查看: 2505|回復: 0
單片機入門的方法與誤區!
ID:76190 發表于 2015-4-5 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玩單片機可以有以下幾個等級:
1,純硬件DIY:這一級玩法很簡單,只要有一個ISP下載線(和手機數據線的性質差不多),自己制作硬件電路,然后把單片機的程序燒到單片機里就行了。不需要懂編程。在我的網站里有許多小制作,每一個制作都有提供HEX文件,是下載給單片機的程序。很簡單,和玩數字電路一樣簡單。
2,半編程DIY:硬件制作也會了,純硬件DIY已經熟悉的時候,就可以試著玩玩編程了。半編程DIY并不是自己從頭開始寫程序,一開始也沒有這個水平,呵呵。這一部是照著別人已經寫好的程序,然后在現在程序上改一改數值、換一換語句。
3,全編程DIY:玩夠了別人的制作,用膩了別人的程序,是不是也應該自己寫點程序玩玩的,寫點前無古人的程序,做些從沒有過的制作。這一階段就是全編程DIY。但是并不是說自己要一字一句的寫程序,那會很沒有意思的。現在的單片機程序基本已經模塊化了,要用到延時就復制延時程序模塊到自己的程序里,要用到定時器就復制定時器的程序。比如在我的網站里的“編程”欄目中就有許多現成的程序模塊,可以直接使用。
幾個誤區:
因為傳統的教學方法都是一板一眼的,這和中國的教學體制有關。但這不是有效的教學。就我自己的經驗和多年來回答初學者的問題中總結了一些更有效的學習方法。
誤區1,一定要學習匯編才可以入門。學習匯編語言已經是很古老的事情了,實際上不需要會匯編也可以玩好單片機。而且匯編的用處不大,只有精準延時和其他一些很少用的程序才會用匯編語言。入門來講用C語言是最好的。
誤區2,一定要了解單片機的指令集、寄存器才可以入門。依我的觀點,那些是沒有必要學的,如果學了反而會對單片機失去興趣。有一些初學者來信和我講,他在學習單片機的中斷原理,認為學好這個才可以入門。但是結果是越學越沒有意思,越學越困以理解。是呀,都還沒有用過中斷,就去學原理,是本末倒置的。所以建議大家從硬件DIY開始,讓單片機DIY越玩越好玩,越學越有樂趣,這樣才可以用愛好作為源動力,推進單片機的學習、研究。
誤區3,要買一個單片機開發板才可以入門。依我看,單片機開發板對于單片機入門是沒有多大用處的。我建議采用面包板上做實驗學習單片機,成本低、又可以動手DIY硬件,激發思考,積累的經驗更多。
誤區4,以AT89S52單片機入門。AT89S52的內部資源很少,一般的東西都需要外部,而且最小系統必須接晶振和復位電路,很麻煩。可是為什么大多數的愛好者還在用AT的單片機呢?這是因為現有的教材都以AT單片機為主,初學者以此入門,習慣了也就不想換其他的產品了。另外,主動創新、學習新技術、新產品的能力不足,使得大家一直等在AT的圈里來開發。建議用STC的新系列單片機入門,會直接進入更高的起點。
