查看: 10336|回復: 7
AVR pwm 誰能給詳細的講解一下
ID:7209 發表于 2009-12-21 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我學習 AVR 現在碰到了個 問題就是  PWM這塊怎么看都無法理解
  書上很亂看起來
  始終無法能懂
  希望各位師傅 能賜教
ID:21297 發表于 2010-1-23 10:21 | 只看該作者
我也想知道 急~~
ID:21448 發表于 2010-1-29 14:09 | 只看該作者
你先要弄明白PWM是什么,然后再看AVR的相關知識,簡單說,PWM就是一種數模轉換通道,在一個固定周期內的高電平時間越長,則平均輸出電壓就越高。所以在AVR的PWM中,有這樣一個高低電平的轉換時間點,這個時間點是由定時器來完成的,另外,有的是往上計數的,有的是往下計數的,有的是可逆計數的。
ID:21785 發表于 2010-2-24 16:05 | 只看該作者
二樓正解
ID:28260 發表于 2021-7-24 08:51 | 只看該作者
二樓正解,學習了!
ID:18297 發表于 2021-7-24 20:39 | 只看該作者
這個需要問你AVR的單片機是哪個型號?
不同型號的PWM功能,應用會有所不同的。
ID:342822 發表于 2021-7-25 10:10 | 只看該作者
簡單的就是計數器爬三角樓梯從0階到最高階,再從最高到0階。開關(匹配寄存器值)設置再某一階梯水平線上。
向上爬或向下爬都會遇到開關這叫匹配,匹配時將觸發相應的硬件管腳電平變化形成PWM。
給你個教程
2233.pdf
743.94 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:7209 發表于 2023-8-20 08:43 | 只看該作者
謝謝老師們
十幾年了老帖子
看看自己曾經提問的問題
謝謝
