查看: 3098|回復: 0
驅動能力的基本問題
ID:76244 發表于 2015-4-7 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個電子設計中最為基本的問題.但是有很多初學者或者新上手的設計人員都分不清楚這個電壓電流在苛刻的條件下的區分.我給你分析一下希望對你有所幫助!
1、問:為什么說驅動能力不夠是因為提供電流太小而不是電壓?和分析驅動能力不夠?
   答:首先我們看到的驅動能力不夠大部分是在你選擇的負載(電阻、喇叭等)電壓符合供電電壓的。那么電壓符合了只有看電流大小是否足夠。是電壓還是電流引起驅動能力不夠,給你個判斷方法,將后級電流開路測試電壓是否符合負載電壓。1符合但接上負載后電壓就會降低這個就是電流驅動能力不夠。如果電壓不夠則是驅動電壓不夠。
2、什么情況下要考慮啟動能力驅動能力?
   任何情況都要考慮包括數字信號處理的接口電路里。但是長說的驅動能力都是在功率驅動的情況下用的比較多。
3、怎么知道在集成電路里和平常IC驅動能力是否足夠?和提高驅動能力的辦法
   在IC的資料里都有說明I/O口的驅動能力,根據你的負載所需要的驅動能力來判斷這個I/C的I/O口是否符合如果不符合可以用三極管或者MOS管子放大提高驅動能力。
4、舉例子:用一個IC驅動1個LED。IC輸出電壓5V,輸出電流20mA。用來驅動一個白色LED。LED是20MA3.3V的。
   那么5-3.3=1.7V  20MA時 1.7/20MA=85R。這樣我們可以在LED上串接一個電阻85R的正接I/O負對地就可以了。
   現在該為驅動300MA的3.3V的1WLED。I/O驅動能力就不夠了需要提高驅動能力。分析輸出5V輸出20MA用三極管8050放大為200倍三極管集電極電流要在300MA計算得:300MA/200MA=1.5MA基極電流為1.5MA為了使三極管深度飽和選用10倍飽和電流。1.5*10=15MA  5V/15MA=333R則選用330R的電阻加到三極管基極和I/O口上發射極對地集電極接LED-  LED+接電阻(5-3.3=1.7/0.33=5.1R)5.1R/1W。接+5V就可以了
