查看: 6208|回復: 0
用 #include<absacc.h> 即可使用其中定義的宏來訪問絕對地址
ID:76244 發表于 2015-4-7 00:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當51單片機通過8255和鎖存器74LS273來擴展IO時,經常用到頭文件absacc.h。
在程序中,用“#include<absacc.h>”即可使用其中定義的宏來訪問絕對地址,包括:CBYTE、XBYTE、
PWORD、DBYTE、CWORD、XWORD、PBYTE、DWORD
例如:
rval=CBYTE[0x0002];指向程序存貯器的0002h地址
rval=XWORD [0x0002];指向外RAM的0004h地址
KEIL中ABSACC.H定義如下:
#ifndef __ABSACC_H__
#define __ABSACC_H__
#define CBYTE  ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE  ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE  ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE  ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD  ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD  ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD  ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD  ((unsigned int volatile xdata *) 0) /*
外部 RAM */
#ifdef __CX51__
#define FVAR(object, addr) (*((object volatile far *) (addr)))
#define FARRAY(object, base) ((object volatile far *) (base))
#define FCVAR(object, addr) (*((object const far *) (addr)))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) (base))
#else
#define FVAR(object, addr) (*((object volatile far *) ((addr)+0x10000L)))
#define FCVAR(object, addr) (*((object const far *) ((addr)+0x810000L)))
#define FARRAY(object, base) ((object volatile far *) ((base)+0x10000L))
#define FCARRAY(object, base) ((object const far *) ((base)+0x810000L))
#endif
#endif
xdata是large存儲類型,volatile是通過硬件來改變指針指向的內容。
#define XBYTE    ((unsigned char volatile xdata *) 0)定義 XBYTE為指向
xdata地址空間unsigned char數據類型的指針,指針值為0這樣,
可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)訪問外部RAM了。
/**********************************CBYTE********************************/
Q:
absacc.h里的宏
value = CBYTE[0x002];
這句該如何理解?
A1:
結果是將程序空間(code)地址為0x002單元的內容放到變量value中。
A2:
替換一下考慮
value = ((unsigned char volatile *) 0)[0x02];
替換一下考慮
unsigned char volatile *CBYTE = 0/*NULL*/;
這里CBYTE[0x02]= 1和*(CBYTE+0x02) = 1等價
是把CBYTE是指針,即code地址0
在這里,數組和指針是可以互用的。CBYTE[0x02]也就是*(CBYTE+0x02),都
是指的是地址0x02里的內容,并是unsignedchar 類型的。
#defineCBYTE   ((unsigned char volatile code *) 0)
考慮下這個define定義的內容
1、把CBYTE定義成一個0(0);
2、這個0是個地址(*號);
3、這個地址是代碼段的地址(code);
4、并是unsignedchar類型的地址(unsigned char);
5、并這個地址的內容是易逝性的(volatile);
本質上是定義了一個地址(CBYTE)。指針就是地址。地址是內存的序號。
指針通過指向內存的序號訪問內存。替換點是都是地址。
內部的括號用來強制類型轉換用的,外部的的括號用來防止宏定義展開時錯誤的用法。
再如:
#define COM8255 XBYTE[0X060FF] //后面若出現COM8255,
則單片機端口P0和P2聯合輸出0X060FF絕對物理地址(地址指向82C55指令寄存器)
#define PA8255 XBYTE[0X000FF] //后面若出現PA8255,
則單片機端口P0和P2聯合輸出0X000FF絕對物理地址(地址指向82C55的A組端口寄存器)
#define PB8255 XBYTE[0X020FF] //后面若出現PB8255,
則單片機端口P0和P2聯合輸出0X020FF絕對物理地址(地址指向82C55的B組端口寄存器)
#define PC8255 XBYTE[0X040FF] //后面若出現PC8255,
則單片機端口P0和P2聯合輸出0X040FF絕對物理地址(地址指向82C55的C組端口寄存器)
