查看: 4747|回復(fù): 0
寶麗550頻偏調(diào)整方法
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寶麗550頻偏調(diào)整:
搞了一臺(tái)二手寶麗550,買機(jī)之前先搞到了原機(jī)電路圖,因?yàn)槭嵌謾C(jī),免不了要自己修理的,果然,先后修復(fù)了機(jī)內(nèi)電源回路電位器失控故障,面板電位器失靈故障,加裝了數(shù)傳線,cw插座,更換了電源線,現(xiàn)在用著還不錯(cuò),就是還有頻偏的問題,我的機(jī)器是頻率低了150hz左右,經(jīng)過和多個(gè)電臺(tái)通聯(lián)確認(rèn),當(dāng)時(shí)記得還和北京的ba1wj通聯(lián)測試過這個(gè)問題,ba1wj也說到寶麗電臺(tái)售后公司專門問過,售后公司并不提供頻偏機(jī)器調(diào)整服務(wù),所以就一直湊合著用,每當(dāng)看到每個(gè)信道頻率那個(gè).15的尾數(shù),心里就極為不爽,今天和一個(gè)寶麗550的機(jī)友聊起這個(gè)問題,他說應(yīng)該可以自己搞,還截圖了晶振部分的電路出來,我看了半天,感覺應(yīng)該能搞,為了能一次調(diào)整成功,特發(fā)帖上來請(qǐng)教,大家指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝
第一個(gè)是電路板上各測試點(diǎn)的參數(shù),第二是晶振的實(shí)物圖,第三個(gè)圖是晶振電路圖
我的初步想法是用一個(gè)頻率計(jì)接到tp33測速點(diǎn),看看顯示頻率是否和圖紙的參數(shù)一致,如果不一致就調(diào)整晶振并聯(lián)的那個(gè)中周,調(diào)到顯示頻率一致為止,這樣就把頻偏調(diào)好了,不知是否正確呢?
看圖:
  • 說說具體調(diào)整過程吧:
    1、打開寶麗550底蓋,找到一樓實(shí)物圖里面的溫補(bǔ)晶振、l15、l16中周;
    2、準(zhǔn)備一把無感起子,先把頻率計(jì)和寶麗550通電熱機(jī)20分鐘,讓其充分熱機(jī);
    3、把頻率探針接tp33位置,我的機(jī)器頻率顯示45.454230mhz,比電路圖的標(biāo)稱值低了770hz;
    4、把頻率探針接tp35位置,我的機(jī)器頻率顯示45.454121mhz,比電路圖的標(biāo)稱值低了879hz;
    5、把頻率探針接tp35位置不變,用無感起子調(diào)l15中周,可以看到頻率在變動(dòng),慢慢調(diào)到45.455000mhz左右即可,會(huì)有十來赫茲的跳動(dòng),這是正常的;
    6、把頻率探針接tp33位置,用無感起子調(diào)l16中周,可以看到頻率在變動(dòng),慢慢調(diào)到45.455000mhz左右即可,也有會(huì)有十來赫茲的跳動(dòng),這是正常的;
    7、這樣就搞好了,可以上頻率上通聯(lián)實(shí)驗(yàn)一下,我調(diào)好后通聯(lián)了十來個(gè)電臺(tái),反饋頻率準(zhǔn)確,語音不變調(diào)。
    注意事項(xiàng):調(diào)中周記得不能旋到底,如果旋太到底了磁芯會(huì)掉的,我起初一開始調(diào)l16,發(fā)現(xiàn)頻率只變化了30hz,最后把磁芯弄掉了,非常的麻煩,后來把這個(gè)電路板的螺絲全部擰開,才能把脫落的磁芯拿出來從新旋進(jìn)去,開始不懂這樣能把磁芯拿出來,硬拆中周,差點(diǎn)吧中周給滅了,希望大家吸取我的教訓(xùn)。
  • 果然被你言中了,我用那個(gè)頻率計(jì)朋友之前接了個(gè)5.000 000hz的基準(zhǔn)頻率源測試,頻率計(jì)偏高200個(gè)hz,所以上面顯示45.455整數(shù)的時(shí)候?qū)嶋H上還是不準(zhǔn)的,最后我tp33\tp35兩個(gè)點(diǎn)用這個(gè)頻率計(jì)調(diào)到45.454800,然后通聯(lián)了十幾個(gè)電臺(tái),反饋語音清晰,音調(diào)正常,頻率準(zhǔn)確,呵呵。
  • 從我下載的寶麗550電路圖來看,這機(jī)器應(yīng)該有2個(gè)版本的,請(qǐng)你核對(duì)一下是否和我的版本一樣,如果一樣的話,可能調(diào)試的時(shí)候也不盡相同,但是我認(rèn)為只要膽大心細(xì),還是能調(diào)好的,祝你成功
