只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5568|回復(fù): 1
DS18B20高精度溫度測(cè)量C程序
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-5 01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示現(xiàn)在的室內(nèi)溫度是:26度(在這里要感謝"科美圖--黃工,印制板做得很好!)
很高興經(jīng)過(guò)7天的調(diào)試,我的溫度測(cè)量程序終于成功了,經(jīng)過(guò)本次溫度測(cè)量硬件的設(shè)計(jì)和軟件的設(shè)計(jì),我有一點(diǎn)心得和大家一同分享!
1、              作為單片機(jī)智能電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),首先要撐握電子硬件的設(shè)計(jì),在硬件設(shè)計(jì)中要對(duì)所使用的單片機(jī)特點(diǎn)進(jìn)行綜合了解,怎么良好地去配合傳感器工作是設(shè)計(jì)的重點(diǎn);
2、              當(dāng)我們確認(rèn)好硬件正確后就進(jìn)入到軟件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)非常多的問(wèn)題,如晶振的偏差在時(shí)序上的影響,用軟件延時(shí)和定時(shí)器延時(shí)的效果在C語(yǔ)言上有著相當(dāng)大的計(jì)算偏差;對(duì)于時(shí)序性很強(qiáng)的單總線I2C器件,最好采用定時(shí)器進(jìn)行最小1微秒的精確時(shí)間延時(shí),從而提高了時(shí)間的較強(qiáng)的可控性也提高了成功的概率。如果你一定要用軟件延時(shí)的話,那你手上最好要有臺(tái)“示波器”,C語(yǔ)言編譯后的時(shí)間誤差讓我在這個(gè)溫度測(cè)量程序上走了很多的彎路,用軟件進(jìn)行時(shí)間防真時(shí),延時(shí)時(shí)間是15微秒,然而當(dāng)一用示波器來(lái)測(cè)量時(shí)卻可能達(dá)到了30微秒或者10微秒,對(duì)于“I2C協(xié)議”則是非常大的誤差了,注定不能成功。
3、              硬件設(shè)計(jì)確認(rèn)了調(diào)試仍不成功的,不要一味的懷疑是硬件有問(wèn)題,或者說(shuō)花大量時(shí)間去找硬件問(wèn)題;因?yàn)閱?wèn)題根本不是在硬件上。當(dāng)我調(diào)這款程序時(shí)怎么調(diào)都沒(méi)有反映,就連CPU不能識(shí)別有傳感器存在,讓我郁悶了幾天!結(jié)果靈機(jī)一動(dòng),想到試驗(yàn)室有一臺(tái)RIGOL/100MHZ的示波器,然后將程序分解成若干個(gè)功能段分批調(diào)試,終于發(fā)現(xiàn)是延時(shí)不準(zhǔn)確造成的。
4、              盡信書(shū)等于沒(méi)書(shū);這個(gè)程序讓我真正的體會(huì)到了這一點(diǎn)!我在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間最初是參考書(shū)上的程序來(lái)寫,但是怎么也調(diào)不成功,百思不得其解啊!暈!!!!程序?qū)懙脹](méi)有任何的語(yǔ)法錯(cuò)誤啊!Keil軟件也通過(guò)了編譯沒(méi)有錯(cuò)誤!但還是不行??最終當(dāng)我將程序分段進(jìn)行防真時(shí)發(fā)現(xiàn)書(shū)上的程序還是寫錯(cuò)了,他錯(cuò)在語(yǔ)句的時(shí)序上有問(wèn)題,當(dāng)然Keil軟件是不能發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤的,因?yàn)?font face="Times New Roman">Keil軟件只能發(fā)現(xiàn)語(yǔ)法上的錯(cuò)誤,而不能發(fā)現(xiàn)語(yǔ)句時(shí)序安排上的錯(cuò)誤。
5、              在寫程序調(diào)試中,軟件編寫者應(yīng)該對(duì)硬件電路結(jié)構(gòu)了解,不要你做你的硬件,我做我的軟件大家互不相干!一個(gè)智能電子產(chǎn)品,是硬件和軟件的結(jié)晶,少了誰(shuí)都不能統(tǒng)一!在設(shè)計(jì)軟件的功能時(shí),應(yīng)盡量將程序簡(jiǎn)單化,需要觀察的變量或輸出觀察的變量,最好先用8LED指示燈來(lái)顯示,這樣不僅可能看到有沒(méi)有數(shù)據(jù)的變化,而且還可以通過(guò)LED位顯示來(lái)自己計(jì)算數(shù)據(jù)是不是自己想要的東東!如果是的話,恭喜你,你的程序調(diào)試好一段了喲!
6、              我認(rèn)為單片機(jī)學(xué)習(xí)者還是要先學(xué)習(xí)匯編語(yǔ)言,然后再升華到C語(yǔ)言!對(duì)于這兩種語(yǔ)言我是深有體會(huì)的,當(dāng)你學(xué)會(huì)C語(yǔ)言那再學(xué)VB語(yǔ)言就輕松得很。初學(xué)時(shí)應(yīng)該要了解單片機(jī)內(nèi)部的結(jié)構(gòu),如ROM是什么意思,有什么作用;RAM是什么意思,有什么作用等等;然后用匯編指令時(shí)行一步步的編寫程序;匯編語(yǔ)言的特點(diǎn)是必須對(duì)單片機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)很了解才能針對(duì)性的開(kāi)發(fā)程序,而且精度是很高的,因?yàn)閰R編語(yǔ)言的編程方式用一個(gè)小例子來(lái)說(shuō)明:如平時(shí)我們計(jì)算2*10=20,我們一下就心算出來(lái)了;但用匯編語(yǔ)言呢它是這樣算的:2+2+2一直加10個(gè)2等于20,也就是用了10步才完成計(jì)算的,這樣你就要寫10步程序;而C語(yǔ)言的算法就和我們?nèi)艘粯樱徊礁愣ǎ坏?font face="Times New Roman">C語(yǔ)言時(shí)卻不如匯編來(lái)的精確,因而對(duì)于一個(gè)程序高手來(lái)說(shuō)采用混編的辦法來(lái)設(shè)計(jì)程序,又用C又用匯編用到極致!
             最后!通過(guò)大量的設(shè)計(jì)和編程,我的第一塊單片機(jī)開(kāi)發(fā)板終于問(wèn)世了!!!我的開(kāi)發(fā)板上面的功能如下:
1)、在線ISP下載程序;
2)、USB接口下載和電源二合一功能;
3)、LCD1602液晶顯示(漂亮的藍(lán)色底白色字喲!)
4)、32個(gè)I/O口全部擴(kuò)展,讓您想怎么用就怎么用;
5)、三位紅字?jǐn)?shù)碼管顯示同時(shí)帶小數(shù)點(diǎn);
6)、電磁式蜂嗚器,可以用來(lái)作提示音或放音樂(lè)喲!
7)、6位帶位選的LED顯示功能,讓你的設(shè)計(jì)調(diào)試不再寂寞;
8)、5個(gè)獨(dú)立按鍵,在電路板上還標(biāo)有箭頭呢,讓你做電子鐘,或調(diào)光程序更直接明了;
9)、一個(gè)EEPROM非易失存儲(chǔ)器,讓你學(xué)會(huì)用I2C協(xié)議;這個(gè)協(xié)議很有用喲!什么照相機(jī)、打印機(jī)、U盤、MP3、數(shù)字收間機(jī)都用這個(gè)協(xié)議呢!你說(shuō)用處大不大?
10)、一體化紅外接收頭,可以用這個(gè)實(shí)現(xiàn)紅外控制,讓控制電器變得更簡(jiǎn)單;
11)、都用了高品質(zhì)的電子元件,還配了光盤,里面有安裝軟件、教學(xué)程序,一條USB數(shù)據(jù)線,還有送二個(gè)高品質(zhì)的STC單片機(jī)喲!
下面是我寫的室溫測(cè)量程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. sbit DQ=P3^7;
  5. sbit D1=P0^1;
  6. sbit D2=P0^2;
  7. sbit D3=P0^3;
  8. uchar code table[]={0x03,0xf3,0x25,0x0d,//0,1,2,3
  9.           0x99,0x49,0x41,0x1b,//4,5,6,7
  10.           0x01,0x09};//8,9,.,段碼表
  11.
  12. /////////////////////////////////////////////////////////////
  13. void delay(unsigned int us)
  14. {
  15. while(us--);
  16. }
  17. ////////////////////////////////////////////
  18. void reset()// DS18B20復(fù)位OK
  19. {
  20. uchar x=0;
  21. DQ=1;
  22. delay(8);
  23. DQ=0;
  24. delay(330);
  25. DQ=1;
  26. delay(100);
  27. x=DQ;
  28. delay(20);
  29. }
  30. ////////////////////////////////////////////從DS18B20讀一字節(jié)
  31. uchar readbyte()
  32. {
  33. uchar i=0;
  34. uchar dat=0;
  35. for(i=8;i>0;i--)
  36. {
  37.   DQ=0;
  38.   dat>>=1;
  39.   DQ=1;
  40.   if(DQ)
  41.   dat|=0x80;
  42.   delay(28);//41us
  43. }
  44.   return(dat);
  45. }
  46. /////////////////////////////////////////////向DS18B20寫一字節(jié)
  47. void writebyte(unsigned char dat)
  48. {
  49. uchar i=0;
  50. for(i=8;i>0;i--)
  51. {
  52.   DQ=0;
  53.   DQ=dat&0x01;
  54.   delay(8);
  55.   if(DQ==0)
  56.      {
  57.      delay(28);//41us
  58.      DQ=1;
  59.    }
  60.   else
  61.    {
  62.     DQ=1;
  63.     delay(28);//41us
  64.      }
  65.         dat>>=1;
  66. }
  67. }
  68. ////////////////////////////////////////////MCU讀取溫度值
  69. uchar readtemp()
  70. {
  71. uchar a=0;
  72. uchar b=0;
  73. reset();
  74. writebyte(0xcc);
  75. writebyte(0x44);
  76. reset();
  77. writebyte(0xcc);
  78. writebyte(0xbe);
  79. a=readbyte();
  80. b=readbyte();
  81. ////////////////////////
  82. b<<=4;
  83. b+=(a&0xf0)>>4;
  84. return(b);
  85. }
  86. //////////////////////////////////////////顯示程序
  87. void shanshi(uchar dat)
  88. {
  89. uchar a,b;
  90. a=dat/10;
  91. b=dat%10;
  92. D1=0;
  93. P1=table[a];
  94. delay(60);
  95.   D1=1;
  96. /////////////////
  97. D2=0;
  98.   P1=table[b];
  99. delay(60);
  100. D2=1;
  101. }
  102. ////////////////////////////////////////////主函數(shù)
  103. void main()
  104. {
  105. uchar temp;
  106. while(1)
  107. {
  108.   temp=readtemp();
  109.   shanshi(temp);
  110.    delay(100);
  111. }
  112. }
ID:82175 發(fā)表于 2015-6-6 10:23 | 顯示全部樓層
make an effort
