查看: 10066|回復: 10
單片機實現的數字鐘(C51)
ID:76190 發表于 2015-4-5 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一:電路原理和器件選擇
制作電路:單片機(AT89S52)實現多功能數字鐘
性能指標:該數字鐘實現時鐘運行,調整,倒計時,秒表功能,且精確度經調試一天的誤差在2S內。
實現原理:利用單片機定時器及計數器產生定時效果通過編程形成數字鐘效果,再利用數碼管動態掃描顯示單片機內部處理的數據。同時通過端口讀入當前外部控制狀態來改變程序的不同狀態,實現不同功能。
電路主要模塊及原理圖:
1.數碼顯示硬件驅動
數碼管驅動電路
2.單片機最小系統:
單片機最小系統
3.LED及單片機電源原理圖
LED及單片機電源
4.外部控制狀態輸入模塊原理圖
外部控制狀態輸入模塊原理圖
主要元器件選擇:
單片機:AT89S52采用市場上比較常用的AT89S52,這里采用AT89S52而不是AT89S51是為了最大限度減小誤差,因為要實現多功能(例如秒表,時鐘,倒計時)為了相互之間不干擾而要用到3個定時/計數器,而51系列只有2個,而52系列有3個,故采用52系列
三極管:用來進行數碼管顯示的位選,這里采用PNP管
數碼管:采用共陽級四位數碼管
晶振:采用的是11.0592MHZ的晶振
電源部分:采用5V電壓供電,采用的是L7805穩壓芯片供電(加濾波)
電阻:大部分時限流電阻,阻值為4.7K或10K,1K
端口分配及連接:
P0:LED數碼管顯示內容通過P1口從單片機傳送到數碼管
P2.4-P2.7:數碼管位選控制端口
P2.0-P2.3:分別連接開關K0,K1,K2,K3通過不同的組合實現外部控制程序狀態
P1.0:蜂鳴器,倒計時完畢產生鳴響
P1.2-P1.5:四個發光二極管,顯示當前時鐘狀態
完整的源程序如下:
附程序源代碼及注釋
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
/*定義P2口各管腳*/
sbit K0=P2^2;
sbit K1=P2^1;
sbit K2=P2^0;
sbit K3=P2^3;
sbit D0=P2^4;
sbit D1=P2^5;
sbit D2=P2^6;
sbit D3=P2^7;
/*定義P1口各管腳*/
sbit beep=P1^0;
sbit L0=P1^5;
sbit L1=P1^4;
sbit L2=P1^3;
sbit L3=P1^2;
uchar data BUFFER[4]={0,0,0,0};    //顯示緩沖區(依次從低位到高位,共四位數碼管)
uchar data CLOCK[4]={0,0,0,0};     //存放時鐘時間(依次是百分秒,秒,分,時)
uchar data SECOND[3]={0,0,0};      //存放秒表時間(依次時百分秒,秒,分)
uchar data SEVER[4]={0,0,0,0};     //存放倒計時時間(依次是百分秒,秒,分,時)
/*定義程序運行狀態*/
uchar data STATE=0;
/*STATE=0;時鐘運行*/
/*STATE=1;時鐘分調整*/
/*STATE=2;未定義狀態,可添加*/
/*STATE=3;時鐘時調整*/
/*STATE=4;倒計時分調整*/
/*STATE=5;倒計時時調整*/
/*STATE=6;秒表*/
/*STATE=7;倒計時運行*/
/*定義輔助計時全局變量*/
uchar m=60;
/*共陽數碼管顯示"0"-"9","-" */
uchar code TABLE[]={0xC0,0xf9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x98,0xbf};
/*自定義子函數*/
void display();                         //顯示函數
void delay();                           //顯示延時函數
void intsvr();                          //調整時間時加1子函數
void delay10ms();                       //延時函數
/*主函數體*/
void main(void)
    EA=1;ET0=1;                          //開總中斷源,開T0中斷
    TMOD=0x61;                           //T1方式2計數,T0方式1計時
    TH0=-9460/256;TL0=-9460%256;         //初始化計數器初值
    TH1=0xff;TL1=0xff;
    T2CON=0;TH2=-9452/256;TL2=-9452%256;
    K0=1;K1=1;K2=1;                      //初始化控制狀態位
    STATE=P2&0x07;
    for(;;)
        switch(STATE)
            case 1:                      //時鐘分調整程序
                TR0=0;ET0=0;EX0=0;TR2=0; //關閉定時器,時鐘停止運行,同時關閉外中斷IT0
                         L3=0;L1=0;L2=0;L0=1;
                intsvr();                //調用加1函數
                         BUFFER[0]=CLOCK[2]%10;   //數碼管顯示分鐘個位
                BUFFER[1]=CLOCK[2]/10;   //數碼管顯示分鐘十位
                BUFFER[2]=10;            //顯示"-"
                BUFFER[3]=10;            //顯示"-"
            }break;
                  case 3:                      //時鐘時調整程序
                intsvr();                //調用加1函數
                BUFFER[2]=CLOCK[3]%10;   //數碼管顯示時鐘個位
                BUFFER[3]=CLOCK[3]/10;   //數碼管顯示時鐘十位
                  }break;
                  case 4:                      //倒計時分鐘調整程序
                      TR0=1;ET0=1;EX0=0;TR2=0; //保持T0正常運行,即時鐘正常運行,同時關閉外中斷IT0
                         L3=0;L2=0;L1=0;
                intsvr();                //調用加1函數
                         BUFFER[0]=SEVER[2]%10;   //數碼管顯示分鐘個位
                BUFFER[1]=SEVER[2]/10;   //數碼管顯示分鐘十位
                         SECOND[1]=0;             //秒表初始化為0
                              SECOND[2]=0;
                  }break;
                  case 5:                      //倒計時時鐘調整程序
                         L3=0;L2=0;L1=0;
                intsvr();                //調用加1子函數
                BUFFER[2]=SEVER[3]%10;   //數碼管顯示時鐘個位
                BUFFER[3]=SEVER[3]/10;   //數碼管顯示時鐘十位
                              SECOND[2]=0;
                  }break;
                  case 6:
                         TR0=1;ET0=1;EX0=1;ET2=1;//保持T0正常運行,即時鐘正常運行,同時開外中斷IT0
                         BUFFER[0]=SECOND[1]%10; //數碼管顯示秒表秒個位
                BUFFER[1]=SECOND[1]/10; //數碼管顯示秒表秒十位
                BUFFER[2]=SECOND[2]%10; //數碼管顯示秒表分個位
                BUFFER[3]=SECOND[2]/10; //數碼管顯示秒表分十位
                  }break;
                  case 7:
                         TR0=1;ET0=1;EX0=0;ET2=1;   //倒計時運行,同時時鐘也正常運行,關閉外中斷T0
                         if((SEVER[2]==0)&&(SEVER[3]==0))   //當預置時間(分,時)變為0時,計時完畢
                             beep=!beep;                    //蜂鳴器響
                             BUFFER[0]=10;                  //顯示"-"
                             BUFFER[1]=10;
                             BUFFER[2]=10;
                             BUFFER[3]=10;
                    TR2=0;                         //關閉T2
                             TR2=1;                         //開啟T2
                         SECOND[1]=0;                       //秒表時間初始化
                              SECOND[2]=0;
                  }break;
               default:
                ET0=1;TR0=1;EX0=0;                //開啟T0,時鐘運行,關閉外中斷
                         L1=1;L3=1;L2=1;
           K0=1;K1=1;K2=1;                           //重新預置狀態位
           display();                                //調用顯示函數
           STATE=P2&0x07;                            //通過P2口提取當前狀態
/*T0中斷服務*/
void time0(void)   interrupt 1 using 1           //T0中斷函數
    TH0=-9460/256;                               //計時器放入預置時間,大概10毫秒
    TL0=-9460%256;
    CLOCK[0]=CLOCK[0]+1;                         //一次中斷加1
    if(CLOCK[0]==50)                             //0.5秒到
        L0=!L0;                                  //L0取反
    if(CLOCK[0]==100)                            //1秒到
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:43559 發表于 2015-4-7 19:29 | 只看該作者
不錯。感謝分享。
ID:79866 發表于 2015-5-13 16:08 | 只看該作者
大神,能搞一個89C51的出來么?
ID:79866 發表于 2015-6-2 19:49 | 只看該作者
程序好像不全啊!!!!可惜可惜!!!!
ID:69319 發表于 2015-7-4 14:55 | 只看該作者
程序不全啊
ID:86421 發表于 2015-10-12 21:21 | 只看該作者
安裝上不好用呀
ID:94340 發表于 2015-11-1 19:43 | 只看該作者
再加點功能就好了
ID:27825 發表于 2015-11-7 10:44 | 只看該作者
大神,能搞一個89C51的出來么?
ID:44267 發表于 2015-11-17 08:17 | 只看該作者
非常受歡迎的東西
ID:434615 發表于 2018-11-27 22:47 | 只看該作者
您好,您的那個單片機數字鐘程序不全呀,能不能發下完整的
ID:434615 發表于 2018-11-27 22:48 | 只看該作者
