查看: 17248|回復(fù): 6
用NE555制作尋光機(jī)器人
ID:76244 發(fā)表于 2015-4-7 00:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在日常生活和學(xué)習(xí)中充斥著高新技術(shù)的今天,“低技術(shù)”表達(dá)的是回歸自然和傳統(tǒng),去挖掘人類早已擁有的聰明才智。低技術(shù)不要求我們一味地追求技術(shù)的尖端化,但其所展現(xiàn)的科技成果和科學(xué)理念同樣精彩。本文將通過一部尋光機(jī)器人的制作,向大家展示低技術(shù)的魅力。一、低技術(shù)機(jī)器人
尋光機(jī)器人,相信很多機(jī)器人愛好者都曾經(jīng)研究和實(shí)際制作過。常見的設(shè)計(jì)思路是采用一對(duì)光電傳感器檢測(cè)環(huán)境光,傳感器的輸出信號(hào)送入單片機(jī)I/O口,或者AD口(進(jìn)行AD變換,視傳感器輸出信號(hào)而定),經(jīng)過程序算法,電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路來驅(qū)動(dòng)一對(duì)減速電機(jī)或者步進(jìn)電機(jī)做差速運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)機(jī)器人向著光線強(qiáng)的位置運(yùn)動(dòng)。這類解決方案,從機(jī)器人電子部分的造價(jià)來看,現(xiàn)在市場(chǎng)上機(jī)器人專用光電傳感器大概在20元一只;單片機(jī),常見的51、AVR、PIC在5~10元,與之配套的PCB工程板在50元左右;雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片L293、L298在8元左右;此外還有單片機(jī)編程所需的配套軟件,下載燒錄硬件等。
那么,用低技術(shù)的設(shè)計(jì)思路來制作一個(gè)尋光機(jī)器人,可以把電路簡化到什么程度呢?它的造價(jià)又可以做到多低呢?答案是只需要三個(gè)元件:一片NE555和一對(duì)光敏電阻。這個(gè)低技術(shù)機(jī)器人的電子部分,造價(jià)將小于1元。NE555尋光機(jī)器人的線路如圖1所示。它是由GrantM在2001年設(shè)計(jì)的。
從圖1中可以看出,NE555工作在雙穩(wěn)態(tài),第2腳和6腳連接在一起構(gòu)成施密特觸發(fā)器模式。光敏電阻構(gòu)成機(jī)器人的虛擬視野,用來檢測(cè)機(jī)器人前方的環(huán)境光。機(jī)器人的左眼與右減速電機(jī)、右眼與左減速電機(jī),是彼此協(xié)同工作的,根據(jù)雙眼檢測(cè)到的環(huán)境光線的差異,由NE555驅(qū)動(dòng)兩只電機(jī)做差速運(yùn)轉(zhuǎn),驅(qū)動(dòng)小車向著光線的方向前進(jìn)。從電路的角度來看,非常簡單,但是其實(shí)質(zhì)上是一部可以移動(dòng)的模擬計(jì)算機(jī),光敏電阻是這部計(jì)算機(jī)的輸入設(shè)備,電機(jī)是輸出設(shè)備。注意機(jī)器人在物理結(jié)構(gòu)上對(duì)兩個(gè)光敏電阻和減速電機(jī)的安裝位置有嚴(yán)格要求,圖1中所示的左右方位是從車尾向車頭看的,還需要注意兩只電機(jī)的極性不可接反,否則會(huì)出現(xiàn)機(jī)器人運(yùn)轉(zhuǎn)紊亂的現(xiàn)象。
表1歸納了機(jī)器人在不同環(huán)境光下的運(yùn)動(dòng)特性。,受光敏電阻夾角位置,元件電氣對(duì)稱性,環(huán)境光的變化,電機(jī)和車體的結(jié)構(gòu)的影響,實(shí)際機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)方式非常復(fù)雜。筆者制作的這只機(jī)器人,放在中廳會(huì)尋著光線自己跑到陽臺(tái),在陽光下是做一種不規(guī)則的8字轉(zhuǎn)動(dòng);在無光的環(huán)境下做順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。最奇妙的是,因?yàn)槲沂褂昧烁哽`敏度快速響應(yīng)的光敏元件,這部機(jī)器人甚至可以“感覺”到墻壁的反光,對(duì)墻壁,衣柜,桌子腿這些淺色高反光物體表現(xiàn)出一種避障特性(靠近墻壁會(huì)自己拐彎)。下面是我制作NE555尋光機(jī)器人的過程。
二、制作尋光機(jī)器人
業(yè)余制作機(jī)器人是一件非常有趣的事情,愛好者不光要處理好電路的問題,還要解決機(jī)械結(jié)構(gòu)的問題。而制作一部個(gè)性十足的移動(dòng)式機(jī)器人的底盤,就需要好好動(dòng)一番腦筋了。
         制作這個(gè)底盤的原則是在滿足功能的前提下,結(jié)構(gòu)盡量簡單,同時(shí)兼顧一點(diǎn)藝術(shù)性。
從圖2中可以看到,這部機(jī)器人移動(dòng)平臺(tái)使用的是最常見,最普通的材料。輪胎、減速電機(jī)和萬向輪是入門級(jí)小車機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)配置,在網(wǎng)上可以很容易買到。車體使用一片覆銅板邊角料加工而成。為了簡化結(jié)構(gòu),替換方便,電機(jī)和電池盒使用雙面膠帶粘接的方式與車體固定。NE555選用常見的8腳雙列直插式封裝,方便焊接。光敏電阻沒有特殊要求,可以使用能買到的任意規(guī)格的光敏元件,有的LED二極管也呈現(xiàn)出光敏特性,也可以直接拿來用。我使用的是一對(duì)直徑5mm的紅外線接收管,反相串聯(lián)在+6V電源與地之間。紅外線二極管的好處是適應(yīng)光線范圍大,響應(yīng)時(shí)間比光敏電阻快,在陽光、燈光甚至家電遙控器下都可以靈敏的動(dòng)作。
        我使用一片厚度1.5mm的單面環(huán)氧樹脂覆銅板作為機(jī)器人的主體結(jié)構(gòu)(見圖3)。覆銅板質(zhì)輕,而且有著很好的強(qiáng)度和韌性,也很容易加工。銅皮一面作為機(jī)器人的頂部兼電源地,這樣有兩個(gè)好處:一是可以在銅皮面上迅速的搭建起機(jī)器人的電子部分;二是美觀,黃銅的顏色使這部機(jī)器人看起來別具一格。
機(jī)器人頭部的萬向輪使用四組M3螺釘螺母固定在主體上(見圖4)。需要注意在萬向輪水平的轉(zhuǎn)動(dòng)范圍內(nèi)要留有足夠的空間,使它在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不會(huì)碰到機(jī)器人尾部的電池倉。為了使機(jī)器人的主體處于水平位置,可能還要根據(jù)后輪的的情況,在萬向輪的法蘭盤上適當(dāng)加一些墊片來微調(diào)它的高度。
兩只減速電機(jī)作為機(jī)器人的驅(qū)動(dòng)裝置,借助雙面膠帶粘在覆銅板下面(見圖5)。使用膠帶的好處是可以迅速搭建起需要的結(jié)構(gòu),元件拆卸和替換非常便利,關(guān)鍵元件可以反復(fù)使用,對(duì)將來總體結(jié)構(gòu)的升級(jí)改造也是有益的。
4AA電池倉借助雙面膠帶倉粘在一對(duì)減速電機(jī)電機(jī)下面,完成以后的機(jī)器人重心非常平穩(wěn)。從圖6中的比例可以看出,機(jī)器人主體的覆銅板,長度大概兩節(jié)AA電池,寬度大概一節(jié)AA電池,可以勻稱的安置上述這幾個(gè)元件。
電路非常簡單,使我可以把更多的心思用在加強(qiáng)機(jī)器人的藝術(shù)感上,覆銅板邊沿打出兩列M3孔,方便布線和使用尼龍?jiān)鷰Ы壘,使完成后的作品看起來規(guī)整。NE555和光敏元件采用壅根焊的方式,555芯片肚皮朝上,貼在銅皮上,8個(gè)管腳作為搭棚的棚架,在上面連通電路的節(jié)點(diǎn)。這個(gè)機(jī)器人設(shè)計(jì)另一個(gè)值得稱道的地方是充分利用了555大電流輸出的特性(200mA),省略了電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分,進(jìn)一步簡化了電路。而在實(shí)際制作中,我也給了這片555芯片較高的待遇,把它安放在機(jī)器人頭部居中的位置,使它從外觀上看起來也比較象機(jī)器人的大腦和神經(jīng)中樞。完成后的機(jī)器人主體是擦的亮閃閃的黃銅色,配著黑色的輪胎,充滿了后現(xiàn)代的味道。
三、運(yùn)行效果
機(jī)器人的最終運(yùn)行效果是我最感興趣的。在完成了這部機(jī)器人以后,我分別作了幾組試驗(yàn)來觀察它的運(yùn)行效果:包括在自然光下、人造光源下和紅外線遙控器下的動(dòng)作。從電路設(shè)計(jì)上分析,這部機(jī)器人的主要行為就是尋光,對(duì)上述三種光源的反應(yīng)也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。此外,受電子部分和機(jī)械部分離散性的影響,機(jī)器人與周圍環(huán)境之間的互動(dòng)還會(huì)觸發(fā)一些獨(dú)特的行為,如上面所提及的8字轉(zhuǎn)動(dòng)和借助物體的反光做簡單避障運(yùn)動(dòng)。
四、擴(kuò)展你的思路
本文給大家提供一個(gè)新的思路去思考和解決實(shí)際的技術(shù)問題,增加業(yè)余制作的趣味性。借助這部小車機(jī)器人的制作,愛好者可以體會(huì)到模擬控制電路簡單與強(qiáng)大。如果把電路靈活變通一下,NE555的輸出連接大型繼電器,則可以用來控制大型太陽能采光板,智能溫室系統(tǒng)等。還可以在555施密特觸發(fā)器之前,加入由阻容元件構(gòu)成的PID控制網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化調(diào)整電路的運(yùn)行特性。當(dāng)然,模擬控制電路與現(xiàn)在主流的單片機(jī)、可編程控制器、嵌入式系統(tǒng)等比較,應(yīng)用上有很多局限性。單片機(jī)具有功能擴(kuò)展方便,動(dòng)作精度高等優(yōu)點(diǎn),這些問題都是模擬控制所解決不了的。而世界上再高端的單片機(jī),也比不上設(shè)計(jì)師的想象力。END
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:76306 發(fā)表于 2015-4-8 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者
看了后,感覺到單片機(jī)的魅力的,以后要好好學(xué)習(xí)。
ID:79449 發(fā)表于 2015-5-9 17:58 | 只看該作者
好 研究研究
ID:565663 發(fā)表于 2019-6-26 18:52 | 只看該作者
H全新 發(fā)表于 2015-4-8 13:15
你怎么看出來的?
ID:614250 發(fā)表于 2019-9-20 23:06 | 只看該作者
這個(gè)板子貴嗎
ID:632323 發(fā)表于 2019-10-29 21:20 | 只看該作者
原理還是有點(diǎn)不懂
