查看: 7278|回復: 0
GM300/M120/SM50/SM120/寫頻說明
ID:76299 發表于 2015-4-7 02:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.寫頻軟件的安裝:
將寫頻軟件全部的文件拷貝到計算機硬盤。
二.寫頻器的安裝和連接:
1、將寫頻器的計算機連接線,連接在計算機的串行端口1或串行端口2即:(COM1或COM2).
2、將寫頻器的寫頻頭插入車臺的寫頻口(MIC 口)。
三.寫頻軟件的使用:
1:啟動軟件:
在寫頻軟件的目錄下,雙擊“GM300。EXE或MS50EXE”,即可進入寫頻軟件系統,并顯示軟件的版本號,按任一鍵進入主菜單MAIN MENU.(在使用時若按ESC鍵即可回到主菜單)。
2:設置計算機的端口:
在主菜單下按F9鍵,再按F3鍵,即可進入設置菜單,用TAB鍵轉換到RIB一欄中,用上下鍵選擇寫頻器所連接的計算機端口(COM1或COM2)選擇完成后按F8鍵保存設置(在以后的使用中,若不改變端口的情況下,可不再設置)按ESC鍵返回到主菜單。
3、讀(READ)車臺的頻率和數據:
在主菜單MAIN MENU 下按F3鍵在按F2鍵,即可讀車臺,按ESC鍵返回主菜單。
4、寫(COPY)車臺的頻率和數據:
在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F5鍵二次,即可寫入車臺,按ESC鍵返回主菜單。(若不能正常讀數,請檢查連接線,電源和串口設置)
5、修改車臺的頻率數據:
(1)在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F2鍵,即可讀車臺的頻率數據,按ESC鍵,返回主菜單。
(2)在主菜單MIAN MENU按F4鍵,在按F5鍵,按回車鍵轉換設置項
RXFREQUENCY項為設置接收頻率;
TXFREQUENCY項為設置發射頻率(用數字鍵鍵入,單位MHZ)
RXSQUELCH TYPE項為設置接收的靜噪類型(用上下鍵選擇)
TXSQUELCH TYPE項為設置發射的靜噪類型 (用上下鍵選擇)
RXSQUELCH CODE項為設置接收靜噪類型相應的亞音數(用上下鍵選擇)
TX SQUELCH CODE 項為設置發射靜噪類型相應的亞音數(用上下鍵選擇)
CSQ一般靜噪類型
TPL模擬亞音靜噪類型,選 定相同的亞音數才能通話
DPL 數字亞音靜噪類型,選定相同的亞音數才能通話
TIME OUT TIM項為設置通話定時,單位:秒
TX INHIBIT ON BUSY 項為設置有接收時靜止發射YES或NO
LOCALDISTANCE 項為設置近程或遠程(接收的靈敏度不同)
PHONE SIGNALING SYSTEM 項為設置話柄信令系統(常規通信設置為NOOC)
RX SIGNALING SYSTEM 項為設置接收信令系統(常規通信設置為NOOC)
TX SIGNALING SYSTEM 項為設置發射信令系統(常規通信設置為NOOC)
按F2鍵修改另一通信;
(3)增加信道:
按F8進入信道設置菜單,用上下鍵選擇ADD MODE為增加信道方式后,再按F8鍵則增加一個信道,按F10鍵退出。
(4)刪除信道:
按F8鍵進入信道設置菜單,用上下鍵選擇DELETE MODE 為刪除信道方式后,再按F8鍵則刪除一個信道,按F10鍵退出。
(5)修改好后,按F10鍵退出,在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F5鍵二次,即可將修改好后的數據寫入車臺,按ESC鍵返回主菜單。
四.設置車臺的功率:
在主菜單MIAN MENU下按F2鍵進入SERVICE MENU 菜單,再按F2鍵進入ALJGNMENT MENU ,最后按F7鍵進入功率調整功能菜單
1 用上下鍵修改功率大小
2 F6鍵為車臺試發鍵(試發后再按F6為關閉試發)
3 設置好功率后,按F8鍵保存設置數據 退出或按F10鍵不保存退出
4 按F10鍵直至到返回到主菜單MIAN MENU
五.外部接口針腳軟件設置:
主菜單下按F4—再按F2—接下來按F9
pin#是針腳號。dcscription是功能
data dir 是數據方向act level 是動作電平
六。寫業余頻道144—146MHZ的方法:
按數字時同時按著SHIFT鍵,這時1234567890就相應變成?#¥%—*()
按小數點時放開SHIFT鍵,后面的零也要鍵入,按數字時請使用大鍵盤上的數字鍵,不要使用小鍵盤上的數字鍵,敲入之后按回車即可。
CM300M120常見寫頻報錯故障的處理
一.寫頻時出現58報錯,開機有報警音的處理:(58#是代表數劇丟失)
a 用一臺一樣的機來拷貝一次
b 用調試模式進行調正
c 用維修軟件修復
方法1 寫頻時報58#錯誤在F2- F6 里把溫補系數輸入一遍
啟動軟件按F2—F6—F2
然后把你機器里晶體上的8個數字(參考數:2263 7146)和中放集成電路上的7位數(參考數271 3034)填入:然后再F8,退出即可。
建議先用參考數,如不行再打開機器,看里面的數字,如果參考數與你機器的數字(溫補系數),相差不是很大,用參考數一般就能解決。
方法2 找一個機型 序列號相同的機器,啟動軟件后,在好機器 中,F3—F2—F10,讀一下,再將寫頻器的寫頻頭,插入故障車臺的寫頻口,設置好頻率數據后,在主菜單MAIN MENU下按F3鍵,再按F5鍵二次,保存設置數據退出就能解決。
二.寫頻時出現53#報錯的處理:
方法:找一個機型 序列號相同的機器 ,啟動軟件后,在好機器中,F3—F2—F10,讀一下,,再將寫頻器的寫頻頭,插入故障車臺的頻口,設置好頻率數據后,在主菜單MAIN MENU 下按F3鍵,再按F5鍵二次,保存設置數據退出就能解決。
三.寫頻時出現2#報錯的處理?(2#報錯是數據 傳輸錯誤)
方法:1 檢查寫頻器與車臺MIC口第7腳連線,是否脫焊。
方法:2 上面的檢查如連接正常 ,說明報錯是因你的電腦運行較快,數據傳輸不同步引起的,解決辦法可將寫頻軟件目錄下的軟件是快捷方式刪除,雙擊GM300 EXE 后,選擇在WINDOWS 方式下運行,在兼容方式下運行時,電腦運行會減慢。
方法:3 如還不能解決,請換一臺586級別的電腦寫頻。
四. 寫頻時出現7#報錯的處理:
7#報錯是電腦與寫頻器沒有插好,或連接線脫焊。
五.功率調整菜單進不去,功率不可以再調節問題的處理:
找一臺序列號相同的機器,啟動軟件后,在好機器中進入功率調整菜單,再將寫頻器的寫頻頭插入故障車臺的寫頻口,設置好功率后,按F8鍵保存設置數據 退出就能解決。
六.寫頻時如果出現Error Number 21 Has Occurrcd 的問題的處理:
Radio Not Supported ,多數是寫頻軟件有損壞,特別是在WINDOWS DOS 窗口下使用時可能出現此問題,解決方案:從新下載或解壓原來的寫頻軟件試試,一般地說可以消除現象。
七.改變功率注意事項:
a 有的時候在改變功率時按F6試發射時,由于發射大功率電波對計算機系統 產生強大電磁干擾,可能就無法解除試發生狀態,往往需要對電臺強制斷電,此后開機會發出低音警報2秒左右,此警報提示編程中有錯誤,解決方案,從新獲寫頻調整功率并F8保存設置。(注意:如天線離計算機較近,千萬不要試發射F6,改好后再另外試驗發射)
b 在功率調整過程中不能斷電或不正常退出,否則容易造成58報錯。
C在功率調整過程中,功率不要一下子調到最大,最好先調在100以下,否則可能出現功率調整菜單進不去,功率不可以再調節的問題。
八.寫頻后修改項未能發生變化:
問題比較簡單,可能是你光顧著修改參數了,沒有將修改完畢的參數回寫到機器里去,解決方案:每次修改過任何參數后退回主菜單,然后F3—F5—F5回寫數據。
九.寫頻時,如因操作失誤,出現2#7#53#或其它的報錯,用上面的方法也不能解決,這時可關閉電源,將電源插頭從車臺上撥下后,重新啟動電腦后寫頻,大多數都能解決。
十.其它一些不常見的寫頻報錯,可參照53#報錯的處理,用程序覆蓋法修復。
CM300,M120常見故障的處理:
1、故障現象頻率寫好后,同頻發現不能接收,但發射正常,靜噪關閉后有噪音,仍舊不能接收。一點反應都沒有。主要檢查RF板上一個44.64的晶振跳線。15和16腳有沒有短接,如果揚聲器有噪音,一般應該不是跳線問題,如果一直無聲,就應該檢查44.64的晶振。
2、 聲音問題:GM300M120出現聲音小,象蚊子叫,接收時音量開到最大也只有很小的聲音,可檢查音頻模塊TDA1519A\音頻功放、音量電位器、運放鑒頻器、接口15 16沒有連接、機器里面有無斷路。
3.M300 M120的音量關不死的設置:
方法:1 在信令設定里把dos holdoff 設為0.0
方法:2 你若想在音量電位器關到最小的時候 ,喇叭聲音更小一些,你可以打開機頭,里面音量電位器的電路板,把里面唯一的一只10歐姆的電陰短路,那么音量控制 可以關得死一點,但調整音理時,響度的線性會有一點改變,但一般感覺不明顯。
4. GM300 M120不能開機的處理:一般都是CPU板上。6腳插座旁邊標明為OUIIOR IGNCONT,元件上面標有2A字樣的保險電阻的問題。
我的gm300 44開頭的 晶體2935 7414 92中放277 3375
-. 從電腦中調出備份文件:
1.主菜單-F3-F3-F2
輸入保存的備份文件名(路徑)
2.找到后,按回車,再按F8,把信息調入電腦內存等待寫入電臺。
3.接好待寫的電臺,按F3--F5--F5信息從電腦內存寫入電臺。完成復制的全部工作。
二,電臺做備份
1.先在DOS里建立一個文件夾操作命令符: 例如:D:\MD BG3GLB
2.主菜單下 F9-F3改變路徑為D:\MD BG3GLB后按F8保存
