查看: 23819|回復: 0
泉盛TG-UV2簡易調頻方法!
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
泉盛TG-UV2簡易調頻方法:
全機復位:待機狀態下按F按0按9顯示RESET按MR/VFO再按MR/VFO確認
首先要切換到頻率模式  MR/VFO
一:直發存儲:例如439.750
輸入所需頻率439.750  按一下F   再按一下MR/VFO 顯示SAV  0 H  可直接輸入所要存儲的信道號 或 通過↑ ↓箭頭調所要存儲的信道號,然后連續按兩次MR/VFO即可
二:中繼存儲:例如接收439.750 發射432.1375下差=439.75-432.1375=7.6125 雙向啞音 88.5
1:輸入所需頻率439.750
2:接收啞音:按F 再按2 再按BAND  用↑ ↓箭頭 調所需啞音88.5按MR/VFO確認
3:發射啞音:按F再按3 再按BAND  用↑ ↓箭頭 調所需啞音按88.5MR/VFO確認
4:頻差方向:按F再按4  重復操作可選擇上差“+”下差“ –” 此例選擇“—”
5:頻差值:按F按0再按2 輸入差值076125再按MR/VFO確認(如此例需改變步進值參考如下)
6:步進值:按F按0按1用↑↓箭頭5/6.25/10/12.5/15/2025/30/50/100可選按MR/VFO確認,在頻率狀態下再按一下↑ ↓箭頭看看是否改變  重新輸入頻率
7:上下兩頻率瞬間掃描:按F按8 屏幕上方出現 DW 解除重復操作
8:靜噪:按F再按MON出現SQL.2用↑↓箭頭改變一般默認2或者3 按MR/VFO確認
9:信道刪除:在信道下按F按0按9顯示DEL.0H按↑↓選擇要刪的頻道按MR/VFO,再按MR/VFO確認刪除
10:掃描:按F按↑↓ 可選擇上下掃描 按發射健停止
11:啞音搜索:按F按6 收到同頻啞音會自動停止
