1、工作原理
 2倍壓整流電路工作原理
倍壓整流是利用二極管的整流和導(dǎo)引作用,將電壓分別貯存到各自的電容上,然后把它們按極性相加的原理串接起來,輸出高于輸入電壓的高壓來。圖2是一個(gè)2倍壓整流電路。
右圖中R1、R2為限流電阻,RL為負(fù)載的折算值。首先在第一半周E2經(jīng)V1對(duì)C1充電至E2的峰值E2m,第二半周C1上的電壓和電源電壓相加經(jīng)V2對(duì)C2充電至2E2m。當(dāng)然開始幾個(gè)周期電容上的電壓并不能真正充到這樣高,但經(jīng)過幾個(gè)周期以后,C2上的電壓漸漸能穩(wěn)定在2E2m左右,這就是2倍壓整流的原理。
2、二倍壓
電路由變壓器B、兩個(gè)整流 二極管D1、D2及兩個(gè)電容器C1、C2組成。其工作原理如下: 二倍壓整流電路
e2正半周(上正下負(fù))時(shí),二極管D1導(dǎo)通,D2截止,電流經(jīng)過D1對(duì)C1充電,將電容C1上的電壓充到接近e2的峰值√2E2 ,并基本保持不變。e2為負(fù)半周(上負(fù)下正)時(shí),二極管D2導(dǎo)通,D1截止。此時(shí),C1上的電壓Uc1=√2E2與電源電壓e2串聯(lián)相加,電流經(jīng)D2對(duì)電容C2充電,充電電壓Uc2=e2峰值+1.4E2≈ 2√2E2。如此反復(fù)充電,C2上的電壓就基本上是2√2E2 了。它的值是變壓器電級(jí)電壓的二倍,所以叫做二倍壓整流電路。
在實(shí)際電路中,負(fù)載上的電壓Usc=2X1.4E2 。整流二極管D1和D2所承受的最高反向電壓均為Usc 。電容器上的直流電壓Uc1=E2 ,Uc2=2E2 。可以據(jù)此設(shè)計(jì)電路和選擇元件。
3、三倍壓
在二倍壓整流電路的基礎(chǔ)上,再加一個(gè)整流二極管D3和-個(gè)濾波電容器C3,就可以組成三倍壓整流電路,三倍壓整流電路的工作原理是:在e2的第一個(gè)半周和第二個(gè)半周與二倍壓整流電路相同,即C1上的電壓被充電到接近√2E2 ,C2上的電壓被充電到接近2√2E2 。當(dāng)?shù)谌齻(gè)半周時(shí),D1、D3導(dǎo)通,D2截止,電流除經(jīng)D1給C1充電外,又經(jīng)D3給C3充電, C3上的充電電壓Uc3=e2峰值+Uc2一Uc1≈2√2E2 這樣,在RFZ,上就可以輸出直流電壓Usc=Uc1i+Uc3≈3√2E2,實(shí)現(xiàn)三倍壓整流。 三倍壓整流電路
在實(shí)際電路中,負(fù)載上的電壓Ufz≈3x1.4E2整流二極管D3所承受的最高反向電壓也是 電容器上的直流電壓為3√2 E2。
照這樣辦法,增加多個(gè)二極管和相同數(shù)量的電容器,既可以組成多倍壓整流電路,見圖三倍壓整流電路。當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),輸出電壓從上端取出:當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),輸出電壓從下端取出。
必須說明,倍壓整流電路只能在負(fù)載較輕(即Rfz較大。輸出電流較小)的情況下工作,否則輸出電壓會(huì)降低。倍壓越高的整流電路,這種因負(fù)載電流增大影響輸出電壓下降的情況越明顯。
用于倍壓整流電路的二極管,其最高反向電壓較大 。可用高壓硅整流堆,其系列型號(hào)為2DL。如2DL2/0.2,表示最高反向電壓為2千伏,整流電流平均值為200毫安。倍壓整流電路使用的電容器容量比較小,不用電解電容器。電容器的耐壓值要大于1.5倍 ,在使用上才安全可靠。
【完】
