平拉主要用于1000公里以上遠距離定向通信,兼顧近距離通信;倒V主要用于0~1000公里全向通信。
2.無盲區(qū)野外快速寬帶天線
愛好者和野外工作人員,用一副簡單的AP20型寬帶快速天線就能夠?qū)崿F(xiàn)0~1000公里無盲區(qū)通信。詳閱《現(xiàn)代通信》雜志第二期的文章。AP20天線分為個人攜帶型和車載備用型兩種,可以根據(jù)需要選配。
3.無盲區(qū)車載天線
車載無盲區(qū)動中通的難度最大。這是因為車上無法安裝大型天波天線,而且天線常常不能按照技術(shù)要求架設(shè)。
對于多數(shù)車輛來說,動中通只能采用高能半環(huán)天線,下面將重點介紹。還有幾種大型車載無盲區(qū)天線(例如柵格天線)也能實現(xiàn)NVIS傳播,但只能用于大型專用車輛,這里就不介紹了。
三、ML-91半環(huán)無盲區(qū)車載天線
ML-91是目前國際上高能半環(huán)天線的代表產(chǎn)品,屬于單體電磁環(huán)天線,因為天線環(huán)的外觀像半個環(huán)形,故稱為半環(huán)天線。
高能半環(huán)天線包含“半環(huán)”和“高能”兩個概念,半環(huán)形態(tài)提供天波垂直入射條件,高能則是通過特殊調(diào)諧裝置在天線環(huán)上產(chǎn)生特定頻點的高頻電流峰值,二者缺少任何一個,都不能實現(xiàn)NVIS傳播。
半環(huán)天線體
半環(huán)天線本體由一副行李架狀的鋁合金基架和與之垂直的鋁合金半環(huán)構(gòu)成一個完整的閉合環(huán),電磁波圍繞天線環(huán)輻射,并借助基架強化垂直輻射,在高仰角和中仰角區(qū)域(90°~40°)形成對空“噴涌”狀的方向圖,天波反射回到地面后,完全覆蓋半徑500公里的全部區(qū)域,當(dāng)然也覆蓋了100公里內(nèi)的區(qū)域。
特殊調(diào)諧裝置
ML-91天線的調(diào)諧方式是在天線環(huán)路上串接一個特殊的大功率調(diào)諧器,以微處理器檢測特定頻點的高頻電流值,控制調(diào)諧器進行精確調(diào)諧,使半環(huán)振子產(chǎn)生高頻電流峰值,獲得最大的天波入射能量。
近兩年出現(xiàn)了仿制的半環(huán)天線,外觀與ML-91近似。這些仿制半環(huán)天線的天調(diào)都是通過檢測電壓駐波比(VSWR)實現(xiàn)阻抗匹配,然而駐波比最小不等于電流達到峰值,就是說沒有實現(xiàn)“高能”,因此這些天線的盲區(qū)通信效果比鞭天線沒有明顯改善。
我們曾經(jīng)在30~60公里內(nèi)試用數(shù)字化天調(diào)(檢測駐波比)替代ML-91的原配天調(diào),當(dāng)駐波比達到1.1:1以下極理想狀態(tài)時,幾乎不能通信。然后換回ML-91原配天調(diào),信號立刻達到4級以上。多次類似試驗非常清楚地說明了“高能”對于半環(huán)天線的意義。
區(qū)分半環(huán)天線是否高能其實很簡單,看一下天線標(biāo)稱的頻率范圍,如果標(biāo)稱2~30MHz,肯定用的是電壓檢測式天調(diào)。ML-91天線的調(diào)諧頻率最高到12.6MHz,這是電路原理限制使然。但這個頻率范圍已經(jīng)完全滿足0~1000公里的通信要求。實際上超過13MHz的垂直入射天波大部分會穿透電離層,很少返回地面。
除了克服盲區(qū),ML-91天線還有以下特點:
a. 即時可用頻段很寬
一般短波車載天線受電離層高度變化的影響很大,故在特定時間、天候、距離等條件下,即時可用頻段一般只有0.5~1MHz。ML-91天線因為是高仰角輻射,受電離層高度變化的影響很小,即時可用頻段達4~5MHz,頻段內(nèi)每個頻點都可以正常通信,而且日頻夜頻差別不大(使用其它天線,日夜頻約相差一半),因此不必為選頻傷腦筋。
b. 隔絕了車體噪聲
常見短波車載天線的天調(diào),其接地線都必須導(dǎo)通連接車體,導(dǎo)致車體的各種噪聲源饋入電臺,例如汽車發(fā)電機、點火和電控裝置、風(fēng)扇、空調(diào)、電子和通信設(shè)備的噪聲,以及機械振動和摩擦噪聲等。這些噪聲源惡化了通信背景。
ML-91天線與車體絕緣,屬于“懸浮安裝”,因此完全隔絕了車體噪聲源,信號背景非常干凈。
c. 接收信號上佳
ML-91天線的接收質(zhì)量明顯優(yōu)于其它車載天線。這是因為,多數(shù)車載天線的調(diào)諧裝置串接天線與電臺之間,而且射頻引線靠近車體,對接收信號造成衰減。ML-91天線的調(diào)諧裝置位于天線環(huán)路中間,對信號無衰減,此外半環(huán)振子和基架作為接收載體,接收表面積比鞭天線大得多。實際收聽信號清晰悅耳。
d. 廣泛的極化適應(yīng)性
ML-91天線可以同任何種類任何極化方式的天線良好對通,包括常用的三線、籠形、雙極等基站天線,鞭狀、環(huán)狀車載天線等。
e. 電臺不需要大功率
短波車載通信為了彌補天線的不足,都要求電臺發(fā)射功率不低于100W。而ML-91天線只需電臺提供30W~50W功率,信號就可以達到3級以上。
ML-91半環(huán)天線的實際通信效果
最近五六年時間,我們組織或參與了很多次ML-91天線在不同地點各種地況下的實通,并參照很多使用單位反饋的情況,對ML-91天線的實通效果總括如下:
0~500公里為ML-91天線的高仰角通信區(qū)域,此區(qū)域內(nèi)無方向性,信號在100公里內(nèi)通常3級以上,100~500公里通常4級以上。
500~1000公里之間,ML-91天線有弱方向性,順環(huán)方向輻射強,但實通中方向感并不明顯。
車輛時速120公里,ML-91天線通信正常。
基站對ML-91車臺之間,以及安裝ML-91天線的車輛之間,保持不間斷運動中通信。
以我公司在2007年進行的一次地域最廣的實通測試為例,從北京出發(fā)經(jīng)石家莊、太原、西安、寶雞,經(jīng)秦嶺進成都,返程經(jīng)重慶及湖北、河南、河北省返回北京,全程無論晝夜,信號從未低于3級,多數(shù)時間保持4級以上。
