查看: 3486|回復(fù): 0
家居智能LED電腦控制人機(jī)介面的研究
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-5 00:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、簡介
由VB語言開發(fā)一款簡單的上位機(jī)“家居智能LED控制器”,該人機(jī)介面控制器具有介面簡單明了,通過該智能控制面板可以簡單的控制家居各個(gè)房間燈泡的“開、關(guān)和調(diào)光”!同時(shí)還可以通過QQ遠(yuǎn)程控制功能遠(yuǎn)程控制家居電器的開關(guān)功能!通過該介面還可以進(jìn)一步升級應(yīng)用開發(fā),應(yīng)用于酒店電器管理,達(dá)到節(jié)省人力成本和節(jié)約電能的作用!
當(dāng)打開軟件后,軟件便按一定的時(shí)間間隔對所有聯(lián)網(wǎng)的電器進(jìn)行掃描檢測,查看電器開關(guān)狀態(tài),防止電器空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源!
二、操作說明
       1、當(dāng)打開軟件后首先要設(shè)置正確的通信端口,由于控制硬件在每臺(tái)電腦上的端口都不一樣,所以要先設(shè)置通信端口,當(dāng)設(shè)置好端口后再打開“串口開關(guān)”,這樣便建立了通信聯(lián)路。
       2、完成通信聯(lián)路的操作后便可以隨意控制相應(yīng)的開關(guān)按鈕了。例如:當(dāng)按下客廳的“燈帶”按鈕時(shí),該按鈕便輸出一組特定的二制進(jìn)代碼,按鈕上方的燈變?yōu)樗{(lán)色,以表示該按鈕按下燈帶打開了!當(dāng)再次按下“燈帶”按鈕時(shí),此時(shí)同樣輸出另一組表示關(guān)閉的特定二進(jìn)制代碼,按鈕上方的燈變?yōu)榧t色,表示關(guān)閉燈帶;這些二進(jìn)制代碼通過發(fā)送主機(jī)進(jìn)行壓縮重組等計(jì)算操作,最后發(fā)出一組組具有“地址碼、用戶碼、校驗(yàn)碼”等一系列功能性的編碼,然后通過RS485或者433MHZ無線網(wǎng)絡(luò)或自組建的wifi網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,當(dāng)然還可以用光纖通信。
       3、通信協(xié)議在傳送過程中講究通信的可靠性和系統(tǒng)的功耗損失,以及代換傳統(tǒng)電器開關(guān)的方便性。
三、優(yōu)點(diǎn):
       1、電腦集成控制介面、下位專用的MCU智能控制器,非常適用于“別墅、復(fù)式樓、酒店、商場、學(xué)校”等場地面積大,人力管理不方便的地方。
       2、適用于遠(yuǎn)程操作,如果配合CAN協(xié)議通信距離可達(dá)10公里,而且可靠性極高。
       3、成本低,普通用戶都可以接收。
       4、更換方便,不需要專業(yè)電工操工,直接插上原來的插頭或燈頭就可以了。
       5、下位機(jī)體積小,更加方便代換喲!
四、缺點(diǎn):
       1、暫時(shí)沒有加入智能手機(jī)聯(lián)合應(yīng)用。
                                                        ---電子工程研發(fā)部 楊旭
