查看: 25494|回復: 14
segger的jlink里的固件不小心弄丟了
ID:76127 發表于 2015-4-4 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     今天下載程序時不小心把jlink的固件弄丟了,那叫一個著急啊,開始以為是驅動壞掉了,驅動又是卸載又是安裝都不行,換了臺電腦還是不能識別的usb設備。最后在網上看到一篇文章,嘿嘿,解決了這個問題。現摘錄如下:
    J-Link作為當今灰常流行的ARM核的JTAG(現在又支持SWD)調試器,以其價格便宜(市場上七八十塊錢一個,最新版為V8版)、調試方便、下載速度快等優點,得到很多嵌入式開發者的青睞(咳咳,我不是做廣告的,哈哈)。不過可能好多人都遇到由于某些誤操作造成J-Link無法識別和調試燈不亮等問題,然后在多次試用仍舊無果的情況下就判定了它死刑,放在桌子的角落里等著落灰,呵呵。    本篇博客的目的就是介紹讓J-Link起死回生之術,傳授大家妙手回春之能,嘿嘿。我想說的是其實出現上面那種情況,絕大數情況不是J-Link硬件上的問題(可能第一次遇到這種情況的人第一反應估計都是硬件上出了什么問題,然后拿著萬用表就到處亂杵一番,然后本來沒壞的也被杵壞了,哈哈),而是由于我們的某些操作破壞了J-Link內部芯片(AT91SAM7S64)的固件導致其無法識別。其實之所以發現這個問題也是得感謝我同學校的一位好友(他用J-Link調STM32,我用J-Link調Kinetis,我倆都用的v7版),最開始是他的J-Link出現了該問題,然后他找到了解決辦法之后在得知我也遇到了該問題后及時跟我分享了經驗,在經過修復之后插上USB線,當電腦音響里再次聽到那經典的熟悉悅耳的USB識別聲音和小燈重新點亮的時候,我倆都是一個感覺,爽,哈哈。其實解決方法早已有高手給出了,我倆就是整理了網上的一些資料和高手的經驗,然后完美的解決了該問題,哈哈,所以值此篇博客發表之際,感謝我的好友和最開始給出解決方案的高手,也因為這個原因我沒敢用【原創】作為標題的開頭,而是作為【經驗筆記】分享給大家,雖然我也做了些總結和修改,嘿嘿。那下面進入正題,enjoy it:
    首先需要提的是,J-Link內部采用的主控芯片為Atmel的ARM7處理器AT91SAM7S64,打開蓋子清晰可見,雖然目前國內市場上關于J-Link的PCB都做濫了,不過畢竟都是根據其官方給出的解決方案(即原理圖,不過不同的J-Link版本,其原理圖是不一樣的),所以芯片還是一樣的,下圖為我拍下的一款J-Link v8和v7內部PCB(前v8后v7,手機像素有限,嘿嘿):
    注意可能有網友會發現手里J-Link的PCB版會跟我的不一樣,不過不用擔心,本篇解決方法我做了些改進,按照我的方法可以實現不同版本的J-Link修復。呵呵,說了這么多,做了這么充足的準備,那下面就給出修復的流程了:
1.既然了然了主芯片是Atmel家的ARM7,那就好辦了,需要一款Atmel的Flash ISP下載軟件,為了方便大家,我傳到附件里了,可以解壓后直接安裝Install AT91-ISP v1.13.exe文件即可,當然也可以直接到官網直接去下載,網址為http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-BAIN-SYSTEMPROGRAMMER.aspx
2.安裝之后,可以看到桌面上有兩個執行程序的快捷方式如下圖,我們需要用到的是SAM-PROG這個Flash編程軟件。
3.在所需軟件準備就緒之后,下面需要做就是本篇的重點了——擦除AT91SAM7S64 Flash(因為內部固件已經損壞,所以這步是必須的)然后進入編程模式,具體操作流程如下:
(1)首先找到PCB板子的Erase腳和TST腳,一般J-Link都預留出這兩個重要管腳,如下圖,分別給出了v8版的這兩個管腳的預留位置:
當然如果你的PCB版跟我的不一樣,我也給出了解決方案,即根據芯片AT91SAM7S64的引腳排列找到其Erase腳和TST腳,AT91SAM7S64管腳排列如下圖所示:
(2)這兩個重要的管腳找到之后,然后通過USB數據線連接J-Link和電腦,給J-Link供電(注意這一步小燈可能不亮,但電源已經加到J-Link板子上了);
(3)短接Erase區的兩個過孔(即Erase與VDD3.3v)約5s以后,斷開該連接,這時擦除完畢,最后斷開USB電源,停止給J-Link供電。(注意先后順序)
(4)短接TST區的兩個過孔(即TST與VDD3.3v),然后再連接USB數據線給J-Link供電(注意順序),約10s以后,拔掉USB電源,再斷開TST區的連接,這時進入編程模式;
(5)上面成功完成之后,打開上面提到的SAM-PROG軟件,運行后設置如下圖,固件在我上傳的附件里:
(6)J-Link通過USB線與電腦連接。此時,SAM-PROG v2.4軟件中的Write Flash按鈕將變為有效。(注意,先打開SAM-PROG v2.4再連接J-Link)。
(7)點擊Write Flash 按鈕,燒錄固件,待燒錄完成后,Active Connection:將變為1,然后拔掉USB數據線即可。
    下面就是見證奇跡的時刻(嘿嘿,套用下時下時髦的話),當我們再次把USB數據線與J-Link連接之后,動聽的USB設備識別聲音出現了,并且彈出驅動安裝,我們點擊自動安裝即可,這樣我們損壞的J-Link就起死回生了,很神奇,有木有,哈哈~
    如上所述,我以修復v8為例介紹了整個流程,其實經過我的驗證v7也可以,而且在附件里我也上傳了v7和v8兩版固件程序,很周到吧,有木有,哈哈。希望大家能有所收獲,未完待續~
    附件為AT91-ISP安裝文件和v7、v8兩版的固件程序。
3613004998954.rar (3.68 MB, 下載次數: 310)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:74303 發表于 2015-4-6 21:01 | 只看該作者
垃圾啊,感覺用keil學習的話,始終搭配ulink才是明智的選擇
ID:102961 發表于 2016-1-12 19:32 | 只看該作者
我按照該方法嘗試了N+1次了毫無進展呢。。。。。。
ID:102961 發表于 2016-1-12 19:33 | 只看該作者
感覺不太實用呢,嘗試過,無效,放棄了。
ID:106953 發表于 2016-3-2 10:07 | 只看該作者
在短接TST過后重新連接USB出現端口 Bossa Program Port   ,而且Write Flash 按鈕還是無效
ID:112812 發表于 2016-4-7 20:15 | 只看該作者
溫度也壞了   準備下載你的文檔看看
ID:123554 發表于 2016-5-27 17:17 | 只看該作者
FFF007 發表于 2016-3-2 10:07
我也出現了,請問你后來解決了嗎
ID:180487 發表于 2017-4-6 16:14 | 只看該作者
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
跟你情況一樣 也沒好
ID:180487 發表于 2017-4-6 16:15 | 只看該作者
zxdsdv 發表于 2016-5-27 17:17
我也遇到這樣的問題, 放置很久沒用, 突然這樣了 不能用了  請問你解決了嗎
ID:190536 發表于 2017-4-17 21:56 | 只看該作者
好像只能在xp系統上用
ID:143134 發表于 2017-4-26 21:06 | 只看該作者
換成XP系統電腦,一切OK!!!
詩歌 發表于 2017-4-6 16:15
我換到XP系統上,就好了。在WIN7系統上,怎么搞都不行
ID:363417 發表于 2018-8-6 15:58 | 只看該作者
多謝分享。我的jlink壞了,正好試試。
ID:391561 發表于 2018-8-30 12:20 | 只看該作者
正好我的也壞了,準備按照這個文檔試試
