燒錄幾次后,任何程序都不能被燒錄,出現(xiàn)“芯片加密”,“MTP match pattern error”兩種情況,即使更換MCU,重新安裝HOPE3000forEIC300也不起作用,甚至是換了個新的燒錄器也不行,重新?lián)Q臺電腦還是不行,是燒錄軟件沒有注冊的緣故嗎?但是注冊時也出錯,出現(xiàn)注冊不了的情況
解決方法:
這個問題,當(dāng)時是解決了的,這個是硬件連線的問題,還是檢查一下線的連接。尤其是杜邦線,當(dāng)時是因為有兩條杜邦線質(zhì)量太差了,結(jié)果檢查出來了,更換后解決了。其實不是真正的被鎖了!!!如果你是用臺式機,建議使用機箱后面的USB接口,使用燒錄軟件要選擇正確,還有就是型號要對應(yīng)上。這些問題你解決了,一般都沒有問題了。盛群的集成開發(fā)環(huán)境還是有點欠缺的,有不少BUG存在,現(xiàn)在沒有用盛群的MCU了,就以前參加比賽時,用了一下。得了一等獎過后,就沒參加盛群的比賽了。
