查看: 3585|回復: 0
給DIY插上翅膀!
ID:76244 發表于 2015-4-7 00:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
“工欲善其事,必先利其器”!要想DIY,工具同樣重要!
我算是個DIY愛好者,準確地說應該是個“工匠”。從小在家庭影響下被迫學會動手,因當初父親約定:要想騎自行車,就得先學會拆裝!那個時代,能騎上自行車的滿足和如今拿到iPhone相當!為此,我學會了使用各種工具。正好那個時代學業寬松,有足夠的業余時間,我喜歡上了模型制作、無線電制作,也養成了把玩工具的習慣!
為了讓即將步入DIY圈中的愛好者能少走彎路,在此將我配置工具的經驗與大家分享。我真正按照需求配置工具是在近期放下工作、打算放松一下時開始的,因為有了些“財力”和經驗,所以這次配置考慮的比較全面。下面按照工具的必須程度從“初學者”至“發燒友”逐級提出建議,供大家參考!
1、初學者
如果你是電子類的DIY愛好者,那么以下工具必備。
①電烙鐵(約20元)。多數焊接需求,國產的30W外熱烙鐵就很適合。推薦用尖頭,可以適應多數情況。
我把買來的烙鐵做了下改進,電路部分見圖1。將兩芯線替換為三芯線。改用三眼插頭,這樣可避免烙鐵的感應電損壞MOS器件,MOS管如今使用比較廣泛,烙鐵接地十分重要!至于防靜電腕帶等未必需要。因為愛好者焊接通常是邊調邊焊,斷斷續續,有時烙鐵會干燒很長時間,導致烙鐵頭燒死(不上錫),隨時拔插頭一是太煩,二是需要等的時間太長。
②焊接時開關合上,將二極管短路,正常供電;等待時將開關斷開,二極管串入,此時烙鐵實際功率降低一半,相當于保溫。此方法可大大延長烙鐵頭的壽命。開關可以使用常用的船形開關。
焊接有關的還有兩件耗材:松香和木質海綿。。“海綿”(2元)為淺黃色小方薄片,使用時用水浸泡會膨脹,和松香配合,松香像水,這個像抹布。可用來清洗烙鐵頭上的雜質。
此外,順帶提一句,焊接質量和焊錫絲關系密切,建議配置兩種焊錫絲。0.6mm和0.3mm含助焊劑的焊錫絲。0.6mm的含助焊劑的焊錫絲(50元/0.5kg),選擇 C-2的,錫含量高;用于焊接直插器件;0.3mm低溫焊錫絲(50元/0.25kg),用于焊接SMD器件。
③鑷子(約5元),這個十分必備,選擇一個尖頭、頭部略厚的鑷子。目前器件越來越小,且表面貼裝器件已成趨勢,鑷子將是你焊接的必備工具。
④斜口鉗(約20元),當用到直插器件時,貼著PCB剪斷引腳使是它的用武之地。
有上述工具,基本可以對付常見的焊接需求了。但通常還需要一些基本的拆裝工具,否則無法拆卸和組裝。
⑤套裝工具(約15元),現在套裝工具很多,但很多并不實用,以我的經驗,一套一字和十字各三種的改錐基本能對付了。尤其是十字改錐,必須配置多種規格,否則很難對付不同大小的螺絲。還有一個尖錐很有用。
⑥美工刀(約3元),這個用處很多,有了這個,電工刀都可以不用配置了。
2、愛好者
如果你想讓DIY的水平更進一層,那以下工具將是必備選擇。
⑦萬用表(約100元),電是看不見摸不著的東西,只有靠它來讓其現身,而且很多時候通斷也是難以用眼判斷的,這也靠它了。按如今的消費水平,
買個萬用表已不算奢侈。建議配置支持自動關機,否則常會因忘了關機而耗盡電池,使用時抓瞎。如寬裕,選擇量程多些的,最好支持電容測量,就可以省去一個電容表了。
⑧穩壓電源(約100元),也是調試時必備的,一是各種電壓的需求可以方便的滿足,最關鍵的是通常穩壓電源有過流保護,短路時可以自動關斷,不至于“冒煙”,搞得不可收拾(當然,要買帶過流保護的電源)。
此外,穩壓電源還有一個好處是帶電流表,可以發現電流異常,省得串聯萬用表測量了,那樣很麻煩。3A就夠了,最好有兩路以上,一路5V,一路可調,可調輸出至少15V,最好能到30V。如果需要搞模擬電路,最好選擇那種可以提供正負跟蹤的雙路電源,可以方便為運放電路提供調試用正、負電源。
⑨雕刻刀(約10元),因為制作PCB常有出錯的時候,以及設計上的漏洞,需要通過割線修改,我發現用雕刻刀很方便,這個需要在賣篆刻工具的地方購買。
⑩剝線鉗(約10元),雖說用剪刀或美工刀也可以剝線,但需要技巧,如果經濟不是很緊,建議配置,效率高多了,關鍵是不容易將銅線剝斷(尤其是多股軟線)。
電上的工具大致如此,機械加工上還需添置以下幾種。
  榔頭(錘,約5元),這個應該是必備品。建議配1磅半的,太小用處不大。
    尖嘴鉗、老虎鉗(約15元),這也是常用的工具。
   鋼鋸(約10元),這個很需要,不論是鋸PCB ,還是做些機箱等機構件,都用得著。建議選標準的,那些小型、便攜的均不靠譜,一是用起來不得勁,二
第十六頁內容
是鋸條不好配。
  銼(總約20元),畢竟多數DIY者手藝一般,常因尺寸略有偏差需要修正,銼就是必須的了,建議配置一套“什錦銼”和一個8寸的半圓錯和6寸圓銼。細節部分靠什錦銼,8寸半圓錯可以對付大的平面和圓孔,6寸圓銼用于修飾介于什錦銼和半圓銼之間的孔徑。
  膠槍(約25元),這個是個很有用的東西,用來固定一些不受力的東西(如導線)十分適合,而且絕緣。配置用小膠棒的即可,最好選尖頭的,因為電子 DIY 的東西通常不大,且常需在狹小空間內施工。
  尺(約10元),也是必須,建議配置一個30cm的角尺和3m的卷尺即可。
  3、發燒友
如果想成為發燒友,那以下東西建議配置。
   示波器(2000~10000元),雖說電子儀器很多種,但示波器應該是最常用的,萬用表只能讓電“現身”,還不能讓電“現形”,示波器就為此而生。
有一臺好用的示波器絕對能讓你事半功倍,但應該是“好用”的,不建議配那種模擬的、單蹤CRT的,花那個錢不值得。可以選擇二蹤以上數字示波器,市場上有很多不錯的國產示波器可供選擇,如RIGOL品牌。如果有財力,你可以選擇泰克,泰克國產化后,價格還可以接受了。
數字示波器有幾大好處,首先是觸發條件靈活,其次是波形可以記憶,特別是單次觸發功能,對于電子DIY調試極為重要,因為很多信號都是非周期的。比如說捕捉意外的復位信號、隨機的輸入信號等,而多蹤就可以檢測到對應的響應信號。
雖說邏輯分析儀功能更多,但太貴了,性價比不好。即便是工作上配置的利用率都不高。至于那種將PC作為顯示器的示波器,價格比較便宜,性能一般,要得到普通的應用還需要假以時目,提高性能。
比如如果測量接交流電的作品(如調試開關電源),被測對象、探頭、PC、電源之間是否會意外的構成寄生回路,不但燒毀了電路,還導致PC接口的損壞,那就郁悶了!
臺鉗(約50元),這對于提高干活效率很有幫助,因為用手拿工件通常很難穩定,特別是有些工具使用時應該是兩手配合,如銼、鋸,通常是一手發力,一手輔助定向。所以,有個臺鉗協助固定工件會很舒服。
此外,臺鉗還有一個作用不可忽視,就是上面的平臺。現在房子裝修得幾乎找不到一個平面可以在上面敲東西,瓷磚、地板均不敢造次,臺鉗上的這個平臺便體現出其價值。不過,在家里固定這么大個家伙有些扎眼,國內的愛好者很少有像國外愛好者那樣的車庫環境,所以我在家是這樣的安裝方式。選用小一些的夾桌臺鉗(我辦公室的是4寸鉗口寬,家里的是2.5寸半的)。找一個舊桌子改造或者打家具時定制。如果打家具時就考慮,建議使用杉木,因為上面本來就全是節疤,所以再有損壞也不明顯了。
   手電鉆(約150元),這個十分有用,不止是DIY,生活中也會常用到。如果是個DIY愛好者,應該配置一個,肯定會有機會表現的。不像其他DIY工具,基本是讓“領導”感到不務正業還添亂的東西。關鍵是現在不算貴了,我當初拿50元工資時,好像手電鉆就是100~200元,現在平均工資都1000元了,它還是這個價格,很經濟啦。不用配置大的,最大支持6mm鉆頭的即可。
  引沖(約5元),配了電鉆,這個東西就得配置。用于劃線后先在工件表面敲個凹坑,避免打孔時鉆頭跑位。因為是手拿著電鉆,且工件也一般是用手固定,鉆頭才接觸或開始轉動時,會產生橫向力,手穩不住。至于鉆頭,有條件多配沒有壞處,但至少有這幾種規格:Φ2.4mm,用于M3螺絲的底孔Φ3.2mm,用于M3螺絲通孔。我覺得一般制作,選擇M3螺絲都可以應付。
   絲錐、絞手(約10元),因為有了電鉆,打孔后通常是用螺絲固定,但有些地方無法裝螺母,需要在工件上直接攻絲,這兩樣工具就很有用了。絲錐的規格只需配置M3的即可,其他根據自己的需要而定。
   抽芯鉚釘鉗(約20元),因為有些時候既無法使用螺母,也無法用攻絲方式固定,如:將一個工件固定到方管或圓管上,管壁很薄,無法攻絲。此時“抽芯鋁鉚釘”就起了作用了,十分方便。而且固定后表面還很好看。
第十七頁內容
4、工作環境配置
作為工具,上述配置基本可以應付了,當然針對具體的需求還會有一些工具需要配置,而且各人有自己的習慣和喜好,我這里只是建議,供參考!可配置了這么多工具,如何放置和收藏?
尤其是在家中,如果像在工作場所一樣,和家的風格不搭調,即便是“領導”同意,來人看了也不整齊。如果家里有孩子,那就更不行了,一是擔心孩子會弄壞你的半成品,最關鍵的是孩子的安全!真要吃個電阻下肚,估計你在家再也沒有可能DIY了。為此,參考銀行的老式桌子設計了一個簡單的工作臺。
為何不設計帶腿的,而只是一個“箱子”?當時考慮家里一般會有桌子,如果再添一個就很難安置了,所以設計了上半部分,放在桌子上即可。這個設計的尺寸我是仔細斟酌的,主要考慮以下因素。
1. 桌上能放下。一般家用桌是110cm長,所以設計的是107cm長。
2. 能放下盡量多的器件盒,因為隨著DIY的持續,“雜貨”會越來越多,不分類存放,需要時很難找到。
3. 翻板的工作面要夠用,且柜高度合適。
4. 所需材料應該在一張標準尺寸(122 cm×244cm)的大白板中解決,多數裝飾板都是這個尺寸。
圖2是設計圖,圖3為我制作的工作臺。如果想制作,找一家制作櫥柜的商家即可,根據你家庭環境,可以選擇合適的板材。任意一家櫥柜制作公司都應該可以做。櫥門自己設計一個鎖扣,或者上鎖都行,根據各自的家庭情況。我的鎖扣很簡單。
第十八頁內容
安頓好工作場地后,估計每個人都會面臨這個問題:工具的收藏!我接觸過很多種工具收藏形式:工具箱、工具柜、工具抽屜,但沒有一樣能化解兩個問題。其一,工具是否少了?清點很麻煩。其二,工具找不到,越急越找不著,那叫一個恨哪!此時最常見的就是“歪怪”,周圍人倒霉了,多數是埋怨別人拿了沒還,或是沒放回原處。
能否化解呢?這次打造我的工作室時就想起了外國電影中的鏡頭:將所有工具掛在墻上。我便按此實施了,先根據環境做一塊大白板(裝飾板),用膨脹螺絲固定到墻上,根據工具的尺寸布置掛鉤,我用的就是M4的長螺絲,打3.2mm的孔,硬擰進去即可,因為是密度板,所以就不用攻絲了。
工具位置根據大小和使用頻率布置,當然能結合工具的顏色和形狀,讓其視覺效果美觀更好。完成后效果很好,所有工具一目了然,不論是找還是清點,都不費力。為了更方便清點和歸位,我設計好擺放位置后,拍了一張照片,做成寫真貼在旁邊,這樣即便是自己記不得該放在那里,或是別人不知道該放還何處,都不成問題了。還可以設計一個門,將這個工具架封起來。如果為了小孩安全,還可以加鎖,或是為了環境協調,在門上裝飾,或是用透明的,以彰顯你的 DIY 身份。題圖便是我設計的工具墻。
至此,一個基本的DIY 工具配置和環境就齊了。工具就像羽毛,工作環境如同巢穴,愿你的DIY因此而羽翼豐滿,在完美的巢穴中孕育出美好的夢想,讓它飛得更高,飛得更高
