查看: 4491|回復: 0
健伍868調(diào)頻方法
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設(shè)置亞音頻編碼
1. 按A鍵加CH鍵或CH鍵可以設(shè)置發(fā)射CTCSS編碼,此時LCD顯示
\"CT-XX\",編碼范圍為0~50,選擇0是關(guān)閉發(fā)射CTCSS編碼.
2. 按A鍵加CH鍵或CH鍵,此時LCD顯示\"CT-XX\",不放開A鍵再按
D/A鍵,可以設(shè)置接收CTCSS編碼.此時LCD顯示\"CR-XX\",編碼范圍
為0~50,選擇0是關(guān)閉接收CTCSS編碼.(接收亞音頻編碼需要另購置
CTR-868選件)
5
查看當前頻道工作頻率
l 在頻道模式,按住A鍵,再按D/A鍵,可查看發(fā)射頻率值.按住A鍵不
放開,而先放開D/A鍵后顯示接收頻率值.
刪除當前頻道
l 在頻道模式,按住A鍵,再按SCN鍵,可刪除當前頻道,顯示\"CH-CLR\".
頻率工作模式
l 本機開機時,自動進入頻道模式.可按住A鍵,再按MON鍵,進入頻率工
作模式.通過麥克風鍵盤輸入想要的工作頻率,共需輸入7位數(shù)值.也
可通過面板上的CH或CH選擇所需工作頻率.
頻率步進選擇
l 在頻率模式,按住A鍵,再按D/A鍵,可選擇步進頻率.LCD會顯示5.0k,
10.0k,12.5k,25.0k,到達所需步進值時,放開A鍵即可.
頻道編程模式
1. 如在頻道模式,按住A鍵,再按MON鍵,可進入頻率模式.
2. 通過麥克風鍵盤輸入想要的工作頻率,共輸入7位數(shù).也可通過面板上
的CH或CH選擇所需工作頻率.
3. 按住A鍵(本步驟A鍵需一直按住),再按SCN鍵,此時LCD顯示\"MR-T-R\",
表示將頻率數(shù)值同時存到接收和發(fā)射記憶體.按CH或CH,選擇想要
儲存的頻道編號,例如CH-125.按SCN將數(shù)值存入,放開A鍵,結(jié)束本
步驟.
4. 如果設(shè)置收發(fā)異頻頻道,請先完成步驟三,將頻率數(shù)值同時存到接收和
發(fā)射記憶體后,再通過麥克風鍵盤輸入想要的發(fā)射頻率(7位數(shù)).
5. 按住A鍵(本步驟A鍵需一直按住),再按SCN鍵,此時LCD顯示\"MR-T-R\",
接下來按SQL0鍵,此時LCD顯示\"MR-T\",表示只將頻率數(shù)值存到發(fā)射
記憶體.按SCN將數(shù)值存入,放開A鍵,結(jié)束本步驟.
6. 按住A鍵,再按MON鍵,可退出編程模式,進入正常的頻道工作模式.
*如果是收發(fā)同頻頻道,可省略步驟四和步驟五.
