查看: 4221|回復: 0
搭建統一的原理圖PCB設計環境
ID:76190 發表于 2015-4-5 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         用protel 6年多了。套用同事的話,在ARM10出來之前沒有什么不好。后來有個PXA270的項目想配置個512MB的SDRAM,8片4個通道104MHz,還有LocalBus。所以想做個等長的“H”拓撲結構。結果protel不支持虛擬引腳,所有的分支長度全部手動測量計算,內存布線整整耗了半個月時間。
于是決心尋找支持虛擬引腳的自動或者半自動的布線工具。無非就是在cadence allegro和menter expedition之間選擇。和當初學習protel一樣,無師,需要自通。學了半個月的allegro,也做了個2個板子,發現這個軟件比較傾向于手動布線。超高密度推擠的時候和altium designer一樣會把線推的亂掉,高個違反規則的結果給你。密度一般的時候和altium designer差不多。我比較傾向于半自動化,所以想試試expedition。
        看了expedition的視頻演示后更是覺得值得一學。視頻演示里的那幾個操作看得真是太爽了。設置規則,自動布線,刷!刷!刷!搞定收工。
        學了下之后才發現有個很大的麻煩,expedition只能使用menter自己的原理圖工具,而且原理圖工具用著很不順手很不直觀。試過很多方法把OrCAD的原理圖導入到expedition,全部失敗。我認為原理圖的直觀性非常重要,直觀意味著便于理解,便于查錯,便于維護。那種繞來繞去把線連通就完事的原理圖風格我是非常討厭的。所以我堅決要統一用OrCAD設計原理圖。
        如何才能讓3種PCB工具統一使用OrCAD作為原理圖工具。如何維護一個統一的庫以適應3種不同的PCB工具。這就是本文的由來。
需要的軟件:搭建統一的原理圖PCB設計環境
OrCAD10.5,高版本的不行。
PCBNavigator5.1,再高的版本找不到。
menter EE2005,貌似2007也行,沒有完全驗證過。
cadence allegro,暫時用16.3吧,手頭只有這個版本。
AltiumDesigner,版本越高越好。
        先安裝OrCAD和EE2005,然后再安裝PCBNavigator。其它沒有順序要求。裝好后屏蔽掉allegro16.3自帶的capture,用16.3版本打開過的原理圖用10.5就無法打開了。如果有高版本的原理圖需要打開,可以用AltiumDesigner轉一下。同步維護4個庫:1個OrCAD10.5的原理圖庫,3個PCB庫,PCB封裝全部統一采用IPC規范命名。
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
