查看: 4002|回復: 3
增量型編碼器的工作原理
ID:75926 發表于 2015-4-4 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   增量型編碼器由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環形通、暗的刻線,有光電發射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩定信號;另每轉輸出一個Z相脈沖以代表零位參考位。
      由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。
      編碼器碼盤的材料有玻璃、金屬、塑料,玻璃碼盤是在玻璃上沉積很薄的刻線,其熱穩定性好,精度高,金屬碼盤直接以通和不通刻線,不易碎,但由于金屬有一定的厚度,精度就有限制,其熱穩定性就要比玻璃的差一個數量級,塑料碼盤是經濟型的,其成本低,但精度、熱穩定性、壽命均要差一些。
      分辨率—編碼器以每旋轉360度提供多少的通或暗刻線稱為分辨率,也稱解析分度、或直接稱多少線,一般在每轉分度5~10000線。
      信號輸出:
      信號輸出有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL),集電極開路(PNP、NPN),推拉式多種形式,其中TTL為長線差分驅動(對稱A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也稱推拉式、推挽式輸出,編碼器的信號接收設備接口應與編碼器對應。
      信號連接—編碼器的脈沖信號一般連接計數器、PLC、計算機,PLC和計算機連接的模塊有低速模塊與高速模塊之分,開關頻率有低有高。
      如單相聯接,用于單方向計數,單方向測速。
  A.B兩相聯接,用于正反向計數、判斷正反向和測速。
  A、B、Z三相聯接,用于帶參考位修正的位置測量。
  A、A-,B、B-,Z、Z-連接,由于帶有對稱負信號的連接,電流對于電纜貢獻的電磁場為0,衰減最小,抗干擾最佳,可傳輸較遠的距離。
  對于TTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達150米。
  對于HTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達300米。
ID:87346 發表于 2015-7-31 15:29 | 只看該作者
請問你有程序嗎
ID:231343 發表于 2017-9-7 17:08 | 只看該作者
增量型旋轉編碼器慢速旋轉和快速旋轉時,輸出脈沖數目不一樣,這是怎么回事啊?
ID:231343 發表于 2017-9-7 17:09 | 只看該作者
增量型旋轉編碼器快速旋轉和慢速旋轉怎么輸出脈沖數目不一樣呢?
